F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для каких-то систем емкость "паразитная", для каких то "рабочая". ;)
    Интересно, что резонансная частота такой системы не зависит от диаметра/числа витков получившейся катушки, - только от длинны провода (диаметра провода, расстояния между проводами).
    1. 50 ом - внутреннее сопротивление генератора
    2. ток получается с сопротивления 1 ом в разрыве земляного провода (на схеме не показано).
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    У нас в институте в подвале стояла ДВК-4 (LSI-11/23), к которой были подключены терминалы на разных этажах. Самая длинная ветка порядка 100 м по последовательному порту. Но мы использовали "токовую петлю" на 20 ма. Все работало.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Наши сотрудники все говорили что дома так делают :)]
    Реально теплее намного. Только сам процесс установки-снятия пленок задалбывает - штапиками на гвоздиках к деревянным рамам...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    абочие параметры принято указывать на схеме. Вы попытались "изобразиь" трансформатор на отреке "длинной линии", которая для рабочей частоты, да и ближайших гармоник, длинной может и не являться. В итоге имеете неконтроллируемые параметры изделия и "загадки" в его работе.
    На мой взгляд сомнительное мероприятие. Куда надежнее было бы сделать классический LC ФНЧ с классическим симметрирующим трансформатором. Вам жеэто нужно, верно? Попутно еще и гальваническую развязку получили бы.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну может они в бараках жили
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Что мешает применить зеркала большой площади для фокусировки энергии на коллекторе? В начале января Земля ближе всего подходит к Солнцу. Низкие температуры чистят воздух от паразитных паров воды, поглощающих ИК излучение. Коллектору долетит явно больше энергии, чем летом с "грязной" сырой атмосферой.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Всё то же: дороговизна и грязь. Для быта глупейшая затея
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Следите за руками :)
    Вот потму и нельзя испольовать зеркала.
    Следим дальше. :)
    В январе, каждый день в Питербурге. Пусть, я не против. :)
    Но почему за 4 часа яркое солнце при абсолютно ясном небе одаряет каждый квадратный метр энергией в
    Для меня осталось загадкой.
    Впрочем, это же не энергия, верно? кВт - это мощность.
    Кто может обяснить, что означает
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Не ясно как и чем и что измерено 1.13 кВт*ч с 1 кв. метра в день.
    Зеркала направленного пучка не годятся для диффузного освещения. Зашел по ссылке - это примитивный калькулятор для ленивых. Посмотрел Якутск в январе 0.9 кВт*ч с квадратного метра в день, ориентация панели горизонтально. Фэйк!
    Я не в Якутске живу, но вроде там в январе полярная ночь) Откуда 0.9 кВт*ч ночью?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Загадки есть только при попытке анализа схемы в рамках школьной/институтской модели.
    Стоит только поменять модель и все со схемой становится нормально - она работает как должна. :)
    По факту схему можно использовать как не самый плохой полосовой фильтр с фазовым сдвигом 90 град на втором выходе.
    Там есть еще несколько интересных особенностей, но об этом как нибудь в следующий раз. :)
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Там у них написано что что эти значения вычислены как средние, на основе измерений радиации.
    Наверное они все таки имеют ввиду 1.13квт/ч как некая средняя величина радиация падающая на кв. м площади при панели расположенной перпендикулярно к лучам солнца. Вот только непонятно делили они на 24 часа или только на световой день?
    В любом случае это катастрофически мало для любого использования солнечной радиации в практических целях.
    Единственное использование с чем я сталкивался это например подзарядка 12в аккумулятора который запитывает некую маломощную систему, будь то мобильная метеостанция в удаленном месте, или камеру наблюдения. Есть панели работающие на рассеянном свете и 2 такие панели вполне смогут подзарядить 12 в аккумулятор в течении очень короткого светового дня на севере. Ещё я лично наблюдал что эти панели вырабатывают слабый ток при свете луны. Вот система вполне может протянуть полярную ночь...
    Отапливать же дом с помощью коллектором или панелей зимой -это утопия...
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Думаю что даже полярной ночью радиометры вырабатывают какой то слабый ток.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Частный сектор
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну конечно, как свет луны то это много и можно использовать. А как несколько кВт (предположительно все же кВт*ч), это уже мало, использовать никак нельзя. Конечно если КПД у вакуумника брать 33%, то по другому не будет. А КПД для панели интересно Вы какое взяли?
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Там не так все просто.
    Водяной пар содержащейся в атмосфере или микрокапли воды в облаках и лёд. Они абсорбируют солнечную радиацию в очень узких уникальных для них диапазонах, что и позволяет использовать эти диапазоны для определения влаги содержащейся в атмосфере. То же самое можно сказать и про озон и СО2.
    Вот они абсорбируют энергию, а излучают ее уже в других диапазонах согласно закону стефана-больцмана.
    Там 3 поглощающих диапазона (вибрация молекул, колебания молекул и их хаотическое движение), поэтому диапазоны поглощения очень узкие.
    Излучается энергия в очень широких диапазонах, так как температуры излучающих тел разные и спектр сглаживается, и свет от этого получается рассеянный.
