F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А никто не пробовал напрямую тены подключать к солнечным батареям?
    Посмотрел китайцы их делают много и разных.
    http://ru.aliexpress.com/item/U-Type-DC-24V-900W-Tubular-Solar-Water-Heater-Element-Immersed-Water-Heater-Element-with-1/32534148496.html?spm=2114.30010708.3.80.KgkhXc&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_10036_10035_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=aa4ac016-d388-49cd-bfba-596a7ba622db
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Давно обсуждено, эффективность будет никакой. Либо существенный недобор при ярком солнце, либо практически никакой пользы при слабом.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @FrendFazer,
    Я пробовал, кпд примерно 50%.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Нагрев воды тенами непосредственно от СБ не перспективен.
    Вопрос снят.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если Вы о КПД - ставьте контроллер и будет более 90%.
    Если о стоимости СП - да, особенно сейчас. Гораздо дешевле и надежнее палить любую горючку.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @FrendFazer,
    Перспективен при использовании специального контроллера. В этом случае кпд около 95%.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    бесперспективен в силу того, что суммарный кпд использования солнечной энергии не превышает 3%-4%
    вот если бы вы были в состоянии заложить СП-шками гектар (собственной) земли, да оборудование как бы приобрести ... вот тогда бы да. перспективно было.
    но этот разговор не про эффективность. это на тему нового фильма - как украсть миллиард (оди хесборн - отдыхает)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Готовых нет, @Николай 1 делал такой для ветряков, наверное, и для СП можно использовать.
    Я начинал делать универсальный, но сроки сдвинулись в связи с обстоятельствами. К середине лета, думаю, будет.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Контроллер моей разработки.
    Делается только под заказ.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, поддержка Vin u Vout на заранее заданных уровнях (псевдоТММ).
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @FrendFazer,
    Накопление энергии в конденсаторе и слив её в ТЭН.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Т. е. у вас две банки конденсаторов.
    Пока одна заряжается до напряжения ХХ панели, другая разряжается в нагрузку, после банки меняются местами.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, одна банка заряжается и разряжается. Обычный компаратор с гистерезисом.
    Это я предполагаю.
