F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я брал на сайте нк-125 РФ. По 600р/шт. Они там были достаточно долго, немного дорожали. Сейчас только нк-125 в предложениях, но подорожавшие.
    Сравнение с 32700 некорректно для данного конкретного случая. Система будет фактически безнадзорной с понижением температуры существенно ниже нуля и возможностью полного разряда, поэтому ни свинец ни литий не подходят. Честно говоря меня немного удивляет необходимость писать одно и то же по несколько раз.
    Если же сравнивать чисто гипотетически - у меня нет ещё опыта эксплуатации 32700, только приобрёл. Однако, Ваш опыт показывает, что несколько шт. Вышли из строя в самом начале эксплуатации. НК-55 у меня порядка 8 лет и ежедневных циклов прошли немало. Из лития лиотеховские и сильно БУ китайские призматики по 200Ач 2 года в работе. Ещё докуплены призматики по 200Ач новые, пока в эксплуатацию не ввёл.
    Ещё ни разу не слышал, чтобы пиизматики большой ёмкости выходили из строя "на пустом месте". О выходе из строя мелких цилиндров безымянных фирм знают многие, в том числе Вы на собственном опыте. И всё равно продолжаете настаивать на целесообразности применения мелких цилиндров со всей их ненадёжностью и трудоёмкостью сборки. Это больше похоже на религию.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот вы же не знаете про опыт, а делаете сразу далеко идущие выводы :)]
    Бралось несколько партий.
    Первые гонялись в хвост и в гриву, с зарядом до 4.2 В на банку, с разрядом до 2.
    В какой-то из последующих партий один элемент пришел разряженным в 0, буквально 0В.
    Однако заряжался и в целом заряд держал, поэтому тоже пошел в сборку.
    Было несколько разряженных до 2 В - тоже пошли в работу.
    Ну и вот ревизия:
    - из первых несколько оказались с раздутыми крышками (там под + клеммой клапан, его видно) и подтеками оттуда,
    - тот который "нулевой" так и высаживается в 0 саморазрядом за сутки, не вылечился.
    - "разряженные до 2" работают, ничем не отличаясь от остальных.
    - все остальные в норме.
    При этом "потекшие" более-менее нормально работали при потере емкости.
    Вот и считайте: один изначально брак, и 6 по сути я сам и замучил.
    Какие претензии к цилиндрам?
    Заодно проверил что будет "если один вдруг замкнет внутри": ничего страшного, лепесток тут же перегорает как плавкий предохранитель, и все.
    Насчет трудоемкости сборки - это зависит от технологии сборки, внезапно.
    Конечно, паять заколебешься - ну дык поэтому я их и не паяю. Сборка блока 6 цилиндров занимает примерно 5 минут, метр скотча и 8 заклепок. Разборка еще быстрее. Воткнуть блок в стену - 1 тырк и 2 болта.
    Все элементарно.
    Религия или нет - все должно быть легко заменяемо, выход из строя 1 устройства не должен приводить к отказу всей системы.
    Поэтому два инвертора, в норме работающие на разные линии, куча мелких ячеек + ЗИП в коробке, дублирование контроллеров заряда и т. д.
    Отказ любого одного блока как минимум не критичен :)]
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    О каком скважном насосе и двигателе идет речь? Вибрационные насосы не относятся к разряду скважных? Задача с неизвестными! Человек пишет-
    В этой задачке не хватает высоты от поверхности земли до зеркала воды и соответственно на какой высоте будет накопительная емкость. То есть на какую высоту будет подниматься вода? И главное сколько ее нужно! Если вода на глубине метров 40 и наполнять нужно бассейн для купания то это одна задача а если зеркало воды на 2х метрах и нужно наполнить емкость для умывания и принятия душа то это другая задача с которой может справиться маленький китайский насосик на 12 вольт который качает воду до 5 метров. И при желании можно соединить насосы "тандемом" и будет качать метров на 8! Только нужно будет промежуточную емкость типа круглой бутылки из под кетчупа на высоте метра 4! А вы сразу советуете преобразователь да еще с чистым синусом! Ё! Генератор обойдется гораздо дешевле если раз в неделю надо набрать куб воды.
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Доброго дня, Уважаемые форумчане!
    Ткните пожалуйста носом в ссылки, ветки форума.
    Хочу просветиться на тему сделать автономное электричество в котельную.
    Горелка дизельная (переделанная на отработку) два циркуляционных насоса и лампочка 3вт.
    Сеть стабильно 230 выдает, но бывает отключат на день, а то и два электроэнергию. Котел встает, дети мерзнут и опасность размораживания системы пугает.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    и модели насоса. Но раз уж он собрался питать насос от генератора, то как бы и не имеет значения.
    С другой стороны, у меня скважина 56м, насос БЦПЭ 63 У и инвертор DUALDSP-24-3000 его тянет, при этом инвертор его нормально пускает и нормально тянет долговременно. С учётом 10кВтч аккумуляторов прекрасно всё работает несколько утренних пиковых часов, когда ЭЭ из розетки дорогая, а соседке край нужно поливать именно утром.
    Вот поэтому я и рекомендую недорогие и вполне юзабельные инверторы от А-Электроники, а на сэкономленные деньги купить нормальные аккумуляторы, а не возиться со свинцовым хламом.
    Вы же не описали сразу как было дело, вот и делаю выводы из того, что есть.
    При любой технологии скрутить перемычками 8 элементов по 200Ач намного проще, чем спаять/сварить 320 элементов. Лично у меня 2 сборки по 200Ач 24В и готовится третья. По Вашей методе мне пришлось бы спаивать/сваривать 960 цилиндров, а потом, в случае выхода одного из строя, ещё тратить немалые усилия на его поиск и замену.
    Да, это так. Но это не означает, что нужно бездумно дробить устройство на тысячи элементов.
    У меня их 3.
    А вот это - нафиг! Мне достаточно 3х сборок по 200Ач, чтобы не иметь геморроя ни со сборкой, ни с обслуживанием. И это не теоретические рассуждения, а реальный опыт. И да, у меня в ЗИПе имеется по баночке 200Ач на две сборки. Сборка Лиотеховских без ЗИПа, но у меня будет достаточно времени, если что.
    А насчёт надёжности многих цилиндриков - я Вам файлик приложу, почитайте на досуге. Если уж совсем мало времени - можно сразу со стр. 23.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну если человек напишет, например, "сел в тачку чтобы поехать в магазин" - предполагается что он сел в автомобиль, а не в садовую тачку :)]
    Вибрационные насосы - это злющее зло, мало того что гудит так еще и портит вибрацией скважину/колодец.
    Это воду из пруда в бочку качать - вот так сойдет. Да и то, лучше дренажник - за ту же цену.
    Надеюсь, не оно.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Прямо сейчас прямо здесь обсуждается система примерно такого уровня. Только зачем Вам автономка? Вам бесперебойное нужно, мороза в котельной не бывает и отключения редкие. Возьмите то же МАСТЕР от А-Электроники на 12В и несколько автомобильных аккумуляторов. Будет самый дешевый и эффективный вариант.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да нет же, я ничего не паяю и не свариваю. Беру сразу с приваренными электродами.
    - три цилинда в ряд на скотч, еще три цилиндра сверху, завернуть,
    - ламель под электроды, электроды загнуть друг на друга (S-замок), ламель сверху
    - 4 щелчка заклепочника
    - перевернуть, повторить с другой стороной.
    - полученный блок воткнуть между шинами.
    Разборка - вынуть блок, 8 раз вжикнуть дрелью, расцепить элементы.
    Только разборка вот понадобилась один раз, потому что специально проверял состояние у тех, кто был на подозрении. А так работает и работает.
    В случае выхода одного - даже и не заметите...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот именно, я об этом вам и толкую!
    Перечитайте внимательно что там написано :)]
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот и сравните с вариантом скрутить перемычками.
    IMG_20201029_122338.jpg IMG_20201029_122348.jpg Я и на это день убил - провода нарезать, наконечники напаять для жгута BMS, правда, вместе с поездкой в город по магазинам день ушел. А если бы я цилиндриков больше 6 сотен скручивал... Может быть, если время свободное не лимитировано...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Надёжность системы снижается пропорционально количеству элементов этой системы. Вы с этим готовы спорить? То, что выход одного цилиндрика из строя даже не заметить сразу - не означает, что сборка остаётся полноценной.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для тех, кому лень самостоятельно читать.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день. Скиньте фото если не сложно. Спасибо.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Grey404, через некоторое время - ожидается пополнение
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну прочитайте уже лекцию эту. Внимательно!
    "ВБР последовательной системы меньше ВБР любого входящего в нее элемента"
    Из 4 последовательных элементов - (12В) - это 4 раза умножить.
    Из 8 последовательных элементов - (24В) - это 8 раз умножить.
    А потом поищите про параллельные элементы - если каждый из 4 блоков состоит, ну скажем, из 100 параллельных элементов - какова вероятность выхода из строя всех 100 элементов (эквивалентно выходу из строя блока)?
    Считая, что вероятность выхода из строя = 1 - ВБР ?
    И каково влияние в %% выхода из строя одного элемента из 100 параллельных на "полноценность"?
    А если элементов в блоке всего 4?
    А если 4 цепочки из 8 блоков, и каждая цепочка независима, то есть в 1 блоке 1 элемент?
    Причем тут даже непонятно что хуже - в случае обьединения элементов по 4 в блоки выход из строя 1 дает деградацию 25%, что резко нарушает балансировку остальных 7 блоков, а в случае независимых цепочек просто теряется сразу 25% всей системы, зато без потери балансировок.
    Ну посчитайте сами. И лекция ж есть, с формулами...
    Кстати, там про нечеткие данные и гауссиану не написано, случайно? Надо почитать внимательнее, а то давно это было
    В том-то все и дело, что "нарезать, напаять".
    Зачем резать и паять для 600 цилиндров, если можно сделать это один раз для 9 (у вас же 24В?) шин, и все?
    Задача упрощается до "прикрутить новый блок к шине".
    У меня единственная сложность была в подготовке ламелей - вот их надо сначала нарезать, и делать это желательно на станке, не по одному. Ну так тоже не день на это уходит, и ничего не мешает сделать заранее.
