F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    " Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет- причины".
    https://www.youtube.com/watch?v=hPHkdFY_CpQ
    https://www.youtube.com/watch?v=4mNbbDhBBOk
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Неглядя минусовал етого бормочещого ютюбо-Иксперта ...
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Согласен. Поэтому у меня панелей уже немного больше чем у этого человека из видеоролика насчитал. :)
    Разве что не так высоко стоят. И ветряк у меня тоже есть.
    Вот такой я хвостун :) Разве что у меня нет возможности такое кино снимать и на ютуб выкладывать.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Заодно такой угол установки захватывает сектор со снегом на земле, а снег отражает 98% света обратно в атмосферу. Приход выше значительно, когда земля покрыта снегом.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @WatchCat, а почему у Вас солнце шестиугольное? Какая дата съемки этого фото?
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Это не солнце шестиугольное, а диафрагма в фотоаппарате шестиугольная:)
    От нее и эффект такой.
    Там где солнце - март 2012 года. Где солнечные панели - февраль 2018.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А про ветряк напишете рассказик?
    Какого он сам номинала, номинальная его скорость ветра, реальные средние скорости ветра над хозяйством вашим, как, с какой выходной мощностью зимой у вас на острове этот конкретный ветрячок крутится, а также все остальные возможные нюансы :)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ветряк у меня является не более чем арт-объетом,так сказать символом альтернативной энерегетики.
    Потому как с моей высотой мачты (14м) вырабатывает он такие крохи энергии что они даже не стоят обсуждения.
    Чтобы в моих условиях ветряк работал - нужна мачта вдвое выше. Такую без тяжелой техники не поставить.
    Тут же сосны 23-26 метров стоят стеной, причем как раз с южной и западной стороны откуда ветер дует.
    Вообще это был ветряк УВЭ-40, производства НПО "Азимут" (оно же "Завод Электроприбор").
    Потом в надежде увеличить выработку я поменял ему генератор - поставил от какого-то экспериментального комплекта, которым в 80е годы хотели оснащать навигационные знаки. Отказались из-за никакой выработки.
    У меня тоже результат получился околонулевой. Только генератор тяжелее заметно, большая нагрузка на мачту.
    Собираюсь обратно поменять когда буду опускать для техобслуживания.
    А так например сегодня выработка ноль что с ветряка что с солнечных панелей. Интересно - многие видели чтобы 18 солнечных панелей давали ноль в полдень? Вот такой тут благословенный климат:( Свалить бы куда-нибудь отсюда, да не знаю куда... Где у нас вообще солнышка много?
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Вообще то и более высокие мачты ставят без всякой тяжелой техники. Но нужна не только высота мачты. Важен диаметр турбины, логика работы ВРШ, эффективность генератора.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо!
    Тут, кстати, я поисковике встретилось Ваше описание вашего ветряка от 2015 года
    https://www.forumhouse.ru/posts/12531703/
    И вот это
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот в том-то и дело что ток маленький. При штормовом ветре можно ампера три увидеть, и то кратковременно потому что поток очень сильно турбулентный из-за обилия препятствий вокруг.
    Возможно, если сделать импульсный понижающий преобразователь с управлением скважностью от микроконтроллера, а к рядом с винтом поставить ультразвуковой датчик скорости ветра, то после долгих экспериментов и получится подобрать алгоритм регулирования, позволяющий снять с ветряка чуть больше энергии. Но это очень уж много возни. При крайне малом полезном выхлопе. У нас в поселке уже все от ветряков отказались, хотя лет двадцать назад их около десятка было.
    Но солнечные панели оказались выгоднее по соотношению затрат и получаемого электричества. Даже несмотря на то что
    рекомендуемое продавцами количество панелей у нас надо умножать как минимум на два. Они-то по методичкам для Германии считают, и хорошо если не для Калифорнии.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А как часто случается такой ток от ветряка, в усреднённые сутки?
    Скажем, 12 часов в сутки, или 3 часа, или 5 и т. п?
    Или перефразируя: как часто полное безветрие?
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Самое ветренное время у нас тут с октября по декабрь.
    В остальное время винт хорошо если сам себя крутит обычно.
    Осенью небольшой ток зарядки на амперметре увидеть можно. Но из-за крайне сильной нестабильности скорости вращения винта (высокая турбулентность потока) - проинтегрировать его глазами не очень-то получается.
    При штормовом ветре ток десятки секунд есть потом его десятки секунд нет. Винт постоянно меняет обороты, периодически разгоняясь и останавливаясь.
    Могу только сказать что вот сейчас, при полностью нулевой выработке солнечных панелей, я не замечаю разницы в скорости посадки аккумов в ветренный день и в тихий. При том что типичное потребление у меня сейчас полсотни ватт.
    Ветряк даже это не способен сколько-нибудь заметно компенсировать. Что с ветряком надо заводить электростанцию через два дня на третий, что без него.
    И это не у меня одного такая ситуация. Тут уже почти все от ветряков отказались. Осталось два и оба как и мой больше арт-объекты чем источники энергии.
    Поэтому я склоняюсь к мнению о невозможности использования ветряка в нашей местности без тридцатиметровой мачты.
    Ее цену даже представить страшно. Это не говоря о том что смонтировать ее здесь без тяжелой техники не реально.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну да, при потреблении 50 Вт выделить внутри них "ветреные 6 вт" (12 В * 0,5 А) действительно наверно непросто), тем более, если ветер непостоянен ...
    А отдельный ваттметр, насколько понимаю, никогда (даже на время) не был установлен на выходе с ветроустановки?
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Нет, отдельный ваттметр не ставил за бессмысленностью - электричества от этого больше не станет.
    Тем более что ветряное электричество настолько нестабильное что ставить надо не ваттметр, а счетчик.
    И я такой счетчик даже добыл. Но так и не собрался установить.
