F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вот не скажите. Продуктами тарюсь мешками раз в год. Динамику цен видно без очков
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Зато теперь хозяева дали дозвол собирать безплатно сухие ветки в лесу. то те же сонцепанели с акумами только саморастущие. уже огромный бонус малоимущим хозяйствам. еще собрать рыжей руды и сделать из нее газген для топки двс и будет самодельное лектропитание от сонца с натуральным углеводородным акумом.
    теперь нет надобности в покупных сонцепанелях и покупных акумах и нет проблем с сонцем на сонцепанели зимой - затопил газген когда надо ветками с дровника и лампа светит при тарахтении.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Да, это действительно так. А еще в Ленобласти есть закон областного уровня, позволяющий за какие-то символические деньги купить дрова самозаготовкой. Вот, после праздников собираюсь обратиться в лесное ведомство на предмет его исполнения.
    Я таки сделал, причем довольно давно. Уперся в проблему подготовки топлива. Его надо правильно измельчать на куски размером с сигаретную пачку. Вот теперь пытаюсь сделать дробилку. Это оказалось намного сложнее. На данный момент не хватает подходящей втулочно-пальцевой муфты чтобы соединить
    приводной двигатель с собственно механизмом дробилки. Но даже если получится, то всё равно дробилка сможет перерабатывать ветки и палки не более нескольких сантиметров диаметром.
    Впрочем, это не проблема, так как в процессе заготовки дров для печки и расчистки окружающей территории от кустов - таких деревяшек образуется много.
    С производством пиролизного газа проблема другая - чем меньше реактор тем он капризнее и требует более сухого топлива. А большие мощности дома некуда употребить, да и дров для них надо много.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Не поспешите с валежником. С 19года же вроде как?)
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Друзья, подскажите.
    Что-то я задолбался с переходниками. Ну не должно оно не работать с устройствами...
    Распаиваю переходник вот такой 1 разъём:
    на USB-свисток
    5 = GND usb-свистка
    3 = TX usb-свистка
    2 = RX usb-свистка
    Верно? Будучи подключенные к компу свистки работают на ура. С МАП и КЭС - ни в какую !
    Может я вообще неверно делаю? На МАП и КЭС там RS232 а у меня переходники USB<->UART, может нужен ещё переходник UART<->RS232 ?
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Galiy, да забейте Вы на эти шнурки :)
    Может у Вас просто USB -> TTL UART.
    Я тоже долго мучился перебором хвостов пока не перешел на промышленные преобразователи интерфейсов купленные в Китае. Стоимость девайса на USB ->4 порта 232 около 2300 руб. так он еще и опторазвязанный и с креплением на DIN рейку. Не раскрученный MOXA конечно, но и стоит не как самолет.
    Не принимайте как рекламу, но я уже 3 купил - 2 для прямого использования и 1 для экспериментального стенда.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это пойдет чтоб соединить 3 КЭСа и МАП с малиной, и чтоб связь не отваливалась?
    Давайте ссылочку на китайцев Пожл. та
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да, рассчитывал как раз на это, по факту подключено по 1 МАП и 1 Контроллеру на двух площадках проблем с отваливанием или каких других проблем не наблюдается. причем один работает с малина1 второй с малина2.
    Продавец доставляет очень быстро, пока не подводил.
    https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-4-interface-4-way-RS485-232-RS232-to-USB-serial-port-COM-port-industrial/32812256643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a1533edPBxwHu
    Я как раз про него писал в предыдущих постах о тестировании.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Заказал...
    На текущий момент у меня уже их 8 штук всяких разных, всего на них потрачено 964 рубля. Нюанс в том, что к примеру с маршрутизаторами и коммутаторами Cisco и SNR они отлично работают, а с мап и кэс не хотят.
    Лан посмотрим что за зверь такой за 2313 руб...
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    у меня их штук 15 уже скопилось :)
    отпишитесь по результату ?
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тоже закажу, а что в виде RS 232 будем соединять, из тех что накуплено, у меня тоже собираются,
    но там в основе усб 4 контакта?
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Galiy, Да в принципе на MAXе должно заработать, у него по спецификации все в норме, но опторазвязки нет.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очень вероятно.
