F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как, собственно, и у нас. На фоне этого ВИЭ, особенно при собственном производстве ЭЭ, не такая уж бессмысленная вещь.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    При более внимательном изучении, в "разблюдовке" немецкого, бытового, потребляемого гражданами кВт*ч, обнаружил ещё и некий "экологический налог" (сейчас это где-то 7% от общей стоимости немецкого бытового кВт*ч).
    Я было подумал, что может быть и он (эк. налог) как-то связан с выплатами владельцам сетевых и прочих ВИЭ, но вроде бы нет, похоже, в основном он идёт ... в пенсионный "фонд", там это, правда, вроде называется "пенсионной кассой".
    Таким образом, этот "экологический сбор" в основном, видимо лишь косвенно работает на развитие ВИЭ, просто тупо удорожая магистральное электричество и делая более конкурентоспособной дорогую выработку от генерации на основе ВИЭ.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А ещё на этом сайте обнаружилась интересная картинка про газ, там она называется "Figure 1" и является самой верхней таблицей в тексте
    https://www.cleanenergywire.org/dossiers/role-gas-germanys-energy-transition
    вот эта картинка на всякий случай (нужно убрать пробел в расширении файла)
    https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/lightbox_image/public/images/dossier/agora-oilgasuse2015.j pg
    По ней видно, что затраты газа на отопление, в Германии (правда, чуть грустновато :), что эти затраты указаны в тераватт*часах), в 4 раза выше, чем затраты газа на выработку электроэнергии.
    КПД сгорания газа в отопительных котлах, думаю, в Германии тоже, как и у нас - повыше, чем в электростанциях (и на отопление кубометров газа тратится наверно не в 4 раза больше, а, скажем, от балды - раза в 3), но общая пропорция всё равно приблизительно ясна.
    Не смогли немцы заменить газ в отоплении - солнечными коллекторами так же успешно, как электричество.
    Некуда пока девать летом тепловые солнечные тереваттчасы немцам :).
    Слабину дают :), греются русским, норвежским, в общем импортным - газом.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    0,26/29,16*100=0,89%
    Что наводит Вас на такие мысли?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Мне кажется, что КПД отопительных газовых котлов (часто это 70-80%, а предельный, у конденсационных котлов, 98%) - заметно повыше КПД реальных электростанций (в т. ч. их старых блоков). У нас в РФ средний электрический КПД ТЭС, насколько я понимаю, где-то примерно, говорю навскидку, неточно, в районе 40-43% (с учётом и старых и новых блоков тепловых электростанций России).
    Максимальный же электрический КПД ТЭС, в мире, который мне встречался - порядка 56-60%, при этом минимальный, у старых, ещё советских ТЭС, видимо, порядка 30-32%. Поэтому я и предположил, что у немцев новых блоков электростанций, с КПД более высоким, чем у наших старых - побольше, т. к. они раньше начали обновлять свои мощности.
    Поэтому из 1 кубометра газа средний отопительный газовый котёл в Германии выдаст больше тепловых кВт*ч, чем из того же 1 кубометра газа - выдаст полезных электрических кВт*ч - средняя немецкая электростанция.
    А в РФ ещё меньше выдаст электростанция полезных кВт*ч.
    При этом КПД отопительных котлов в Германии и в РФ я принял за примерно похожие цифры.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Последняя пятая ступень экологического налога вступила в силу 1 января 2003 года. Тогда, так же, как и в предыдущие четыре года, налог на бензин и дизель повысился на 3,07 цента за литр, а налог на электроэнергию – на 0,26 цента за киловатт-час.
    Когда подняли на 0,26 евроцента, то это была уже пятая ступень поднятия налога.
    Может и в последующие годы опять приподнимали этот экологический налог (статья про экол. налог старая ведь, примерно от 2003 года и "последняя ступень" вполне могла оказаться - и не последней :)).
    В результате ЭН стал как-то, на сегодня, порядка 7% от общей стоимости бытового квтч, если верить немецкой статистике .
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но это без учета когенерации. У меня нет данных, но я очень сомневаюсь, что немцы ее не используют, в то время как наши используют.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Немцы больше, чем мы, отапливаются личными газовыми котлами, типа наших советских квартирных "газовых колонок".
    В их квартиры/дома заходят магистральные газовые трубы и они уже сами там включают/выключают на разные режимы, свои газовые котлы.
    ТЭЦ у них тоже есть, конечно, но в меньших, насколько мне кажется, масштабах, чем у нас.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://ukrenergy.dp.ua/2012/02/22/germaniya-razvitie-teploenergetiki.html
    В ФРГ около половины потребления первичной энергии приходится на сферу теплоснабжения, при этом примерно 50% тепловой энергии расходуется на нужды отопления в секторе недвижимости, 30% – в промышленности и около 15% – в сегменте горячего водоснабжения частных домовладений. Таким образом, на долю частных хозяйств традиционно приходится до 25% суммарного потребления тепловой энергии (в данном секторе спрос на тепловую энергию в 8 раз превышает аналогичный показатель для электроэнергии).
    В 2009 г. в частном секторе структура потребления тепловой энергии по видам энергоносителей была следующей: газ – 44,7%, мазут и нефтепродукты – 27,7%, ВИЭ – 10,7%,
    тепловая энергия централизованных систем 7,7%, электроэнергия – 7%, бурый уголь – 1,9%, каменный уголь – 0,3%.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Когенерационные поршневые установки, дающие и электричество и тепло дому (или нескольким домам), наверное, в каких-то немецких посёлках и микрорайонах имеются, но относительные цифры по ним я тоже пока не знаю, чтобы стал понятна доля таких когенерационных станций в теплоэнергетике Германии.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Доля когенерации в производстве электроэнергии также в РФ (31%) выше, чем в Германии (12%)
    Впереди нас только фины (39%) и датчане (52%)
    Эти цифры я привел из ссылки ниже.
    Нужно там убрать пробел в расширении файла и затем посмотреть сверху 2-й слайд:
    http://www.iacenter.ru/publication-files/155/131.p df
    Насколько я понял 3-й слайд, у немцев намного меньше центральных котельных, чем у нас, поэтому у них доля ТЭЦ (когенерации) выше в теплоснабжении, чем в РФ.
    В РФ масса обычных котельных (без выработки ээ), загоняющих потом горячую воду в трубы под землю и разводящих эту теплотрассы по домам в микрорайонах, с большими тепло-потерями.У немцев дороже в разы топливо, поэтому они так расточать не могут.
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну так что железка еще не пришла?
    По моим расчетам уже должна была приехать.
  13. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  14. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо. Очень интересная статья.
    Малой генерации касался, насколько я успел понять, следующий вопрос (и ответ).
    — А как насчет предложения разрешить сетям строить малую генерацию в изолированных районах?
    — Нормативная база нам это не запрещает, и здесь работают рыночные принципы. Как альтернатива сетевому строительству это рассматривается и уже практикуется. Например, проект в селе Менза в Забайкалье, где эффективно работает гибридная дизель-солнечная электростанция. Строительство ЛЭП обошлось бы более чем в 500 млн руб., при потреблении в год 750 МВт•ч окупаемости нет. Генератор же обошелся в 32 млн руб., и еще 30 млн руб. стоит сеть 0,4 кВ. Даже с учетом операционных затрат, включающих дизтопливо, это гораздо выгоднее, а с учетом условий ландшафта и расстояния — надежнее.
    В будущем мы сможем и накопитель туда поставить или какую-то микросеть сделать, ветряки.
    Еще более масштабное направление — длинные (более 20 км) одноцепные линии без резервирования, которые есть почти в каждом дочернем обществе, с тяжелой наблюдаемостью и большими потерями. Нагрузка потребителей на них незначительна, а ресурс по обслуживанию сопоставим с «загруженными» линиями. В условиях сдерживания тарифа приоритет реконструкции имеют последние. Поддержать же длинные слабозагруженные линии можно установкой малой генерации в непосредственной близости от потребителя. Это сократит инвестиционные программы и повысит надежность и качество энергоснабжения.
    У меня одно малозначительное, микро замечание:
    в Менза давно поставили
    накопитель 300 кВт*ч производства Лиотех.
    Одновременно поставили - с двумя импортными дизелями и с солнечными панелями.
    https://chistoprudov.livejournal.com/197626.html
    Фото этих банок:
    https://imgprx.livejournal.net/c8960aed9594c696e2b97824fafa420ea926c44a/FM3m0SDbED3ozpuBjGooLqacVcaBff_Hn9Simwc1W6EbkcrWgg6ZtNDLTba7TfE-10KaWnQY-TxvNlWyMI7kdrcTUsYnGQkEH8xAt9d3pzkvxSsIW7PIGg_ENj_vDOGR
    Интересно, туда ещё больше накопитель хотят поставить, или же высокопоставленный человек просто выше мелких для него деталей ...
    Хотя если высокопоставленный человек знает даже потребление той деревни (750 МВт*ч/год, что в среднем, примерно соответствует 2054 кВт*ч/сутки), то и про имеющиеся уже накопители, наверно, тоже, знает.
    Поэтому, возможно, их (местные аккумуляторы) хотят-таки в будущем умощнить, а на зиму (и для ночей), в качестве подмоги - ещё и поставить ветряки сверху, допустим на ближнюю гору.
    Ибо в тамошней долине ветра нет.
