F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - интересно, а чего это они (источники) да и Вы сами делали на глубине 20 метров? :)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я слава Богу был на уровне поверхности :)
    Существуют специальные установки в специальных институтах. На них, например, стерилизуют медицинские материалы и одноразовые инструменты. Ну и конечно же, проводят различные эксперименты.
    Так вот, принцип действия таких установок (один из наиболее безопасных) - это шахта с водой.
    А наверху комната. Когда рабочий материал загружен в комнату (Она, безусловно, экранирована от операторов толстенными стенами со слоями защиты), то гамма-источник поднимается наверх на специальной каретке и начинается экспозиция. По окончании, он вновь опускается вниз. И его можно видеть из этой комнаты на глубине. Естественно, экскурсии туда не водят :)]
  3. самовар
    самовар
    самовар
    ага.
    только для обогрева достаточно будет совсем уж примитивного емкостного накопителя с разрядкой через аналог динистора (условно аналог, в реалиях потребуется прерывание по падению до нижнего предела тмм) - берем ширпотребный компаратор, задаем гистерезис и на ключ, коммутирующий тен. затраты на пару киловатт средней мощности: батарея конденсаторов и деталек на рублей 150.
    панель задает ток заряда емкости, в зависимости от освещения меняется частота следования разряда на тен.
    введение ос по температуре-ещё терморезистор к имеющемуся второму, в корпусе мс, компаратору и на блокировку работы первого компаратора.
    если ваять на шим контроллере - методика: https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125971 тут ещё фиг знает когда описывал безпроцовый поиск тмм
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо, забыл я уже прочно эти html тэги.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Первый ответ гугла пробовали?
    http://www.bio-office.ru/faq/r8-pri-zapuske-po-v-windows-xp-vyletaet-oshibka-vybrannaya.html
    1) Идем в "Пуск"-"Панель управления"-"Язык и региональные стандарты"
    2) Переходим на вкладку "Языки" и отмечаем флажок "Установить поддержку языков с письмом иероглифами". Для этого Вам потребуется диск с дистрибутивом ОС Windows XP.
    3) Переходим на вкладку "Дополнительно" и, пробежавшись по списку, отмечаем все кодовые страницы, в названии которых есть слово "Китайский".
    Перезагружаем компьютер и, вуаля, ошибка пропала! Все работает!
    Г-хром велел, ну и хр...ом с ним.
    Microsoft обещал обновлять XP до 2019 г. в банкоматах и ПК для точек продаж.
    Win2003 тоже пока "шуршит" и не ломается.
    C WinNT6+ приходят пакости типа:
    Vista - технологический шантаж
    Окно обновления Windows 10 прервало прогноз погоды
    FTDI ломает контрафактные чипы программными средствами. и т. д.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А как определяется, что это банкоматов или точка продаж? Или Майкрософт будет обновления отдельным клиентам в конвертах слать? :)
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Через гугл и реестр (прикинуться Windows XP embedded):
    https://habrahabr.ru/post/200260/
    https://forum.simplix.ks.ua/viewtopic.php?id=507
    У меня ещё есть 5 знакомых компов, которые под MSDOS 7.10 и FreeDOS работают без сети. LPT и COM порты нужны для упр-я станками. Менять железо и переписывать ПО слишком долго и дорого, а моральная старость "по барабану".
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. самовар
    самовар
    самовар
    Что-то вскользь, тип химии не уяснил. сравнивают с ли-ион.
    так в подобных акб чем активнее металл-тем лучшее. мож через золотое напыление дифузят ..
    ну..будущее покажет.
    а пока акб и без золота - золотые.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стартерный малообслуживаемый 90Ач недавно покупал за 4т.р... В Москве.
  12. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    У нас самые дешёвые ок. 5-ки т. р. Но дело в принципе: почему без него хуже? Вот вопрос. Зачем он нужен?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Аккумулятор, наверно, не 55 А/ч.
  14. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Я думаю, что да.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Судя по аккумулятору в 55 А/ч, у Вас не Кайрон, как у меня, с генератором на 120 ампер. Ваш насос будет "пожирать" с генератора 80 ампер. Выдержит ли он?
