F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    Сам долго искал мощное зарядное устройство, за умеренные деньги, для быстрой зарядки АКБ в своей автономке (12 В 1800 А-час)
    В качестве зарядного устройства на большОй ток заряда приспособил три блока питания MEAN WELL HRP-600-15 15 В 43 А.
    Из плюсов данного блока:
    1. Имеется корректор коэффициента мощности: ККМ > 0.94
    2. Функция ограничения и удержания тока (СС)
    3. Выходное напряжение стабилизированно и регулируется подстроечным резистором.
    4. Реальный ток заряда в режиме ограничения тока (СС) 43 А
    По сути это готовое зарядное устройство на довольно приличный ток заряда, по умеренной цене. Требуется только установить нужное пользователю напряжение, с помощью подстроечника.
    Удалось купить таких несколько штук на распродаже, не хочу ошибиться, но не дороже 4000 руб за штуку.
  2. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Я бы выкупил все что возможно.
    Тоже нужен был 24-вольтовый источник ампер на 50-70 для подзарядки 400 амперных АКБ. Решил использовать сварочник-инвертер. Правда при прямом подключении импульсные токи были громадные при среднем 30а., пришлось добавить дроссель и стало отлично, пульсации совсем незначительные. Сварочник взял за 2300 руб. новый.
    На фото напряжение до и после дросселя (попробовал на тестовой 12 вольтовой батарее) делитель 1:10.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Спасибо за интересную информацию.
    Способны ли эти блоки выдавать напряжение до 18 вольт для зарядки аккумуляторов в мороз?
  4. cheki
    cheki
    cheki
    Да.
    Диапазон регулировки выходного напряжения, без вмешательства в электронную схему: 13.5 - 18.0 Вольт
  5. cheki
    cheki
    cheki
    На этой странице есть тех паспорт в формате PDF. www.mean-well.ru/store/HRP-600-15/?yclid=1007257052281604374
    В принципе для целей зарядки можно использовать любые блоки питания данной конторы, для етого должно совпадать два условия:
    1. Должно подходить Выходное напряжение.
    2. в разделе паспорта "защита" (PROTECTION), подраздел "перегрузка" (OVERLOAD), должно быть указано-Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed и никак иначе.
    Если всё совпадает, то данный блок питания подходит для работы в режиме зарядного устройства.
    Наличие функции коррекции коэффициента мощности (PFC) прописана в начале паспорта, ещё до таблицы с характеристиками напротив картинки 3 строка.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Спасибо за подробные пояснения, летом надеюсь добраться до Питера если Вирус не помешает и поискать там
    подходящий БП.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Возник вопрос: господа присутствующие электронщики, как вы думаете, можно ли при питании домашней сети от инвертора
    использовать ШИМ-регулирование относительно мощных нагрузок (нагреватель две-три сотни ватт)?
    Какой ШИМ будет лучше - тот который отрезает нужный кусочек от каждого полупериода или тот который пропускает лишние полупериоды? Различие в том что первый включается при не нулевом мгновенном значении напряжения, а второй
    в нуле.
    Так вот, как типичные схемы шим-регуляторов отнесутся к "прямоугольному" электричеству от инвертора и как сам инвертор отнесется к такой нагрузке?
    Вопрос возник потому что мне халявно предложили 3D-принтер,слегка неисправный по электронике, но как раз это для меня не проблема. Так вот, у принтера нагреватель стола кушает около трех сотен ватт при разогреве и потом около
    сотни средней мощности для поддержания температуры. Естественно кормить хочется от халявной солнечной энергии.
    В летний не слишком пасмурный день моя солнечная электростанция способна выдавать такую мощность в течении нескольких часов, что принтеру и надо.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @WatchCat, ИМХО, первый плохо отнесется - там же не синус, а порнография, будет рубить то много, то слишком мало
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот это для меня и не очевидно. Какая разница - отрезать кусок тиристором от синусоиды или от прямоугольника?
    Разве что включение будет при большем мгновенном значении напряжения.
    Естественно, предполагается стабильная схема управления тиристором, а не то много то мало.
    Вот есть например у меня китайская гирлянда, плавно меняющая яркость. И ведь плавно меняет.
    Явно же шим работает.
    Другое дело что там потребление всего несколько ватт поэтому инвертору пофиг.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Представьте себе синусоиду. Напряжение растет, растет, доходит до порога - тиристор включается и дальше открыт до 0.
    Меняем порог - время открытия плавно изменяется вместе с кривой синусоиды.
    Теперь представьте себе вон ту ступеньку. Рраз - вылетели выше порога - все открылось. Подняли порог - открылось на доли процента позже. Опустили порог - открылось на доли процента раньше. Да и то, потому что фронт неидеален.
    Регулировки почти нет.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В простых диммерах вроде время открывания регулииуется банально изменением времени заряда конденсатора. По идее от прямоугольника он также будет заряжаться и отсекать часть полупериуда.
    Сам не пробовал, - диванный теоретик.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там динистор, а открывается он либо по заряду, либо по делителю от входного.
    Если по заряду - то да, должно работать.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Netbyka,
    @Elprog,
    @WatchCat,
    У мени каверзний вопросик напрашивается - що нужно добавить щобь корявий синус превратился в некорявий ?
  14. cheki
    cheki
    cheki
    Инвертор преобразует постоянку, пусть 12 В в 300 В постоянки, а вот дальше, либо нарезается корявый синус с помощью 4 х транзисторов, либо можно купить на Али блок (плату), соответствующей мощности, который нарезает из 300 В постоянки, уже чистый синус. Стоит он заметно дешевле, чем готовый синусный инвертор.
    Не знаю, но меня вполне устраивает модифицированный синус, на котором уже 15 лет работает и холодильник (круглогодично), и насосы отопления (по 9 мес в году), и компрессор септика, и даже кондиционер... Исключение этот микроволновка, которая сильно гудит от такого синуса, но всё равно работает...
    Правда инвертор у меня мощностью 5 кВт в номинале и 10 кВт на запуск.
  15. cheki
    cheki
    cheki
    Забыл добавить, что для модификации инвертора в чистый синус, ещё придётся увеличить емкость конденсаторов на постоянке 300 В, хотя бы раза в четыре, их там как правило сильно мало (экономят).
