F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Чота урановые щитатели забыли сказать а скоко урана уже лежыт на территории разбросу дыму с той тец. Хотя бы в верхнем слое толщиной в сраный метр. Мож той теце нада кидать слишком дофига обормотов вокруг системной звёзды шобы накидать хотя бы скоко и до той тецы было.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Так вы же хорошо считаете вот и посчитайте сколько энергии получится при как вы пишите "сжигании" 86 тонн урана. А еще нужно понимать что деление 86 тонн урана это одна цифра а 86 тонн топлива для реактора даст совсем другую цифру. А 86 тонн топлива для реактора на быстрых нейтронах даст третью цифру.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама мож чуть менее чем до контца згнили моском.
    просто труба тецы по нормативу кидает уран на радиус в 40 высот. при высоте трубы 250м труба засирает ураном 20 км диаметром кусок планеты.
    активность тыщщи кг урана238 12 мегабекерелей где-то. а круг 20 км диаметром имеет хде-то 300 млн квадратных метров площади - итово засраный круг одной тецей при раскиданой тама тыщще кг урана чистоганом вааще дает доп активность +0.04 распада фсекунду на кв м.
    а фтом кв метре в сраном метре внизу - фкубометре - примерно 2000 кг вещества коры планеты и при доле урана238 0,00027 процента лежыт ешо 5.4 грама урана даже до пуска той тецы и дает ешо 66 тыщ распадов фсекунду. вообщем засер тецей ураном как-бы ниачом.
    просто малограмотные клованы срут вмоск.
    ида - фкруге радиусом 10 км вокруг трубы тецы фсраном метре глубины уже лежыт примерна 1600000 кг урана даже до пуска тецы. проста клованы со згнившым моском плохо уже могут соизмерять свое с размерами месной планеты.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да им каг бы насрать. вон тама уся Финляндия на гранитах жывет и нижужжыт - хотя тама 25 грам урана на тону. а в кубометре 2.7 тон. https://www.atomic-energy.ru/photo/19380. даже до вспытшки техноцывы и начала жжений тецов разных с углем.
    под каждым квадратным метром под финами на сраном метре глубины чистаганной благословенной ивропы уже целых писят грам урана. и жывут однака.
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Ядрёным ядерщикам слова о опасности концентрации не важны - они прибыль считают, прибылесчётная логика - она иная в принципе, не поддающаяся никакому размышлизму.
    Из прибыли же, вернее из экономии короткосрочных затрат углежёги не засеивают, и вообще никак не утилизируют золоотвалы.
    Баблономика должна быть фифективной. Постулат жешь)
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А в воздух из трубы ТЭЦ летит только Уран 238? А Уран 235 отсеивается всесте с Торием в электофильтре как в газовой центрифуге?
    Радиоактивные вещества В ГРУНТЕ хоть и излучают много но практически почти все излучение и поглощается ГРУНТОМ ! А выбросы из трубы оседают на ПОВЕРХНОСТИ!
    Толщина слоя заданного материала, уменьшающая уровень радиации в два раза, называется слоем половинного ослабления. Соотношение уровня радиации до и после защиты называется коэффициентом защиты.
    С увеличением толщины слоя противорадиационной защиты количество пропущенной радиации падает экспоненциально. Так, если слой половинного ослабления слежавшегося грунта составляет для гамма-излучения осколков деления 9,1 см, то насыпь толщиной 91 см (типичная насыпь над противорадиационным убежищем) уменьшит количество радиации в 1024 раза.
    А воздух снижает излучение на половину при толщине ПЯТНАДЦАТЬ МЕТРОВ!
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Выбросы из трубы оседают на ПОВЕРХНОСТИ!'
    Тама же заматемачено - выбросы тецы добавили 0.04 распада фсекунду на целом кв метре. А как трещит щоччик гейгеровский с размером колбы в сраные куб сантиметры может каждый заценить лична. В типа идеально чистых от тецей местах. Но то им похоже без надобности - им важнее лохов в инетиках пугать
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А Уран 235'
    Активность 235 только примерно в 8 раз большее - но ево тама вроде около 0.7 процента. Потому особой добавки от натуральных уранов 235 к общей смеси нету.
    Были бы руды реально заметно активны они бы за миллионы обормотов вокруг системной звёзды передохли бы.
    Шобы устроить заметное повышение нада устроить цепное реагирование как в аесе. Тама умножение на Многа десятичных порядков идет.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вон оно че. А кто это высчитал то? Я в юности
    на одном из заводов на табло смотрел не только время но и уровень радиации. Так почему то уровень плавал и прилично. Мне было интересно почему уровень "плавает" и потом нашел ответ что в зависимости от того что приносит с собой воздух.
    Делал счетчик с колбой гораздо большего размера самостоятельно. И работал он отлично особенно когда ставил банку украинской тушенки рядом.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    математика
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Понятно.
    Вот здесь буковок много но если читать и понимать о чем пишут то станет все ясно. Таких материалов и иследований МНОГО и выводы одни и теже что от УГОЛЬНЫХ ТЭЦ выбросы радиоактивных веществ на несколько порядков БОЛЬШЕ чем от АЭС. https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-radioaktivnogo-zagryazneniya-sozdavaemogo-aes-i-tes-rabotayuschimi-na-ugle/viewer
    Иследования производили не только у нас в стране но и в других странах и они тоже пользовались МАТЕМАТИКОЙ и выводы такиеже что УГОЛЬНЫЕ ТЭЦ гораздо больше загрязняют окружающую среду чем АЭС!
    Как то странно да? И только ваша математика говорит - выбросы тецы добавили 0.04 распада фсекунду на целом кв метре.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Странный спор.
    Есть такая штука как фон: например на Кавказе, где выход природных гранитов на поверхность - общий уровень фона выше, чем где-нибудь в Черноземье. Но люди там живут давным-давно.
    А если на вашей местной АЭС лопнет защитный контур - то жить там уже никто не будет очень-очень долго. Потому что радиация будет запредельной для человека.
    Хотя если сравнить общий объем радиоактивных веществ на одной АЭС и их же в массиве гранитов Кавказских гор - ну сколько там той АЭС...
    Выбросы от сжигания угля? И что, вместо 10000 частиц за год получите 10001 или даже 10002?
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вот с этого и нужно начинать. Если есть излучение то оно практически идет с поверхности или немного пробивается с глубины условно скажем до 30см. С глубины метр до поверхности долетит ноль целых хрен десятых. Считать сколько радиоактинности находится в массиве Кавказких гор нет никакого смысла потому что радиоактивный распад происходящий внутри гор наружу выходит лишь в виде тепла. У нас тоже есть Уральский хребет который тянется до ледовитого океана всего то 2000км по сравнению с горами кавказа которые 1100км. И что что внутри этих гор много всего Это назодится ВНУТРИ. Главна разница что Выбросы из труб оседают на поверхности!
    Смешно ОЧЕНЬ. Если вы имеете в виду РАСПЛАВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА когда от перегрева топливные сборки в реакторе расплавляются или как у японцев сопровождается взрывом то таких случаев не так много и на пальцах пересчитать сможете. Современные реакторы строят так чтобы в случае расплава активной зоны реактора топливо проплавив реактор вытекало в ЛОВУШКУ РАСПЛАВА где расплав смешивается и кристализуется. В ловушках системы орошения и охлаждения. Если вы чего то не знаете то это не значит что этого нет.
    М да. Помнится в юнности учитель сказал -учить и обучать нужно тех кто понимает и стремится понять и не стоит ртатить время на тех кто неспособен и не хочет понять.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Простите а я и не знал что к конструированию реакторов допускают специалистов с образованием 2 класса церковноприходской школы которые в расчетах допускают что ЛОПНЕТ защитный контур.
    Обычно проектирование делают так чтобы при прямом попадании тяжелого самолета защитный корус реактора выдержал бы эту нагрузку. А если вы допускаете мысль что ЛОПНЕТ система охлаждения реактора остается просто улыбнуться :)]
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как говорил один умный человек "не ЕСЛИ, а КОГДА".
    КОГДА он лопнет (разрушится, развалится, взорвут, упадет метеорит, случится землетрясение или цунами).
    Вот КОГДА это произойдет - ущерб должен быть либо минимальным, либо уже не имеющим значения.
