F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    В жбкамерах редко две стены наружу) с этой позиции да - теплообмен получше в человейниках.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    из мс даташыта на литиевый винстон https://www.forumhouse.ru/posts/24961672/
    это проблемы мотающих срок на тех территориях. еще говорят на спутниках сатурна тоже холодно и темнее. много метана но нету в чем жечь. можно поплакать и об этом.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    похоже печатают с железо-никелевой планеты. они там все чуют где нету никеля.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    деревяшка мож впитывает.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там кислорода нет (PO4), а иттрий может быть в виде фосфата или ещё чего-то ещё, неотличимого на вид и зуб от золы и глины.
    Конкретно про иттрий не нашёл, только близкое:
    "Lithium titanate is a compound with the chemical formula Li2TiO3"
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_titanate
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть.
    Но: вы правы, он в виде фосфата YPO4. Не сдашь его в утиль. Бомжи сильно недовольны будут: понюхают белый порошок, лизнут. Не торкнет. Выкинут :)
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если ещё и корпус пластиковый, то дикари не поймут-с.
    Провода только жалко, если сопрут. И у меня свинцовый аккумулятор стащили с залитой для вечности добавкой геламан-антисульфат. Так и не узнал, насколько она помогает.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я уже как-то рассказывал что в прошлом году купил два тюменских аккума 6CT-100LB которые мне дешево продали "без чека и гарантии". Так вот они у меня сейчас подключены, плюс еще одна выброшенная дачниками Varta тоже на 100ач (скорее всего подделка под варту). Ну и у нас тут темное время года только что наступило. По моим наблюдениям - в середине ноября поступление солнечной энергии выключается очень резко (и также резко включается в середине февраля). Сегодня вот смотрю - напряжение 11.8 вольт и думаю что надо бы электростанцию запускать. Запустил, она уже четыре часа рычит и гонит в аккумы 18.5А зарядного тока. А они прямо бездонные какие-то! Напряжение очень медленно растет. Я знаю что должно до 16.2 при полной зарядке и околонулевой температуре вырасти. У полностью заряженных "отстоявшихся" напряжение 12.8в. Получается что "в одном вольте" просадки очень уж много энергии содержится.
    Похоже что солнечное электричество реально кончилось не позавчера как я думал, а дня три назад. А я и не заметил.
    Так-то обычно зимой суточный расход энергии восполняется электростанцией часа за четыре до полного заряда (прекращения роста напряжения).
    Похоже надо мне озаботиться увеличением зарядного тока для этих "бездонных" аккумов.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а вот можно было развести в хозяйстве разную сообразительную живность и она могла бы сторожить уже пока хозяин в магазин пошел. бабы же предлагали.
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Пока корейцы не своруют вместе с животиной?)
    Псина хороша машину сторожить. Объём закрытый, и псине безопасно, и в зону охраны влезать по одному. Лодку сторожить псиной рискованно. Палкой скинут в воду, и привет
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я предлагаю Велосипедный замок, не думаю что у бомжей окажутся мощные клещи.
    Они их просто раньше сдадут, чем увидят новую жертву:)]
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    за воровство той живности прокурор будет просить судью выписать по ст. 126 ук и возможно еще ч. 2 д) - до 12..15 лет.
    хоть оно и труднее психиатрически уже для многих но уже тактически выгоднее жить большой группой. щас уже вторую совершеннолетнюю женскую особь в хозяйство подбираем с короткими тактическими и длинными стратегическими планами.
    так была бы полезная животина в хозяйстве где-то до 50..70 кг - можно было бы брать в лодку при поездках в магазин. места в приличной лодке займет мало - но будет отпугивать мелкое ворье наличием своей тушки и подносить патроны и набивать магазины при внимании более крупных бандюков.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А потом машина будет неистребимо вонять псиной :(
    У них даже болгарки с приводом от бензомотора и пропан-кислородные газорезки. Металла с советских времен много [было] разбросано, его выгребают почти промышленными методами. Один знакомый бомж насобирал металла на покупку подержанной газели даже.
    Прокуроры и судьи далеко. Возбудиться могут только чем-нибудь серьезным, например явно насильственной смертью, и то если труп найдут.
    Разбегается народ отсюда. Еще лет тридцать назад вполне жилой поселок был. Сейчас постоянных жителей у нас осталось человека три-четыре. Остальные - так, летом приехать "поотдыхать" немного. И с каждым годом всё меньше.
    А уж женские особи отсюда первыми сбежали. Даже не представляю чем их можно в деревню заманить.
    На прокорме такого монстра можно разориться. Это уж точно дороже будет чем любая охранная электроника.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    электронику скорее поломают. а вот баланс интересов - организовывать труп и прятать или состав как минимум по ст. 161 ук или произвести отказ от попытки грабежа из лодки имхо еще в сторону 2 варианта. и может в водный сезон 2020 будет тоже аналогичный.
    да и помощь по хозяйству примерно в любое время бывает весьма полезной - сильно ускоряет часть дел. или устраивать сложное из лебедки и рычагов и блоков или просто попросить помочь поднять - разница существенна. даже 50..70 кг сообразительная животина может поднимать до десятков кг.
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Здесь ключевое - а потом машина будет :hello:
