F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я тогда не смотрел осциллографом.
    Пульсация сильно зависит от того какой генератор. Если например трехфазный то у него пульсация небольшая после выпрямителя получается.
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Меня интересует однофазное выпрямление. С 3-х фазным понятно, а с 6-фазным еще меньше пульсации.
    Читал на сайте солнечного контроллера, на Али, что нельзя подключать на вход никаких других источников, генераторов кроме панелей. Вероятно это как раз из за ограниченного тока панелей, а иные источники могут дать и намного бОльшие токи, вот и пишут что нельзя. А я хотел купить 100 амперный такой "зарядник" для входного 60-80 вольт. Вероятно придется вернуться к мощным понижающим ДС-ДС ампер на 50-70. Такие тоже не просто найти.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нельзя входное напряжение превышать, а высокий ток и внутренние конденсаторы (на входе солнечного контроллера) отдавать могут. Но он импульсный и ограничен цепью нагрузки с датчиками обр. связи, так что экспериментируйте смелее.
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Источник информации привести можете?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Даже с теми, которые в поисках ТММ замыкают вход накоротко? Что касается ШИМ контроллеров - они и с СП то не слишком красиво работают, а с внешним источником питания, да ещё без аккумулятора на выходе, дадут на нагрузке импульсы с амплитудой равной входному напряжению.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это какой-то древний хлам был?
    У демо-платы для той микросхемы на входе стоят сотни мкФ электролитов на 63В, разряжать их без ограничений - потери КПД и риски как сожжения ключей, так и ускоренного выкипания кондёров.
    Датчики тока (current sense) и на входе и на выходе стоят (CSxIN, CSxOUT):
    Пмсм больше тока по фильтрованному кондёрами входу, чем
    Коэффициент_понижения_по_напряжению*Вых_ток, ни один нормальный DC/DC брать не может - некуда и нечем.
    много готовых схем смотрел типа этой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/461696/
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они просто разрывают вход и выход, если выходное напряжение достигло какого-то порога. Куда там ток пойдёт без АКБ?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну да, время переключения у них нулевое...
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Про солнечный контроллер "Фотон" слышал что он может работать зарядником для АКБ не обязательно от солнца.
    Утверждается что несолнечное электричество ему на вход подавать можно если не превышать допустимое напряжение (100 вольт если правильно помню).
    Еще вариант - видел (живьем) китайские понижающие преобразователи, способные выдавать на выход до десятка ампер при напряжении на входе до 60 вольт. Имеют стабилизацию выходного тока и органичение напряжения, то и другое настраивается. Стоят рублей четыреста в питерских магазинах. Если несколько преобразователей настроить достаточно одинаково то можно заставить работать параллельно. Выходной ток естественно суммируется.
    Основной недостаток - микросхема XL4016 представляет собой собственно управляющую микросхему и силовой ключ в одном корпусе. Соответственно при издыхании ключа от случайных причин придется менять всю микросхему, которую
    в рознице купить крайне затруднительно (ближайшее что нашлось - аж в Воронеже и то под заказ).
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Я купил на Али подобную понижайку DC-DC_2.jpg за 390 руб.
    при токе нагрузки 5 а уже так греется дроссель что палец еле терпит, (хотя написано что 15 а держит, что и прельстило приобрести). Радиаторы довольно теплые, градусов 40.
    Можно конечно собрать штук 8 в параллель, но тогда выгоднее купить б/у готовое пуско-зарядное устройство на 24 вольта с токами зарядки под 50 а. и ничего не колхозить.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Перемотайте толстой косичкой проводов (литцендратом), там медь пожалели. В фирменных блоках питания настолько пустых внутри колец не видел, чаще заполненные окна до минимального просвета.
    Но там ещё и электролитич. конденсаторы фуфловые, если верить обзорам Кирича на "муське".
    Дополнительные я бы снизу напаял, чтобы лучше охлаждались.
  12. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    На Али есть модули МППТ, которые допускают работу в качестве понижайки с фиксированным выходным напряжением 12.6 В под 3S литий. Вместо аккума можно подключить лампу 12 В а на вход панель или ноутбучный БП 19-20 В. Работает без аккума отлично, но модуль по-прежнему измеряет мгновенную мощность на входе, при этом лампочка на полсекунды полностью тухнет и снова загорается. Так каждые 3 минуты. Есть регулируемые модули МППТ, но они уже не позволяют такой трюк с лампочкой. Они на выход не дают ток, пока не увидят напряжение аккума. Тогда только ток идет. Стоит быстро отключить аккум и накинуть лампу - при первом же тесте мощности модуль это обнаружит и уходит в ошибку. Надежные модули, но очень дорогие из-за микроконтроллера LT8490.
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Поподробнее плз. про это - это где ?
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Я видел их. Смотрел на Ютубе их внутренности, в основном там ШИМ без дросселей, ток в импульсе ШИМа выжгет ключи. Одна моделька была, модель уже не помню, как инвертер, на 40 ампер, с большим тороидом внутри, но дорогая. Для моей цели- неэкономично.
    Мне нужно зарядное для 24 вольтовой сборки АКБ с током от 50 а. У меня уже есть подходящий по мощности транс, мост на Шотки на радиаторе, но напряжение на выходе моста 55-60 вольт. Вторичка намотана шиной, разбирать и перематывать нереально, вот и думаю как бюджетнее понизить напряжение.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html - 100°C под нагрузкой - многовато.
    https://mysku.ru/blog/russia-stores/74051.html
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/82399.html#comment3693906
    "проверял прямо очень похожие китайские конденсаторы на «Вашем аппарате» LCR-метре XJW01.
    Они оказались примерно в два раза хуже, по ESR, чем простые недорогие Samwha RD. А против Samwha WL даже речи нет."
    Т. е. штатные кондёры вздуются быстро при таких токах и в таком тесном горячем окружении.
