F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А вопрос - стол питается отдельно от принтера? Нонсенс какой-то.
    В стандартной схеме стол питается от блока принтера и питается от постоянного тока выпрямленного блоком питания принтера и управляется по датчику температуры. Да и безопаснее это чем высокое напряжение толкать на подогрев стола.
    Блок питания принтера прекрасно работает от модифицированного синуса.
    Или я не вник в суть вопроса?
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну или беспроигрышный вариант - получите постоянный ток любым способом, а потом управляйте шим в зависимости от датчика температуры, можно даже пид реализовать, но в данном применении не имеет смысла из-за термоемкости конструкции стола, здесь простой On-Off с приемлемым гистерезисом вполне рабочая схема.
    Только не понимаю как Вы собираетесь реализовать управление температурой стола из gcode в таком случае.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А кто мешает подавать на тиристор открывающий импульс в определенное время от начала полупериода. Когда подали тогда и откроется.
    Меня тоже. Я просто избавился от всего чему он не нравился и обзавелся тем что с ним нормально работает.
    Мало того что работает [небольшой] холодильник, так еще и вещь которая вроде бы должна капризничать - погружной вибрационный дешевый насос. Однако нет - качает. И ничуть не хуже чем от синусоиды.
    Единственный критичный для меня недостаток от которого не знаю как избавиться - это при подключении звуковоспроизводящей аппаратуры, что старой советской что современной китайской, в колонках жужжания заметно больше чем если питать ее от советского военного генератора с синусоидой.
    Есть разные варианты - бывает питание от постоянки 12/24,но это для маленьких столов больше подходит.
    Для больших большой ток получается, говорят бывает плавятся клеммные колодки.
    Поэтому покупают китайские грелки на 220в. К тому выходу плату управления который должен кормить 12-вольтовый стол - подключают китайское "твердотельное реле",оно и коммутирует 220 на грелку. ШИМ там кстати с пропуском периодов, то есть фактически просто вкл-выкл несколько раз в секунду. Что-то сомневаюсь что это инвертору понравится...
    А он у большинства дешевых китайских принтеров через gcode и не управляется. В меню на пульте принтера устанавливают температуру, а дальше регулятор ее поддерживает. В любительской практике нет надобности менять температуру стола программными командами. Подбирают под тип и сорт пластика которым печатают - так и пользуются.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Netbyka,
    @Elprog,
    @WatchCat,
    Если мой каверзний вопросик вас лохматит, то вам курить и курить ... И пока курите, Аудитория успокоится...
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Варианты есть.
    Можно добавить нечетных гармоник в противофазе с имеющимися - получим приличный синус.
    Но заметно проще и дешевле сделать правильную схему управления тиристором для решения задачи.
    Кстати - быстрым решением может быть использование частотника. 0,5-0, 75 квт на авито стоит недорого, имеет как цифровые входы так и вход 0-10 в для плавного регулирования. И в питании ему синус не критичен.
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    К этому блоку еще и транс выходной нужен соответствующей мощности и массы, для "чистого синуса", так что не все так радужно.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Можно с этого места поподробнее? Потому как во времена моей активной трудовой деятельности желание найти частотник малой мощности, способный питаться от бытовой/офисной сети, было частым желанием но предложений за разумные деньги небыло
    даже за границей, не говоря про здесь.
    Но вообще думаю что правильная схема управления тиристром будет проще чем поиски частотника и адаптация его к задаче управления нагревателем. Всего-то нужен детектор перехода напряжения через ноль и простой таймер с регулировкой задержки в пределах длительности полупериода.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Несколько раз покупал на авито частотники 0.75 квт. За полцены нового. Крайний раз был новый, в упаковке шнайдер электрик.
    Питание 1ф 220, выход 3ф 220.
    И китайцы сейчас вовсю предлагают частотники порядка 4 тыр. Где то 1-1, 5 квт.
  9. cheki
    cheki
    cheki
    Не очень понял, что там будет делать транс. Чего и во что трансформировать.
    99% всех синусных инверторов не имеют транса. Справляются без него.
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Netbyka,
    Що нибудь добавите и коментару Elprog,?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @hrpankov, нет, зачем.
    Технические способы есть разные, вопрос в том какая у нас цель и как ее проще решить.
    Может проще купить готовый инвертор с чистым синусом?
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Netbyka и @Elprog,
    Только, только и только для вас обоих: корявий синус легче всего изправить с помощью LC-фильтра ...Но не всегда ето так необходимо ...
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    При типичной нагрузке в десятки-сотни ватт он не выгоден так как имеет существенно более (в разы) высокий ток
    холостого хода и заметно ниже кпд чем инвертор "прямоугольный".
    Разве что брать его как второй, специально для "неудобных" нагрузок. Вот об этом я подумывал. Есть у меня стиральная машина с очень мощной центрифугой отжима, вот для нее. Потому как там такой мотор что и от советского военного генератора с синусоидой запускается тяжко. Жрет при этом как не в себя, слышно как даже этот генератор изрядно напрягается на пуске. Кстати, у американцев в домах нередко так и сделано - две проводки, одна для маломощных потребителей, другая для силовых. Даже напряжение разное. И это - при питании от сети.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подходящий фильтр еще надо гдето взять. Может статься, что проще поставить частотник и с его выхода получить вполне себе синус. :aga:
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А червонци на частотник найдутся ?
