F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь хрен знает, я не очень внимательно читал оригиналы, может чтото и представили.
    Но согласен, что с русских статьях с конкретикой не богато.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если это "так просто" то хоть кто-нибудь из экспериментаторов с Ютуба смог таким образом хотябы телефон зарядить?
    Или даже просто светодиод зажечь?
    А там у этих экспериментаторов бюджеты во много раз выше и оснащение мастерских впечатляющее, не то что у среднего сельского жителя. Не знаю правда кто им столько денег на эксперименты выделяет. Неужели за рекламные вставки в их роликах им столько платят? Тогда это точно не "простые смертные",а люди, имеющие скажем так доступ к освоению рекламных бюджетов крупных компаний.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    чо-то так подумал - ну кпд самих диодов то весьма приличный - типа до 20+ процентов разогнать можна. но вот кпд печки с такими диодами имхо намного нижее будет бо запихать скоко-то годное количество грева при нужных градусах тама можно при закапывании этих диодов в угли - а остальны гревны джоули улетят как обычно на грев печки.
    ну иметь сколько-то десятков-(сотен при приличном уровне) мож вт при топке печки оно интересно - но для пмж таки маловато. или надо уже заметно жжение дров переделывать - типа сначала из дров делать годный под жжение в спецгорелке газ шоб греть диоды мах количеством джоулей и остатки грева уже пускать на грев печки.
    хотя начать тесты с просто пиханий набора диодов в угли оно самое простое и прикольное.
    но для хоть каких-то началов тестов нада будет устроить в хозбыте отсасывание до вроде ок 1е-6 торров и уметь клеить (спаивать ?) годно вакумполотно изолятором две трубы типа вгп или даже нерж и шоб оно держало каление до красна в углях при работе в топке без потери вакума. ну там мелочи типа посадки никеля на анод и мож даже вольфрама на катод то уже прощее. ну и пузырь с цезием надо бы при ок 500..600к держать рядом с топкой под производство нужных давлений паров цезиевых между анодами и катодами.
    типа диод технически простой - две пластины с зазором - но технологически в хозбыте землянки нада освоить набор дел шоб такое делать. и типа дает порядка 0.2..0.4в при малых относительно градусах катода (типа меньше 1500к) и потому надо набирать хоть 4..6+ шт последовательно под начало уже повышений куда-нить.
    и надо начать с думаний - можно из вгп трубы делать годно вакумоплотны оболочки или надо искать сразу и спецтрубы или часто откачивать при излишне быстром натекании. ну и как-то просто в хозбыте прикидывать давление в диоде без аццки дорогих приборов - мож просто высокими вольтами пробивать пробовать и смотреть на величину тока. при типовом зазоре ок 0.2..0.5мм и малой давке вроде должно пробивать достаточно малыми вольтами.
    типа под генерение из печки теплыми ламповыми диодами надо заново освоить много технологий дядей из крутой прошлой техноцывки с теплыми ламповыми диодами.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но они же работают! Бестопливный генератор денег - вовсе не фантастика.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    http://forums.balancer.ru/tech/forum/2006/12/t52385--termoemissionnyj-generator-s-kpd-bolee-80-protsentov.html#p973649
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ну похоже тот патент уже времен сильных подыханий техноцывки от вырода - после 199х..200х годов. и потому дяди тама плохо почитали правильны книжки времен 197х - а по тем книжкам выходит температуру катода надо бы почти в предел печки делать - около 1000 цельсиевых. иначе похоже количество вылетающих из катода лектронов маловато. да и книжки те с разметкой графиков ну от 1400ц минимум. а под печку даже при закапывании диодов в угли надо думать сколько току хоть в теории с кв см может быть при хоть 800..900ц. буду пробовать подумать с формулами из начала книжки типа http://publ.lib.ru/ARCHIVES/U/USHAKOV_Boris_Alekseevich/_Ushakov_B.A..html
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    "ни одна подобная хреновина не летала."
    тута достаточно в печке лежать и генерить. но под получение мах джоулей из дров - похоже таки надо заметно перепиливать печное дело.
    был бы готовый горючий хаз - можно было бы просто греть диодики типа от дедов газгорелками - типа таких
    ну после слепки таких диодиков из говна и палок по типовым землянкам малоимущих - без толстых труб из вольфраму хотя бы. ну мож с никелировкой анодов уж. цезий похоже покупное дело - или пробовать натрий из соли бытовой. хужее но хоть как-то. на вакуме оно будет по слухам хужее чем без соли имхо. но тоже можно.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да это вакуумные диоды. Эффект известен давно и работает, вот только всё остальное в той статье - лажа. Ни о каких 80% в реальности и речи быть не может. Там нормальные комментарии ниже.
    Сам эффект я ещё юным телемастером использовал для проверки состояния катодов кинескопа. Просто подаёшь накал и смотришь ток между катодом и модулятором. Всё это старо, как говно мамонта и не просрали, а не применяют вследствие неприменимости в реальных условиях.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык надо учить себя - как завещал тот дедушка.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это так просто и это возможно. Читать выше.
    Но это не имеет ни малейшего практического значения. Элементы Пельтье эффективней.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тама кпд раз в 10 меньшее. а по ресурсу полупроводниковых кетайцы героически довели их до унылых значений - малополезных под покупку. а у сварных из проводников - кпд ваще раз в 100 хужее.
    кпд диодика весьма зависит от температуры и чем большее калить тем большее кпд и мощща с жалких размеров - а вот собраны на припое полупроводниковости с трудом терпют малы сотни градусов и бодро дохнут от обрывов огромной кучи последовательных соединений. без особой возможности ремонта в хозбыте имхо.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ОК, ждём повествование о том, как под Питером из говна и палок был собран генератор на вакуумных диодах с КПД 50% и благополучно внедрён в печку.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Однозначно согласен!
    Да, это действительно так. Здесь на форуме в котельной теме много про это написано. Про котлы "Глаз" например.
    А меня вот заинтересовала идея использования тихоходного дизеля в качестве котла. Да, отопление не дровами, а нефтяными жижами (не автомобильным топливом). Но и так немало домов нефтяным печным топливом топятся.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Было бы топливо бесплатное/дешевое, а как использовать - найдём. Мне вон старый знакомый предлагал отработку. Говорит, бочками забирай. Сервис у него был. Хорошо, что не вложился, ибо бизнес тот обанкротился и никакой халявной отработки на горизонте более не маячит. Дрова же как были в доступе, так и остались. Не совсем бесплатно, но с минимальными затратами.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В деньгах дрова конечно дешевые, но как только начинаешь их вручную колоть - так сразу резко возникает желание заплатить за солярку, а не стучать пол-лета топором.
