F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А там посмотрите на графике.
    Панели лучше для жаркого лета, а вакуумные трубки лучше при низкой температуре. Но если солнца нет, то наверное ни те ни другие не работают...
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть быстро ответить на вопрос о КПД лунно-солнечной панели Вы не можете? Когда будет ответ?
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если КПД коллекторов 33%, то КПД панелей будет около 10%.
    Но если радиация всего 1.4квт/час то ни те ни другие ничего не дадут ...
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Смотрите на графике.
    Входная величина по абсциссе.
    (Т2-Т1)/R
    Где Т2 - температура теплоносителя входящего в коллектор.
    T2- температура улицы.
    R- величина радиации.
    Температура в Фарангейтах.
    Радиация в BTU (British Thermal Units) на квадратные фиты в час.
    Могу дать формулу для перевода единиц.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нет:no: спасибо. Я пока лучше на практике пособираю крохи солнечной энергии, которые Вам не нужны.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Зачем что-то на что-то делить и гадать, если там черным по белому написано "Measured in kWh/m2/day"? Ясно и без ошибок в единицах измерения. Кстати, и насчет ориентации там все предельно ясно - азиут задается сразу, правда не в градусах, а в виде направления по сторонам света и промежуточных.
    Угол относительно горизонта можно выбрать после. В том числе и "Adjusted throughout the Year".
    Ну да, теперь Вы капитан Очевидность, однако, ранее Вы утверждали совсем иное.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Никто никогда по снежному полю в солнечный день не ходил, что ли?
    Без темных очков - глаза в кучку очень быстро собираются, от света сверху и снизу.
    Не знаю сколько там ватт на метр, но если поставить панель - работать она будет прекрасно. Но это уже конец января обычно, и далее.
    Не будет работать когда свинцовое небо и моросящий дождик, вот вообще в 0 уходит.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ну так то что коллекторы будут работать тут никто и не спорит.
    В какую только сторону? Охлаждая воду или грея ее...Вот в чем вопрос?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Греют и очень хорошо. Похоже на то, что практики у Вас нет, а в теории Вы запутались.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если хочется, то давайте решим этот вопрос. Причем именно конкретно, теоретически со всеми тонкостями. Можно сделать это например здесь Научная битва солнечных коллекторов
    Задавайте начальные конкретные данные: вид коллектора, площадь, место его расположения, ориентация, наклон, конкретная дата или период времени работы и тд и тп.
    Если хочется разобраться с тем как греется вода и воздух в простейшем солнечном коллекторе - теплице, то в тему Научный подход к теплице Но там специфический потребитель растения и поэтому все связано с ними. Но именно там родилось одно новое качество гармония золотого сечения для теплицы, которое я собираюсь проверить и на распределении температур, соотношений максимальной, минимальной и оптимальных температур; для оптимальных углов наклона коллектора для его ориентации и тд и тп.
    Так что свежие умы, которые хотят разобраться во всех тонкостях солнечной энергетики очень понадобятся для мозгового штурма.
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Поправочка: не в час а за световой день. 1.4 кВт*ч в Сахаре летом)
    Тут можно себя найти на карте: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#MR
  12. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Тогда целесообразно будет применять не метрическкю систему, а аршинную. Немного инфы о всемере есть в сети.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Значит чтобы перевести в кВт/час на кв. м это число нужно разделить на 24?
    Или нужно делить на число световых часов в этот день?
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    В любом случае я провел несколько сравнительных анализов и отказался от установки солнечных коллекторов в своем доме.
    Могу поделиться своими расчетами, если найдете ошибочку вэлкоме как говориться, ибо всегда рад здоровой, конструктивной критике а аргументы типа "сам дурак" рассматриваться не будут...
    Итак задача.
    Имеем начальные условия
    Температура за окном -20.
    Температура внутри помещения +20
    Для простоты эксперимента предположим что панели коллекторов направлены строго к солнцу, то есть прямой угол падения лучей на коллекторы. Облаков нет, снега на панелях тоже. Ветра тоже нет.
    1. Считаем дельту.
    В цельсиях 40С, это в Фарангейтах 64F, верно?
    2. Обратка на коллекторы равна температуре в доме. Верно?
    То бишь из дома выходит теплоноситель с температурой 20С и идёт на коллекторы.
    Смотрим на вверху мной приведенный график и определяем для себя приемлемую величину КПД, я выбрал коеффицинт 0.5 то бишь 50%. Что грубо означает что половина солнечной энергии будет тратиться на поддержание температуры самого коллектора 20С, а половина будет уходить в дом.
    Конечно хотелось бы больше, но возьмём минимум, тем более в этой точке КПД ваккуумников и простых ящиков сходится.
    Вот давайте посчитаем в привычных нам единицах квт/час/КВ.м сколько нам нужно солнечных ватт?
    Сначала считаем в пиндосовских BTU/sq.f единицах.
    0.5= 64/x
    Имеем х=128 btu/sq.f/час
    Переводим в Вт/КВ.м/час
    128*3.15=403 ватта на кв. м в час.
    Вот при солнечной радиации 400ватт в час на кв. м и наружной температуре -20С, 1. кв. м коллекторов все равно каких плоских или трубчатых будет работать с КПД 50%.
    То бишь будет подогревать воду на 200ватт.
    Вот сколько коллекторов у вас на крыше? Ну максимум 10 вот и снимете 2квт/час ну умножьте на 4 или 5 часов в день. То бишь за день с учётом теплопотерь в трубах ВЫ сможете нагреть 100-110л воды.
    Заметьте это идеальный сценарий.
    Нет облаков, и падающая солнечная радиация 400ватт на кв. м и коллекторы строго перпендикулярны к лучам солнца.
    Давайте немного изменим начальные условия.
    Допустим на улице 0С, или 32F по Фарангейтy.
    Из нагревательного бака выходит не +20С а +30С (86F) Черт побери но вода в бойлере не может быть 20С ? Верно?
    Пересчитываем.
    Дельта Т =54F.
    Требуется только 108 BTU/sq.f/час.
    Или переведя в Вт -340ватт/КВ.м/час будет необходимо от звёзды по имени ☀️.
    Вроде бы более-менее, но не забудьте что и и в дом коллектор принесет уже не 200 ватт в час а только 170.
    А 10 панелей уже принесут 1.7квт
    Вот такие у меня расчеты.
    Конечно это все теория.
    На практике же таблица построенная для северной Америке для географической широты моего дома выдает только 40л в час с 1 кв. м коллекторов, это ЛЕТОМ а не зимой и при условии что коллекторы расположены под оптимальным углом к солнцу, причем летом КПД вакуумных трубок значительно ниже обыкновенных плоских панелей.
    А так считайте и думайте сами.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Забыл добавить что мой дом находится примерно на широте Краснодара.
