F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    нежить весьма физически противоестественна.
    1. при множестве заявлений про продолжительность жизни фактическая продолжительность жизни биолиний у нее в основном сведена к продолжительности шевелений последних поколений. при этом большая часть особей без возможности рассказать про жизнь своей биолинии хотя бы в течении последнего тысячелетия. максимум обычно помнят примерно 1 поколение.
    2. при вроде как попытке увеличить время шевеления особей обычно последнего поколения в биолиниях практически все предметы/вещи наоборот резко сокращают срок службы. примерно до 1 гарантийного года или гарантийных 2 недель на тапки.
    3. ареал вообще уже сведен к камере-студии от около 30..20 квадратных метров в начале 200х годов к 11..9- квадратных метров в конце 201х годов.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    которым гражданам было надо уже давно уехали от ужасов доматывания срока одними больными и жадными существами в многокамерных многоэтажных старых постройках с подачей туда грева другими больными и жадными существами. даже попытки убрать старую топочную грелку с кочегарами и заменить на новую газовую фул авто и установить аитп по подвалам только делают температурные мучения существ в камерах больше - в жару жарче и в морозы холоднее.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да просто подача грева туда идет больными и жадными существами - в жару через аитп изготовленый и смонтированый и настроеный больными и жадными дают максимум грева. потому проще открыть форточку чтобы убавить температуру. а краны на батареях уже давно заржавели. потому вместо попыток (опасных) шевелений старых кранов можно накрывать батареи одеялами (и шубами).
    вообщем-то размер подачи грева определен жжением газа в горелках грелки - а шевелить кран у батареи в хорошем случае надо только один раз при файнтюнинге грева по камере. потому если в горелке сожгли много газа - то селюкам по камерам будет жарко и им будет выставлена сумма на оплату побольше.
    хитрым селюкам в отдельных камерах с прикручиванием кранов потом при очередном похолодании будет штраф холодом - например дядя в подвале на весь стояк крантик прикрутит и скажет это хитрый из той камеры виноват и весь стояк мерзнуть будет и звонить диспетчеру.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    оно же берет всякие поборы. мож потому и должно хоть часть обратно.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Краны на батареях в большинстве случаев штатно есть по проекту здания. Но нет привычки пользоваться ими потому что дешевый безлимитный тариф выработал привычку к халяве.
    Никто не мешает поменять краны на новые импортные точно также как меняют краны кухонной мойки и ванной.
    Это вообще не технический вопрос, а вопрос выработавшихся привычек.
    Но привычки граждан тоже поддаются изменениям. Если раньше капающий кран на кухне или постоянно бегущая в унитазе вода были обычным делом и никто на них не обращал внимания, то при применении правильной тарификации на водоснабжение - краны и унитазы резко перестали подтекать.
    Я думаю что и "подтекание" тепловой и электрической энергии устранить не сложнее будет - нужна всего лишь грамотная тарификация. Но для этого идеей рационального расходования энергии должны проникнутся те от кого введение этой тарификации зависит. Вот водопроводчики уже прониклись, а энергетики почему-то еще нет.
    Зачем, если можно содержать в порядке и использовать штатные краны?
    А дяде это зачем? Этот дядя наоборот в силу криво организованной экономики теплоснабжения заинтересован чтобы тепла потреблялось как можно больше. И тот дядя который на энергоснабжающей станции - тоже. Потому как чем больше выработалось энергии тем больше у дядь зарплата и премия, и пофиг что эта энергия бессмысленно рассеялась в пространстве.
    Вот "водоканал" у себя эту экономическую кривизну выправил и бессмысленно льющаяся вода стала не выгодна их "дядям".
    По моим наблюдениям во времена детства, основным мотивом желания деревенских жителей перебраться в город были именно что дешевые безлимитные тарифы на энерго- и водоснабжение. Не помню чтобы кто-то говорил о близости к Эрмитажу и Большому театру. А вот о том что дрова для печки заготавливать не надо и горячая вода из крана течет в любых желаемых количествах - слышал многократно.
    Сейчас, когда в городе тарифы на коммунальные услуги постепенно движутся в сторону рыночных цен - привлекательность жизни в типовых многоэтажках существенно упала. Экономически грамотные люди уже начинают понимать что кроме высокой зарплаты в городе есть еще и высокие расходы. Поэтому итоговый выхлоп далеко не так высок как кажется. И вообще городская квартира перестала быть местом где живут, это место куда доползают переночевать потому что всё остальное время отнимает зарабатывание денег на ее содержание (особенно если куплена в кредит).
    А чтобы окончательно не угробить здоровье городским офисно-сидячим образом жизни - приходится еще и за тренажерный зал платить. В то время как в деревне движения и так хватает совершенно бесплатно.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    открыть форточку значит получить услугу сильно более повышенных качественных показателей за те же бапки - разжижить вонь и пердеж в своей камере свежим чистым и прозрачным и сухим селюковым воздухом.
    а прикрыть кран значит продолжить за бешеные бапки сидеть гнить в душном вонючем пердеже за герметичными пластиковыми окнами и просто чуть меньше потеть и вонять выхлопами шкуры и жрущими кожные выделения микробами.
    разница однако. пользователям щелястых изб с печками она мож плохо видна сразу.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Исходя из утверждения о том что щелей хватает для вентиляции - получается что открывать большие пластиковые окна не нужно - в них для этого режим "микропроветривания" есть, то есть имитации классических щелястых окон.
    Также о правильной частоте и длительности проветривания можно почитать в нормах для медучреждений.
    Согласно этим нормам окнам вовсе не нужно целый день быть открытыми.
    Особо чувствительные граждане могут поставить дома датчик углекислого газа (продают китайцы, стоит дешево) и проветривать тогда, когда концентрация повышается до нежелательной.
    Также напомню, что вентиляционные каналы в зданиях есть штатно по проекту. А то что за их исправностью плохо следят - это опять же лишь вопрос привычек ибо ничего высокотехнологичного для этого не требуется, просто периодически пнуть коммунальщиков.
    К тому же как только центральное отопление выключается - резко снижается и потребность граждан в "свежем воздухе" - окна остаются закрытыми. Так что основная причина открытия окон вовсе не необходимость изменения состава атмосферы в жилище, а именно сброс лишней тепловой энергии.
    Отдельный вопрос - насколько приятно и полезно дышать попадающей через открытые окна пылью.
    Еще одним серьезным фактором дискомфорта при центральном отоплении является типичная для него крайне низкая влажность. Вместо комфортных 50-60% относительной влажности - легко может быть 20. А так как влажность относительная то открывание окна с последующим резким падением температуры приводит к ее нормализации на некоторое время - пока воздух не нагреется. Как показал эксперимент моего соседа-дачника в типичной советской квартире 80х годов постройки, для получения правильной влажности нужны аж два непрерывно работающих на полную мощность китайских ультразвуковых "генератора тумана". На самочувствуии это очень существенно сказалось в лучшую сторону. Уверен, что немногие из присутствующих вообще задумывались о том какая влажность в их жилище. Кстати, повышение влажности автоматически уменьшает количество висящей в воздухе пыли и количество собирающегося на вещах статического электричества, к которому некоторые люди тоже чувствительны. Сочетание +17 температуры и 60% влажности воспринимается куда приятнее чем +23 и 20%.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Некоторые профессора уже пугают:
    "Центральная Россия почти полностью зависима от ввоза ресурсов из-за Урала. В случае военных действий: гиперзвуковой удар со стороны США и их союзников или сухопутная война с Китаем, который (самое позднее) через 20 лет будет обладать теми же технологиями гиперзвукового удара, за 30 минут выводящими из строя все ГЭС, ПЭС, АЭС, трубопроводы, мосты, насосные станции, электросети и подстанции, – все трубопроводы и Транссиб будут выведены из строя и поставки из Сибири окажутся прекращены в течение приблизительно одного часа."
    "Затем будут сформулированы проблемы, связанные с возможным в довольно близком будущем военным сценарием, когда будут уничтожены все крупные ГРЭС, ТЭЦ и АЭС, а также мосты, газонефтепроводы и распределительные узлы, что породит на особый период необходимость гораздо более интенсивно использовать близкие локальные источники – солнце и ветер."
    https://keldysh.ru/papers/2019/prep2019_78 .pdf
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Уже есть где-то объявления про приёмку соединений иттрия и народные способы их анализа? Как от глины с золой отличать?
    Не нашёл такой анекдот, расскажите.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    эти розовые фантазии островитян о квартирах на материке ощутимо хуже унылой реальности эпохи вырода и развала. т. к. в унылых квартирных камерах часто нету равномерных распределений температур по ограждающим - то при отновлажности 60 на батарее или где-то рядом в холодном угле она уже будет 100 и вода будет падать жижей и кормить грибов. а грибы будут давать пугающие пользователей квартир чорные пятна на стенах и споры - которые тоже многих пугают. а часть слабых вырожденцев от вдыханий спор грибов могут и опаньки.
    "объявления про приёмку соединений иттрия"
    а сгорит он при обжиге в костре в трудносдаваемое или можно спокойно обжигать как кабели и др. так то цена 1 кг иттрий 11000 ру примерно. в 20+ раз дороже меди.
    ну 40 процентов иттрий в винстоне - а в унылом лиотехе мож и нету.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    квартирные теоретики все дальше от реальности холодных территорий. на коре планеты тех территорий обычно дрова пользуют.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он скорее в виде соединения (гидрида, феррита и т. д.), присадкой в малом количестве. Откуда дровишки сведения про 40%?
    Как средний бомж отличит обычные литиевые акки от редкоземельных, если этикетки содрать?
    хворост из ягеля, ага. Не вы ли в 2015-м году в ветке про лиотех вещали про 60% территории РФ с вечной мерзлотой, много ли там дровогенерации?
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В случае достаточно масштабных военных действий жопа будет всем.
    Причем россиянам, привыкшим жить в условиях жопы, выживать будет несколько легче чем изнеженным
    европейцам и американцам для которых мороз это вообще стихийное бедствие.
    Ну и отсутствие электричества у нас воспринимается как достаточно обычное явление.
    А когда в США свет погас несколько лет назад - там аж до самоубийств (и убийств тоже) среди населения дело доходило.
    На той территории и населения очень мало. Да и автономное оно там в достаточной степени.
    Проблемы скорее будут в южной части где народа много, а лесов мало.
    Зимняя степь - это тоже весьма холодно в нашем климате.
    Для среднего бомжа любые неавтомобильные акки покажутся никелевыми которые вполне принимаются как цветной металл. Так что сначала сопрут, а потом обнаружат что никеля там нет и в металлолом не сдать.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    При печном отоплении в избе неравномерность распределения температур явно выше чем при центральном отоплении.
    И влажность у меня прибор показывает и 60 и 70 процентов. Однако почему-то вода в жидком виде не выпадает по углам.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Сами понимаете - вывода два. Или углы недостаточно холодные, или прибор врёт :)
