F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Strangeman, гифка неудачная, в левом углу оно как будто в горизонтальную щель уползает, а должны быть две плоскости, горизонтально и вертикально, 90 градусов между ними. Тогда и сдвиг фаз был бы виден.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Да почем Вам гифки делають неприятность ? сдесь одни атомние физики?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    К атомной физике это не имеет отношение, а с особенностями распространения радиоволн мне приходится иметь дело зарабатывая на хлеб насущный.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас под рукой нет осциллографа, на неделе смогу показать забавную картинку.
    Поверьте, в электротехнике вообще и в электронных устройствах в частности загадок еще на несколько жизней хватит..;)
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не поверю: как правило загадка обьясняется простым непониманием работы. Не понимать допустимо, нельзя все знать.
    Покажите картинку, попробую ее обьяснить.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    это же тупые древнючие модели реальности для деревенских дебилов вековой давности. им там на картофане еще модели показывали.
    щас то наука уже знает про отсутствие размеров и формы у мелочей. потому взаимодействие идет через математику в пространстве и на размеры им пофигу. главное чтобы формулы про поля и понятия работали.
    фотон то условный кусок энергии с набором свойств. электрон то условный кусок долговременно стабильной материи с возможностью иметь диапазон скоростей от нуля имхо.
    никакой волны у фотона или тем более размера у электрона нету. условности начинают себя с только примерной определяемости положений примерного центра электрона и примерного центра фотона в пространстве.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это противоестественное определение кпд. и вредное для хозбыта. по таким идеям сонце надо сильно остудить и оттуда будут лететь более красные фотоны. кпд будет караул больше - но мощщи то реальной будет меньше. т. к. реальных джоулей будет лететь меньше.
    то селюки с костром даже понимают и с печкой - когда печка еле теплая - от нее тепла летит мало. хоть оно и с огромным кпд прилетать будет. а когда угли раздуешь - коротких фотонов летит сильно больше и хоть кпд может быть и мал - но мощщи прилетает много и аж жарит.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    на квантовых понятиях. с размерами проблем нету - поле электрона условно безконечно по размеру и намного больше нанометров. а предел скорости передачи данных только ограничивает минимальное время снизу на процесс взаимных действий.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это никак не взаимное действие волн. т. к. вектор пойнтинга куда летел у каждой волны туда и летит дальше от таких типа взаимных действий.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    понять квантовые понятия примерно низя. в них можно только и просто верить.
    т. к. под понимание квантовых взаимных действий нужно сначала понимать квантовые сущности. а это опасно т. к бог слишком рядом.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    поле - работающее правило системы. заряд - отличное от ничта свойство компонента.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык и все остальное примерно тоже самое. но это психиатрически опасно. тем более при наличной ужасно малой плотности хозбыт материи на месной планете - все видно только из-за взаимных действий очень слабых условно распределенных полей с очень разреженной условно структурной материей.
    школа тратит многие годы на психиатрическую ломку сознания школьников разными почти ежедневными уроками чтобы создать тама хоть сколько-то складну модельку реальности. хоть даже эта моделька очень и далека от реальности - но годно уютна и психиатрически мало опасна при текущей наличной генетике тех школьников.
    но при этом в модельках после школы бывают ощутимо вредные для реальности глюки - например почти каждую первую поступающую ко мне в хозяйство жену с вроде как обязательным средним образованием надо заново также долго переучивать циклограмме варки каши собакам да и остальных вареных жорев на горелках разной мощности. т. к. почему-то после школьных ломок сознания они предполагают чем больше мощность горелки под кастрюлей с кипящим жоревом тем быстрее пойдет варка. а это приводит только к перерасходу горючки и перезапариваниям жилого.
    а если бы таких обязательно школьно образованых надо было подпускать к чему-то более квантовому в жизни хозяйства - вообще караул.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык там геометрия - косинус - апертура - плотность потока мощности. не - все упрощено до картофана у чапаева.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    нарушений нейтральности пространства например. т. к. видимое условное отсутствие параметров полей может быть также равно интерференции (безконечного) множества отличных от нуля полей но с определенной фазировкой дающей нулевые векторные суммарные результаты.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все верно там на гифке. Сдвиг фаз это синус- косинус, всего лишь инструмент для искуственного разложения волн и определения их фаз.
    Показана одна волна в горизонтальной и вертикальной поляризации, на самом деле их великое множество (спектр), и они не обязательно к друг другу под 90градусов. В природе их движение хаотическое, но всегда пик спектра соответствует самой энергичной волне, а она в свою очередь пропорциональна температуре в выраженной в Келвинах в 4й степени и умноженной на коефф эмиссивности и константу Стефана Больцмана.
    Чем выше температура тела тем энергичнее излучение (то бишь короче волны).
    Коеффициент эмиссивности 1.0 для черного тела (альбедо соответственно 0), и для снега все наоборот 0.01 и 0.99.
    Как-то вкратце так.
