F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, для него низкотемпературное отопление нужно, да и в этом случае ТН не конкурент газу.
    А что тут думать, стандартный набор - инвертор, АКБ, СБ, СК.
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А смысл в том, что 24-вольтовый инвертер на входе работает до 32 вольт, а при 60 может и дуба дать.
    Из инструкции: (Защита от повышения напряжения питания. Если напряжение питания превысит 32 В, инвертор отключится.) и все потребители питающиеся от инвертера будут обесточены.
    Что считать борнами в моем случае?
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Где то на сайтах видел в России производят ТН которые до 65-70 греют, якобы можно ставить в имеющиеся системы.
    У меня радиаторы, но вот морозы были по 26 град., в системе было 52 град, при плюс 24 дома.
    Обычные ТН так понимаю до плюс 50-55 не греют...
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тэном догревают. Эффективность при высокой температуре подачи никакая даже без тенов.
    На форуме целый раздел по ТН есть.
    Зачем вам ТН, когда есть газ?
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @rtarasg, С фотками лучше. Понятнее. Борнами считать 2 крайние клеммы сборки. Похоже Вы заряжаете цепляясь рядом с инвертором. Я бы так не стал. Организовал бы отдельную линию непосредственно на сборку аккумуляторов. Сколько квадрат сечения магистраль от сборки к инвертору? Если мало, то вполне возможны вбросы в инвертор при таком способе.
    Вообще, аккумуляторы при правильном подключении должны гасить напряжение Вашего не до зарядного устройства до рабочего. Не должно там скакнуть до 60-и. Но конечно есть риск в плохих контактах и обрыве в самом аккумуляторе. Отключать инвертор во время зарядки как вариант страховки. Правильнее конечно переделать сварочник в зарядку. Как постил выше. Тогда можно смело в любом месте линии цеплять, не опасаясь за скачки.
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Я цеплялся сварочными держаками прямо к аккуму, сдвинув изолятор. Возможно АКБ засульфатированы, вот и не гасят выбросы. Прошлый хозяин не заморачивался электричеством.
    Потеплеет - отключу одну группу и буду ее тренировать- циклировать от 22 до 29 вольт, таймер-компаратор- релюхи уже есть. Потом за вторую возьмусь. Разряжать думаю домашним потреблением до отключения инвертора, там порог 21 в.
    Возможно появится шанс получить дохленькое сетевое 220, для зарядки должно хватить.
  7. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Это я про резерв думаю, ..может и не нужен...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На фото не видно что там под изоляцией. Из корпуса АКБ что-то выходит, вот на этом чём-то и измерять.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Хвастаюсь: у меня сегодня праздник - День включения солнечной энергии! :)
    Солнышко наконец-то вылезло из-за леса и зарядило аккумуляторы.
    В этом году на неделю раньше чем в прошлом.
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну я тогда тоже похвастаюсь - в мастерской остановились кондишки, пока шло оборудование для обслуживания пришлось в срочном порядке спроектировать и изготовить солнечный воздушный коллектор. Результат меня просто поверг в шок - у меня в одном помещении уже стоит воздушник заводского изготовления, все работает как заявлено, но... при стоимости 43 килорублей и площади 2 м2 перепад температуры 35-37 град (как и по паспорту) на потоке 100 м3/час.
    Моя самодельная панель 0,9 м2 поток 130 м3/час дает перепад в 58 град и себестоимость ~ 5500.
    Самое дорогое это стеклопакет с К-стеклом 2400 (1500/600 мм) и канальный вентилятор 1100.
    Остальное - дрова для роспуска, оцинковка 0,4, П профиль на оребрение абсорбера, термокраска, пеноизол, листовой отражатель теплого пола и фурнитура уложилось в 2000.
    Управление термостат на перепрошитом Sonoff TH10, выведен на Openhab, это я считаю за автоматику.
    А если учесть что ДЭК поднял тариф до 7,4 руб/кВт я уже вторую заканчиваю.
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Народ, подскажите в какую сторону думать лучше:
    сейчас нужно на лето организовать небольшое охлаждение дома (убирать повышенную летом влажность попутно). Также нужно сделать АКБ резерв с инвертором, плюс в дальнейшем подцепить в эту схему коллекторы с СП. Стоит ли думать в сторону ТН в этой схеме, или тупо кондер и отдельно все остальное-резерв акб с инвертором...
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    И подскажите какой фирмы инвертор брать и какие акб (нормальные-лифер может) или к кому обратиться.
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Я бы остановился на варианте кондишки с функцией ТН, типа BALU Platinum Evolution (не реклама), у меня в мастерской стоят Green GRI/GRO-12 IG2, это некоторый упрощенный аналог.
    По опыту эксплуатации инвертора меня устраивает MAP·HYBRID·48·9, подключен на всю квартиру на входе - получилась большая бесперебойка :)
    По аккумуляторам это холивар начнется, только личные предпочтения, у меня стоят обычные кислотники 200 ач с лигированными пластинами Ca-Ca, есть особенности эксплуатации, но в комнатных условиях работают с февраля 2015г. и видимых проблем не наблюдается.
    Понятно что глубокого разряда не допускается, было всего пару-тройку раз за весь период эксплуатации, все зависит от режима.
    Обязательно выставить параметры контроллера заряда в соответствии с паспортом аккумуляторов и ежемесячный режим выравнивания блока аккумуляторов.
    Если работа подразумевается циклическая - ежедневный заряд-разряд с вероятностью глубокого разряда, то несомненно необходимо смотреть на тяговые аккумуляторы.
  14. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Добрый день. Вот гляжу я новости из Техаса и возникает вопрос. В с нашими морозами -30-35 ветрогенераторы так же выйдут из строя или будут работать? Ветрогенераторы для личного пользования, а не промышленные?
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Что может быть не так с ветряками на морозе:
    Обледенение лопастей дисбаланс и разрушение конструкции
    Загустение смазки в подшипниках генератора, клин и последующее разрушение крепежных конструкций и лопастей
    Загустение смазки в подшипниках поворотной системы, клин и ветровое разрушение лопастей
    Но мне кажется в наших климатических условиях Вы же не будете летнюю смазку закладывать?
    Для Техаса это экстрим а у нас вроде как зима каждый год наступает :)
    Да и при должном обслуживании даже на морозе все работает.
