F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я рад, что у Вас нет загадок.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Радуйтесь в тишине, вместе с фотонами и бозонами ...
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А при чем тут длина волны-то? Вы же не на полуволновой вибратор радиоволну принимаете, у вас соленоид, а не антенная система.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для такой схемы не будет того, что приведено на осциллографе. Я имею в виду буквально такую схему, т. е. с отключенными выводами 3 и 4. Синуса на выходетоже быть не должно. Надоно в эту схему рисовать конденсатор. Не имеет значения какой - впаяный намерено или паразитный, получившийся случайно.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну можете взять 10-15 метров витой пары (одну пару из кабеля) намотать буквально на "три пальца" в плотный моток и проверить. Частота будет 300 КГц, плюс-минус трамвайная остановка. :)]
    Будет именно такая осциллограмма.
    Безо всяких конденсаторов и с синусом на выходе..:)
    Проверите? ;)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может позже. У меня нет под рукой подходящего генератора.
    Точно могу сказать, что паразитная ёмкость в таком мотке будет. Сомнительно, что резонансная частота будет на уровне 300кГц, но всё моет быть. Нужно проверять.
    Кстати, есть пара вопросов:
    1. 50Ом - это внутреннее сопротивление генераора или навешено одельно? На обсуждаемый эффект это не влияет, просто интересно;
    2. Как получилизначение тока?
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Охладите дом внутри зимой до -20, а потом откройте шторы и попытайтесь нагреть комнату январском солнцем. :)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какое это имеет отношение к солнечным коллекторам?
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Это намек, сейчас подождите объясню.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там два провода рядом? Тогда именно паразитная емкость и индуктивность полученной катушки :)]
    Была когда-то такая игра, Doom - бегать по коридорам мочить монстров, если кто не видел.
    И была у нее возможность играть по сети, через COM-порты (нормальной сети тогда еще почти ни у кого не было)
    Мы в общаге играли из разных комнат - как раз метров на 20 тянули провод, а это для COM много.
    Дальше не получалось - смотрели осциллографом, почему: а в проводе прямоугольные импульсы все практически в синусоиду превратились, все фронты срезаны. И это только за счет паразитной емкости в проводе.
    А у вас еще и катушка, то есть индуктивность, и частота 300кГц, намного выше чем у нас там было, около 15кГц кажется.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И для вас - история из жизни:
    работал в одной конторе в славном гоороде Хабаровске. А там зимой морозы бывают до -35, но зато солнечно.
    А у нас отопления почти не было, батареи чуть теплые. Не -20, конечно, но дубак. Так что народ придумал: затянуть окна (обычные, простое советское оконное стекло, без модных наворотов) тонкой парниковой пленкой.
    И эффект удивительный: раньше подходишь к окну - и прямо кожей чувствуется холод за окном, не дует, просто тепловое излучение уходит в никуда. А после пленки - нет такого, нет холода, она плохо пропускает ИК-лучи.
    Зато солнечный свет проходит хорошо, и греет очень здорово. И стало тепло. Местные говорили что они всегда так дома делают.
    При чем тут солнечный коллектор? Да вот при этом самом. Уберите холодный ветер и потери на излучение - и солнце нагреет как надо.
    Ну понятно, что в Заполярье будет немного совсем не так...
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Первый раз такое слышу) А так да, солнца зимой больше чем летом, и греет через окна даже в -40
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Есть такое понятие как КПД солнечных коллекторов.
    Его нужно умножить на величину падающей солнечной радиации и определим сколько ватт в час на кв. м коллектор сможет унести в дом.
    Для удобства воспользуемся уже построенным графиком для обыкновенных коллекторов и вакуумных трубок.
    Определяем величину радиации в BTU/sq.f/час в январе скажем для Санкт Петербурга.
    1.13 kwt/sq.m/day
    /www.solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html
    Переводим в BTU/sq.f/час
    и пусть солнце светит 4 часa при абсолютно ясном небе и допустим мы бегаем и разворачиваем эти коллекторы каждый час перпендикулярно лучам солнца.
    Получаем
    1.13*3.41*0.1=0.38 BTU/sq.f/day
    Делим на 4 часa.
    0.1 BTU/sq.f/hour
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Допустим на коллекторы идёт +20 (С) переводим в Фарангейты +68F
    Допустим за окном -20С, переводим в Фарангейты -4 F.
    Вот определяем величину по абсциссе.
    (68+4)/0.1=720
    Не пойму где ошибка?
    Или получается что эти трубки нам ещё придется подогревать газом чтобы они не охлаждали помещение?
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ну ладно к черту эту формулу, явно где то напутал с переводом кв. м и кВт в КВ. фиты и BTU
    В любом случае мы имеем за световой день в январе 1.13квт на 1 КВ. м площади.
    Ну сколько мы сможем кв. м коллекторов разместить на крыше?
    Пускай 10кв.м
    Имеем 11 кВт в день.
    Пусть у нас самые крутые вакуумные трубки и они расположены под самым оптимальным углом к солнцу.
    И КПД у них 33%.
    Снимаем 4квт за целый солнечный день? О чем вообще разговор? Самим не смешно?
