F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Эти вы смотрели? Я - про эти. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201223061817&SearchText=LT8490
    Бюджетно не выйдет.
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Да ведь хочется побюджетнее, а лучше вообще бесплатно :)
    Итак, есть генератор с почти доделанным автозапуском, от него есть 1,5 квт постоянки (транс и мост) 60 вольт, надо подзаряжать 24 вольтовые АКБ пока нет солнца а батареи почти разряжены.
    Такое за 2 тыр. на 30 а. по выходу, уже рассматривал upload_2020-12-23_17-48-3.png
    Чем дешевле понизить upload_2020-12-23_17-48-3.png 60 вольт в 27 с токами под 50 ампер?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А если генератору убавить возбуждение или обороты или и то и другое, так чтобы на первичной обмотке транса вольт стало меньше? Тогда и на вторичной меньше станет.
    Я вот именно так (возбуждением электромашины) зарядный ток и регулирую.
    Еще вариант - вторичную обмотку транса пермотать на поменьше вольт. Учитывая полсотни ампер провод там явно толстый и витков немного. За вечер вполне можно справиться. Главное лишнего не отмотать.
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Вторичка намотана шиной весьма толстой и перемотка затруднительна. Уже присматривался и этой идее.
    Учитывая вес транса под 20 кило, и примочки в виде мостов-понижалок и пр, вероятно откажусь от этого всего и куплю сварочный инвертер за 2300 р. Подключу напрямую к аккумум и генератору, только ток выставлю ампер 50 и все. Вес = 2 кг. и использовать по прямому назначению можно будет.
    При падении напряжения АКБ до 22 вольт, генератор будет автоматом запускаться и коптить до 26 вольт, а когда будет достаточно солнца то гена будет отдыхать.
    Вот думаю, стоит ли развязывать выход сварочника от АКБ диодом (греться будет), или релюху поставить, что бы аккумы выходом сварочника не подсаживать, наверняка утечка от 0,1а. будет.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это проверить легко. Нет смысла гадать.
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Вы можете " легко проверить "?
    Легко когда под рукой все уже есть.
    Кто ни будь может измерить какой ток будет потреблять выход выключенного сварочника при напряжении вольт 25 ?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А в чём проблема? Покупаете сварочник - его всё равно покупать, проверяете потребление и принимаете решение.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Отмотать как раз не сложно. Вот домотать лишнего - это да, может не влезть.
    Тут тоже далеко не всё так прямолинейно. Прочитав тут где-то на форуме как человек заряжал аккум сварочником, я
    вытащил свою "Ресанту" и попробовал сделать также. Авотхрен! При подключении к 12в аккуму она ток выдавать отказывается. Видимо защита так работает. При сварке это кстати тоже неудобно что ток выключается при касании детали электродом - надо изрядно приноровиться дугу зажигать. Просто "ткнул и зажглась" тут не получается. Зато эта Ресанта и не дохнет вот уже десяток лет несмотря на использование только от автономных генераторов.
    Есть и еще одна защита - по непрерывному потреблению тока. При сварке не критично, всё равно никто не держит зажженую дугу десятками минут непрерывно, а вот при зарядке аккумов будет мешать.
    А так-то да, если бы можно было легко и просто получить хотябы полсотни ампер (а лучше сотню) зарядного тока через сварочник - то я бы тут не упражнялся с изобретением низковольтных генераторов.
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    У меня акумы 24-вольтовые, близкие к напряжению сварочной дуги, надеюсь прокатит.
    А не прокатит, выдрать все (почти) защиты и сделать свою упрощенную CV/CC, без сварочной ВАХ.
    Народ на "электротранспорте" и др. делал подобное.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А что, есть сварочники на которые доступны схемы? Без схемы насколько серьезно переделывать будет тяжко.
    Спасибо за наводку, попробую там что-нибудь про это найти.
    Все же из массовых серийных приборов сварочники наиболее близки к тому что нам нужно.
    Если бы научиться в источник с регулировкой тока переделывать - решился бы вопрос зарядки больших аккумов.
    Но тут другая проблема вылезти может - сварочник это по опеределению прибор работающий повторно-кратковременно. И сколько он сможет выдать в длительном режиме - сказать трудно. Как бы опять не оказалось
    что ампер 30. А сварочники промышленные, которые на 300-400А сварочного тока - они и стоят как крыло от самолёта.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Защита. Иногда - тупо реле, при снижении напряжения на выводах отрубает ШИМ.
    Схемы есть в интернетах, можно более-менее подходящую посмотреть, принцип-то примерно одинаковый
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Во вторник получу сварочник WERT SWI 190.
    Первым делом вскрою и попробую понять что там и где. Попробую нагрузить дома куском нихрома.
    Вторым делом попробую проехать к даче и попробую подцепить к гене и аккумам. Все таки жалко батареи, подкормить бы их надо.
    Третьим делом расскажу вам.
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Докладываю.
    Получил. Вскрыл. Совсем свежий, корпусные саморезы со щелчком по краске страгивались.
    Входной кабель такой толстенький, порадовался, полагал что 2,5 квадрата там есть, но облом, в реале порядка 1,5 кв. мм. Приходит через выключатель сразу на мост, напрямую ! Хоть бы фольгой на плате предохранитель сделали.
    Потом постоянка через позистор замыкаемый релюшкой уходит на основную плату. Там из силовухи емкость 680 мкф, пара транзисторов ВТ40Т60 на своих радиаторах и диоды на своем радиаторе.
    На бОльшем радиаторе кроме транзистора так же прикручен входной мост и термовыключатель с пастой.
    Выход силы сделан шинами, из люминя и меди. Попробую потом использовать их как шунт для амперометра.
    Все винты-разъемы закрашены, пока трогать не стал. Если убью его то гарантия должна остаться.
    Часть микросхем с испорченной маркировкой, похоже на операционники для ВАХ.
    Пайка вроде неплохая. Питание управления на SD6834 с маленьким трансом. Похоже 3-х полярное. ШИМ на SG3525, драйвера не читаемы, вроде есть цифры 4682, они через трансик раскачивают затворы силовых транзисторов.
    Силовой транс-тороид на текстолитовой площадке с вклееными выводами, неплохо, но витки не проклеены и сдвигаются ногтем.
    Вентилятор вытягивает воздух из пустого корпуса и весьма шумит. Запитан он параллельно пусковому реле. Потом (возможно) сделаю термоуправляемым.
    При минимальном токе, на резисторе 1 ом было 23 вольта, и соответственно столько же ампер. Больше давать не стал, жалко раритетный советский резистор.
    При КЗ на выходе = 42 ампера. При ХХ =66 вольт.
    20210105_162433.jpg 20210105_162455.jpg 20210105_162845 — копия.jpg 20210105_163121 — копия.jpg 20210105_163140 — копия.jpg 20210105_163241 — копия.jpg 20210105_163302.jpg
    Продолжение может последовать, если не утомил.
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Специально замерил для Strangeman - ток утечки выхода при напряжениях 12-35 вольт не более 1,3 ма.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне то зачем? Это у Вас был вопрос ставить диод или нет. :)
