F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Итак, прошел ровно год с момента запуска мого сарая-электростанции в том виде в котором он есть сейчас.
    Вся южная половина крыши покрыта панелями.
    Сегодня посмотрел что контроллер пишет на своем экранчике.
    Потребление энергии от панелей за последние сутки 0.88 кВт*ч - похоже на правду, сегодня приятель-дачник с своим ноутом заходил.
    Потребление с начала текущего месяца 9.3 кВт*ч - тоже похоже на правду.
    А вот общий итог за год 191.5 кВт*ч - как-то удивительно мало.
    Хотя если поделить на 365 то получается чуть больше 0.5 кВт*ч и это опять же на правду похоже. С 12 ноября по 12 февраля приходилось генератором электричество добавлять - произведенного панелями не хватало.
    Параметры:
    панелей 18 х 100
    контроллер Tracer 2215BN с настройками сильно отличными от тех что по умолчанию
    аккумуляторов 100+100+75, все сильно б/у,выброшенные автомобилистами по причине неспособности крутить стартер в мороз. Напряжение окончания зарядки выставлено 16.0 вольт летом и 16.4 зимой,
    напряжение standby 14.7 вольт.
    Инвертор уже два месяца Орион ПН-90 с поднятым верхним порогом отключения защиты по напряжению.
    Включен прямо к аккумам, мимо контроллера, так что посчитать сколько ушло электричества в нагрузку не могу. Могу лишь сказать что инвертор вполне терпит самую большую из "домашних" нагрузок - стационарный комп, кушающий почти две сотни ватт вместе с монитором. Хотя при этом становится горячим и гудит вентилятором если на улице (и в сарае) жарко. Из солнечных панелей при этом потреблялось 16А тока. Но этот комп работает весьма редко, обычно пользуюсь очень экономичным arm-компьютером с потребление в десять раз меньше.
    Ну а всякий электроинструмент и стиральная машина питаются от генератора с мотором УД-15. Не часто и не долго.
    Ну и самое главное - своим сараем-электростанцией я доволен как слонъ :)
    Теперь прорабатываю варианты на что бы заменить переведенные на газ инверторные Кипоры в зимний сезон. Варианты есть разные, но пока ни один не доделал, все "в процессе". Очень уж сильно надоело электронные блоки кипорам менять.
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @WatchCat, что с электрофикацией трайка?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Из-за сокращения и нестабильности доходов пока не получилось купить тот мотор который хочется.
    А вот лодка на электричестве уже плавает в случаях когда не по делам иду, а просто катаюсь.
    Как оказалось, лодочный электромотор (куплен в магазине) сделан очень неоптимально с морской точки зрения - имеет высокие обороты и маленький винт с малым шагом. Из-за этого хреновый кпд.
    Надо брать дейдвуд от бензинового мотора и вместо бензиновой "головы" ставить на него электрическую мощностью около киловатта. Дейдвуд от ветерка-8 есть, а вот электрической "головы" пока нет. Ищу.
    Если мотор для трайка найден, то что ставить в качестве лодочного пока не знаю.
  4. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Гены автомобильные переделанные и "асинхроники" перемотанные с магнитами, пришпандоренными на ротор ставят в основном. Но там напругу от 36В используют. На глис выходят в лёт. Вы ж наверное 12 хотите...Тут конечно голову сломаешь.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Переделка довольно сложная, без токарного станка затруднительная. Да и магниты нужного размера и формы найти очень не просто. Так что я всё же надеюсь найти готовый электродвигатель от чего-нибудь.
    Один кандидат даже уже есть - электромашина от агрегата АБ-1-П-30,она исходно генератор но умеет быть двигателем. Насколько мощным и какое ему нужно напряжение - еще предстоит выяснить.
    Напряжение конечно хочется пониже в целях безопасности, но киловатт на 12 вольтах не получится, так что или 24 или 36. Режим глисирования мне не нужен вообще - у меня лодка имеет форму корпуса, хорошо подходящую для водоизмещающего режима, бывшая спасательная шлюпка с небольшого корабля. Конечно, тем кому по наследству достались старые советские алюминиевые лодки формой напоминающие ящик - в водоизмещающем режиме ходить слишком энергозатратно.
  6. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну тогда АБ-ешкин гена самое то. И контроллер проще и дешевле. А испытать и без него можно. В любом случае успехов желаю, прекращения
    :( (та же беда).Ну и результатом делитесь опосля успешного завершения. Чё та запали мне Ваши острова в голову...Недавно с интересом видиву от туристов смотрел. Бункер батареи :super:.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Увы - внутри этих бункеров ничего интересного нет, да и небольшие они. Мы с другом лет 35 назад привезли туда генератор, размотали кабели, взяли по полукиловаттному фонарю в руки и облазали абсолютно всё,в соответствующей экипировке конечно. Также проверили местную байку про подземный госпиталь - просверлили шесть метров и кроме песка ничего не нашли.
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    С металлоискателем по вашим островам пошататься...Места похоже не битые.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Много тут таких шатающихся. Но кроме мелких денег ничего интересного не слышал чтобы находили.
    Какая-нибудь изрядно поржавевшая "павловская" копейка особой ценности не представляет.
    Хотя вот знаю что лет десять назад нашли несколько соржавевших в полный хлам винтовок в воронке.
    А один из много лет шатающихся рассказывал что за это время нашел десятка три ржавых топоров :)
    Вобщем, судя по виду автомобиля на котором он ездит - разбогатеть на кладоискательстве у него так и не получилось.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Уход с аукциона Знакъ 650 тыр. В 12-ом году...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это, вообще-то, не показатель. Может, он приезжает домой, где у него ещё 3 подземных этажа с крокодилами и осетрами, и 3 гейши обмазывают его чёрной икрой перед сном...
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    :) Напомнило мне историю из 90 :)
    У меня друг занимался топливом и бункеровкой судов за 12 мильной зоной, бабок было просто нереально сколько и при этом он рассекал на Honda City.
    На мой вопрос "а че как лошара на табуретке катаешься, бабки же есть" он мне ответил
    "Мне передвигаться надо, а не вые*ся" :)
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сегодня проверил инвертор Орион ПН-90 на совместимость с итальяно-китайским вибрационным (безмоторным) насосом. Как ни странно инвертор не сдох и насос вполне неплохо качает, хотя звук у него неровный. Инвертор при этом кушал 14А. И еще - при подключении такого насоса к инвертору не должна быть параллельно подключена никакая электроника, даже светодиодные лампочки. Потому что происходят большие выбросы напряжения при включении и особенно выключении насоса из-за его огромной индуктивности. Также недопустимо искрение в вилке, к чему эти насосы очень склонны, опять же из-за индуктивности.
    Однако при отсутствии нормального насоса накачать воду всё-таки можно, сэкономив поллитра топлива.
  14. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Из этого диалога только Ваша реплика печалит) Друга можно только поздравить с недоразвитым понтом, что само по себе упрощает жизнь на порядки :hndshk:
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @VoronNew, если интересно, решил поискать нынешние цены на ЭЭ в Германии и случайно надыбалась тут раскладка, сколько чего в стоимости 1 кВт*ч для домохозяйств в Германии, причём в динамике, по годам, с 2006 года по 2017.
    В декабре 2017 года доля ВИЭ в цене кВт*ч составляла 6,88 цента из общей стоимости 29,16 центов.
    В ссылке ниже нужно проверить перед вводом адреса - расширение файла слитно png
    https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/lightbox_image/public/images/factsheet/composition-average-german-household-power-price-2006-2017.p ng
    https://www.cleanenergywire.org/factsheets/what-german-households-pay-power
    Красным, стоимость поставщика энергии и мощности (6,18 центов/квтч, 21% от общей стоимости :))
    Взято отсюда:
    В Германии цены на электричество более 100 раз за год опускались до отрицательных значений https://habr.com/post/409387/
