F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А у меня проблема - с тех пор как не послушал разных там "менеджеров по продажам" и сделал себе солнечную электростанцию по-своему, даже и писать стало не о чем. :)
    В прошлое воскресенье лил дождь, народ, страдающий телевизорной зависимостью, тарахтел генераторами, а у меня полторы сотни ватт просто от света мрачных серых туч. Под проливным дождем! Весь день лежал на диване носем в комп и с музыкой. Недостаток один - дачники задолбали вопросами зачем мне аж восемнадцать панелей:) А вот как раз именно для этого - чтобы в дождливый день носем в комп лежать! :) А еще после того как покрыл южную сторону сарая панелями - с нее перестало отрывать куски рубероида при каждом сильном шторме. Прижатый панелями он хорошо держится.
    С начала весны генератор только для электроинструмента заводил. И то только потому что боюсь убить электроинструментом отлично работающий инвертор от Ориона. Вот, думаю надо бы добыть еще один какой-нибудь инвертор который не жалко - чтобы можно было не заводить мотор когда надо дрелью одно отверстие просверлить или болгаркой какой-нибудь болт отрезать. Похоже, что инверторов, как и генераторов, тоже оптимально иметь два - маленький для постоянного использования и большой для редких случаев когда нужно включить что-то с большим пусковым током типа дрели или болгарки.
    Надо поискать какие бывают у китайцев инверторы помонстрообразнее но с 12-вольтовым входом.
    А еще я тут живьем увидел инвертор МАП. Довольно состоятельные дачники купили и приволокли этот тяжелый ящик. Ящик не прожил и месяца - издох. Увезли взад. Кто виноват - непонятно. Может это продвинутое изделие как-то программировать перед установкой надо? Его-то просто проводами подключили к панелям, аккумам и домашней проводке, и этим ограничились. Из "потенциально неудобных" нагрузок в доме только холодильник средних размеров. Я предпочёл со своими советами не лезть, учитывая стоимость этого инвертора. Только сходил поглазел на него.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Все бы хорошо, но МАП не подключается к панелям.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Панелей там шесть, подключены к аккумам через контроллер, к ним же параллельно подключен МАП.
    Можно ли назвать это "подключением к панелям" - вопрос философский :)
    Я лишь хотел сказать что для зарядки аккумов именно панели использовались, а не, например, сеть или генератор.
    Но вот то, что МАП не прожил и месяца - весьма печально. Всё же стоил он почти тридцать тысяч и за такие деньги можно было ожидать что хотябы несколько сезонов проработает.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Безусловно. Это печальный факт.
    Если схему нарисовать, то вряд ли. На худой конец еще можно сказать, что к контроллеру :) Панели - это уже +1 узел. Но мы философствовать не будем, я просто хотел прояснить для себя: то ли я неверно понял, то ли вы неверно выразились.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Согласен, что я выразил свою мысль не совсем точно.
    А на фото - "итоги сезона 2018",небольшая гора трупов, собранных с дачников за лето.
    Еще в эту кучу не вошел ЖК-телик с погасшей подсветкой и спутниковый тв-приемник,почему-то переставший выдавать питание на приемную головку. И еще несколько дохлых мобильных телефонов, два из которых я уже даже оживил но не знаю что с ними делать так как ну очень неудобный интерфейс (без кнопок).
    Я напугал дачников что электронные изделия содержат жутко ужасные Тяжелые Металлы, которые нельзя выбрасывать куда попало потому что они потом с подземными водами проникают в грибы которые дачники едят. Известная же страшилка что грибы в себе накапливают всякие ядовитые отходы и даже радиацию:) Вот теперь дохлую электронику дисциплинированно несут мне без дополнительных напоминаний.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на моей практике примерно в 90% случаев причина выхода из строя инверторов МАП обычно находится где-то снаружи.
    Причем, любой иной инвертор в этих условиях точно так же вышел бы из строя.
    У меня лично МАП работает 6 лет - только пыль сдуваю и все.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так в том-то и дело, что в этот МАП ничего особенного не включали. Светодиодные лампочки, телевизор и небольшой холодильник. Еще зарядники телефонов и планшетов.
    Там женщины живут, никакого электроинструмента или чего-то подобного и близко нет. Электрочайников и микроволновых печей тоже нет.
    В отличие от китайских инверторов, ни один из ПН-90 от Ориона сжечь еще не смогли.
    Хотя их тут уже штук пять в эксплуатации есть.
    А вот китайские - да, умирают сами по себе. Например всё лето (и даже не одно) телевизор включали, а потому вдрух "хлоп" и инвертор при очередном включении сдох. Или даже просто при подключении к питанию внезапно сдох. И таких случаев - большинство. А вовсе не замыканий или иных явных нарушений правил эксплуатации. Они тоже бывают, но очень не часто.
    Как у китайцев получается добиваться такого эффекта ограничения срока службы - сам удивляюсь.
    До Ориона у меня дома много лет отработал китайский инвертор. Но у хитрого меня перед ним (в низковольтной цепи) была включена советская "автоматическая пробка" на 16А. Так вот раз в два-три месяца она срабатывала при включении чего-нибудь что включал регулярно. Иногда даже таких вещей как зарядник мобильного телефона например. Или китайский заряжаемый от розетки фонарик. И никогда не срабатывала при включении чисто активных нагрузок не имеющих броска тока при включении (например паяльник). Отсюда вывод - китайские инверторы боятся этих бросков, даже очень кратковременных например от зарядки конденсатора на входе импульсных блоков питания. Сгорит или нет - похоже зависит от того, попадает ли бросок на момент переключения силовых транзисторов. А вот Орион не боится. Хотя у него бывает видно срабатывание защиты по кратковременному миганию светодиодных ламп при включении тех же телефонных зарядников. Из десятков включений один раз да мигнет. Особенно неприятны искрящие розетки с плохим контактом потому что каждое втыкание туда телефонного зарядника это фактически множество его подключений и отключений.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я еще паутину вчера снял напротив светодиодов и табло. И жирного паука прогнал :)] Он куда-то под МАП забился. А внизу на столе куча сухих высосанных насекомых смёл. Оказалось, в темном гараже - идеальное место, привлекающее мошкару.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    бывают и ешшо какие :)
    https://ru.aliexpress.com/store/product/3500/905794_32844703585.html
    квадратносинусные там же раза в 2 дешевле.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    3.5 кВт долговременно при 12в - это же около 300А тока! Шина шириной эдак с ладонь - видел такие на подстанции.
    Что-то мне кажется китайцы несколько преувеличивают возможности этого девайса ибо шин таких не видно.
    Мне как раз квадратные интересны - КПД довольно заметно выше, а коллекторным моторам электроинструмента на форму тока пофиг.
    Так что мне бы ватт на 800 долговременной мощности (десятки минут) и киловатта полтора пиковой (несколько секунд на раскрутку мотора). Но ватты я подразумеваю метрические, а не китайские :)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну такого то добра на Али навалом и куда как дешевле чем 2-3квт долговременной.
    можно посмотреть обзоры и по замерам и потрошкам выбрать нечто пристойное.
    https://mysku.ru/search/topics/?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - женщины - самое страшное оружие против техники. :)
    А бензогенератор, часом, женщины не включали на вход МАПа?
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ага, тоже пауков гоняю. :)
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На вход МАПа - нет. Они его вообще очень редко включают так как топливо тяжело таскать, а кушает 168F мотор довольно много. Летом вполне хватает солнечного электричества. Я вон тоже выше писал что с начала весны мне генератор требовался только для электроинструмента, а дом от солнышка питается.
    МАПом был заменен китайский инвертор который плохо (не всегда) запускал холодильник. Продавцы сказали что МАП точно будет холодильник запускать. И это было правдой. Но увы - запускал не долго.
    Переключение делается просто перетыканием вилки удлинителя в инвертор или в генератор, всё это в сарае стоит, а удлинитель от дома тянется. Так что например вариант попадания встречного напряжения на инвертор исключен. У нас у многих так переключение источников сделано - вилкой - как самый простой и "дуракоупорный" вариант, не требующий поисков мощного двухполюсного переключателя на два положения, которого в обычном электрохозяйственном магазине не купишь. Заодно это позволяет переключать больше чем два источника, например если кроме инвертора имеются два генератора - один маленький для телевизора, второй большой для инструмента.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Из-за резких подорожаний тарахтельных луцев по усилению развала техноцыва можно переходить на изготовление самодельных годных под тарахтение углеводных смесей из печных и иных углекислых выхлопов. лектрохимически восстанавливать углекислый газ из бытовой печки и газплиты на катоде из меди или свинца до смеси углеводов с терпимыми температурами кипелки под залив в обычный луцебак.
    типовые лектролиты - начиная от водных растворов питьевой соды. аноды из тоже свинца. зря отдали много выброшеных свинцокислых сборщикам - из них удобно выплавлять свинец под электроды.
    катоды надо бы попробовать восстановлену порошкову медь по аналогии из медноокисных элементов - по слухам на особых нанокристалах меди прямо этанол вовсю идет.
    потом соотв перегонять из католита в самогоннике.
    типова смесь - метаналь/этанол/метанол/муравьина кислота и др достаточно малоатомные углеводы. но могущие гореть и их можно наливать.
    избытки лектроджоулей с сонцепанелей в основном летом - а летом жарко и печку топить надо меньше. а основной выхлоп углекислогаза удобно из нее брать. или просто с летней кухни на дровах или над газплитой вытяжку забирать. или костер жечь и оттуда собирать или с выхлопа тарахтелки - там и угарный готовый в наличии.
