F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тема вроде как "флудильная", поэтому может не покарают... :)
    Более удобным для реализации, чем гусеница, может быть поплавок со спиральной лопастью, так называемый "шнековый двигатель".
    А самый, можно сказать "ключевой" вопрос это: "что нужно чтобы ходить по воде?"
    И исчерпывающий ответ: " нужно опираться на воду со скоростью, равной скорости звука в воде".
    При этом получаем абсолютно упругое взаимодействие с водой и максимальную эффективность движителя.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    потери на продольну терку могут быть излишне велики и плохо убирабельны. то примерно тот же винт. потому и кпд у шнеков весьма плохой имхо.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а вот нинада тереть гусеницей воду - чуть выше вешать. в воде должны плыть только пихательные лопатки завешеные на гусенице-транспортере. будет по аналогу 3 весел по каждому борту и усе ровно и равномерно гребут назад. кпд мож вышее весла будет под лапогреблю.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И то верно. Осталось в самой гусенице трение сделать минимальным.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Выход метанола с медненой и оксидированой до меди-1 нержави доходит до около 15 гр с кв м за час имхо - http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1029.4196&rep=rep1&type=pdf. при 6 лектронах на молекулу метанола и ку-фефективности около 0.38 и примерно 2в напруги на системе можно прикинуть расход лектроджоулей на кг или литр метанола. и ток через кв м.
    через примерно 10 мин выход падает из-за восстановки меди паралельно с углем потому надо мож катодный барабан - внизу восстановка до метанола - а вверху окисление медяшки заново. крут примерно 1 обормот за 10 мин.
    мольный вес метанола 32 - значит за час около полмоля. в моле 6е23 молекул и по 6 лектронов - значит 36е23 лектронов и при ку-ф 0.38 - около 100е23 лектронов при 2 в за час. 1.6е6 кулонов за час выходит 444 ампера через кв м. при 2в мощща 888 вт. 18 мл метанола при расходе 3.2 мегалектродж. средненько. но тама еще и годный под жжение водород и этилен вроде летит - можно обратно на грев дожечь.
    при ночном греве 110 мегадж - можно одновременно добывать около 0.6 л метанола за ночь. то даже сильно больше расхода на езду. ну или около 1л метанольной перегонки при крепости выше 0.5 - должна терпимо гореть.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не проще из опилок биологическим способом с перегонкой?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Опилки нада с (серной) кислятиной при давке и греве гидролизить сначала. а расход джоулей на отопление зимой вовсю идет и лучше че-нить полезное и дорогое одновремено добывать хоть и с кпд 1 процент.
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Похоже счастье автономщикам привалит скоро - с 2019 года собираются вводить соцнормы на потребление с повышенными тарифами при превышении (да 300квт, до 500 квт и больше 500квт) и отменять льготы селянам и владельцам электроплит https://news.mail.ru/society/34913986/?f=vk
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    насчет геноцида правильный комментарий в конце статьи
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Остается порадоваться что местные электросети так и не захотели меня подключать. (и не только меня). Ну и фиг с ними и их конскими тарифами.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну больше 300кВт*ч на рубль наверно накинут, а вот что такое (по «экономически обоснованному»,) если за 500кВт*ч ? а если по 8р. Надо просчитывать ночные АКБ :)]
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ага - больше топить печку.
    летом 18 уже сильно подорожали высокотехно дрова из давленых опилок - мож заранее прознали про дорожание варианта топки ночным тарифом.
    ну можно будет разобрать две каменны лектропечки под столом и навалить туды еще ништяков. и продать конвекторы 6 шт через авито. зато опилки отдают вообще безплатно при самовывозе из промзоны поселка - надо будет давилку из гидродомкрата и сушилку делать похоже на следущий сезон.
    "требовался рост тарифов населения на 13,9% в год, что сочли невозможным."
    а потом в 18 году подняли ночной селюкам ленобласти на примерно 12 процентов - уже пошти возможно.
    "стимулирует проводить меры по энергосбережению "
    пора уже очередные шаги по свертыванию подыхающ техноц шагать. задержали себя уже излишне в избыточной генерации.
  13. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Погодите, погодите. На фоне нытья об износе магистральных сетей, ожидания повторения каррингтонского события, и национализации РАО ЕЭС, которое само собой нужно будет восстанавливать, желательно сызнова - это только цветочки. Ягодки будут чуть позже, ядовитыми будут ягодки.
    Зато Стерлигов, и подобные бесы чуть ли не канонизируются. Аминь)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Brand, как на зло все происходит, когда вас нет дома. Опять, ваша фраза про КЗ ... вас не настораживает?
