F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну это совсем не плохо - если посмотреть какие бренды на этом заводе собираются, то из упомянутых более 20, половина из хорошо известных европейских и азиатских брэндов
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Cronex,
    Ваши рекламние усилия впечатлили Аудиторию ... Так держать !
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Товаристч, Вы про что? Я ничего не продаю, как бы нахожусь на другом конце страны и никакого отношения к производителям не имею. Просто год назад точно так же метался в поисках достоверной информации по эксплуатации кондишек, а сейчас пытался помочь человеку реальными фактами и собственным опытом.
    Или у Вас любая конкретная информация подтвержденная фактами вызывает ассоциацию с рекламой?
    Вот мой проект по МАП на guns если интересно https://forum.guns.ru/forummessage/89/1511022.html, так что я пользователь, а не продавец.
    А впрочем, можете думать что хотите - по барабану.
  4. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Народ, шарит кто-то в схемах индукционных плит? от 150-200VDC она заработает?
    к СБ хочу подключить напрямую, без инвертора
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучше бы 300 VDC. :)
    Про 150-200 надо смотреть схему конкретной плиты, возможно надо "допиливать"..
  6. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Я разные схемы погуглил и везде есть трансформатор, повешенный так или иначе на входное питание
    вот к примеру пара схем https://el-shema.ru/publ/ehlektrika/skhema_indukcionnoj_plity/10-1-0-141
    на первой схеме есть тр-р в районе D2/R18, на второй - tr1.
    от постоянки ведь они в пролете окажутся. и скорее всего "как есть" не заработает.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, совершенно верно, нужно довольно заметно переделывать схему.
    Но вполне возможно, что есть готовые схемы, которые могут работать от постоянки.
  8. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    В первой схеме - обратная связь по току. В принципе, можно попробовать замутить аналог с цепи индуктора. Да и дежурка с переменки питается. Если трансформаторная - работать не будет. Как есть - не запустится.
    А вторая вполне может и запустится. Если CN3 постоянку проглотит. После выпрямителя tr1 стоит. Сдаётся по высокой частоте работает. Похоже на служебную пищалку. На первый взгляд. Хотя с делителем D1-D2 и G 7 тоже что то думать надо. Скорее всего без переделок никак.
    Может лучше тогда искать забугорный стандарт 110В 60Гц?
    По схемотехнике ККМ-а значимого не наблюдается, чтоб с пониженного напряжения уверенно работало.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Первая же схема показывает выпрямление входного и транс для питания управляющей схемы.
    Отсюда сразу же напрашивается решение: если обеспечить питание управляющей схемы (хоть от батареек, пофигу) - то заработает и силовая.
    Понятно, что в схему надо будет вникать, и куда-то что-то подпаивать.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так на низком питании силовая часть мощщи не даст. :)
    Будет ли толк от 300 вт вместо 2 квт?
  11. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Это тоже понятно. в принципе можно и до 180В поднять. киловатт дать должно. а мне больше и не надо.
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    @Механический, а Вы что с индуктором сотворить то хотите? Харч готовить? Линзой куда проще. Ну судя по видео с солнечной кухни.
  13. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    Ну да, по прямому назначению хочу использовать.
    у меня задумка избавиться от инвертора и контроллера заряда.
    соединить СБ 3s2p параллельно LTO 54s и с этого всего сразу в розетку.
    профит: СБ служат долго, LTO тоже, экономия на дорогой электронике, исключение точек отказа в виде инвертора и mppt-контроллера, нагрузочная способность такой электросети колоссальная (LTO дают огромный ток), в то время как инвертор дает максимум 2кВт, шумит, потребляет 25Вт на ХХ, требует чистки, постоянно отключает СБ (защита какая-то или алгоритм тупит).
    пока продолжаю искать замены в области оборудования для кемпинга. или вон на алибаба видел индукц. печи 48В, но на алиэкспрессе ничего подобного не нахожу
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Прикольная задумка. Вы уж по возможности делитесь, если осилить сподобитесь. Повторюсь, под это индукционку буржуинского залужного стандарта самое то. Есно с адаптацией. Гемор конечно, но вполне реально.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Поздравляю с началом весны, господа и товарищи!
    Темный сезон года закончен, да здравствует светлое будущее!
