F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Ссылка правильно вставлена, не битая ?
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не битая (надо убрать пробелы).
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже на работе обсуждали - прямо тема для стартапа - делать багажник на фаркоп с генератором. Или, как вариант, бокс на крышу типа Туле. :)]
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Здесь на форуме ссылки часто искажаются при вставлении. Форум считает что после точек надо пробелы ставить как в типографии. Соответственно, перед просмотром ссылку надо поправить вполне очевидным образом.
    Читал в середине двухтысячных про какого-то рукастого дядьку из соседней страны, который сделал себе электромобиль и даже ухитрился получить разрешение ездить по дорогам общего пользования. И успешно ездил. А потом захотел поехать на море. Но запаса хода не хватало. И он поставил в багажник китайский генератор. Расход топлива получился какой-то абсолютно смешной. Так что вариант такого "гибрида" вполне имеет право на жизнь. Возле дома ездим на электричестве и заряжаемся от бытовой розетки. А в дальнобой - на генераторе.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Купил электропилу "Парма М6" для пиления древесной мелочи.
    Вот такую:
    https:/ res. cloudinary. com/lmru/image/upload/b_white,c_pad,d_photoiscoming.png,f_auto,h_2000,q_auto,w_2000/v1/LMCode/18830504_drw.jpg
    Пила оказалась удивительно удобной для этой работы.
    Попробовал кормить ее солнечной энергией. От инвертора на четыре тысячи китайских ватт пилит также как от бензиновой электростанции. Только топливо не расходуется. Причем не сказать что день был особо солнечным, так, "переменная облачность". Но пиле энергии хватало, аккумуляторы не посадил сколько-нибудь заметно. Пока подтаскиваю ветки - энергия восполняется. Да и включения короткие так как распиливаемые деревяшки толщиной максимум с руку. Попробовал и инвертор на 1300 китайских ватт. От него пила тоже пилит, но при включении разгоняется медленнее, при пилении мелочи это несколько неудобно. И иногда при включении срабатывает защита в инверторе. Но даже и так пилить можно. Теперь буду сражаться с "джунглями" вокруг дома:)
    А еще померил ток, который кушает инвертор при кручении пилы без нагрузки - оказалось 36 ампер.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На каком напряжении?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    На общепринятых у нас тут в поселке 12 вольтах. Точнее 13.5 было при измерении.
    Сегодня опять пол-дня пилил "джунгли" даже несмотря на довольно плотную облачность. Аккумуляторы слегка разрядились, но именно что слегка. Сейчас вот они питают комп с которого я это пишу и свет в комнате.
    А знает ли кто-нибудь какой толщины надо искать напильник для заточки цепи этой пилы?
  8. Stariy
    Stariy
    Stariy
    я бы и рад замерить, но чтобы было потребление - надо, чтобы было, что потреблять. А у меня нету электричества, для того я и хочу солнечные батареи ставить...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда определитесь с мощностью которую будете расходовать. Мощность потребителей умножить на время их работы. Тогда у Вас получится потребляемая мощность приблизительно а уже после этого нужно будет расчитывать всю станцию.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А что Вам хочется использовать?
    Лампочки (по 5-25 Вт штука, но работают не весь день), холодильник (100-250 Вт штука, но работает не все 24 часа), компьютер (30-250 Вт штука, тоже не весь день).
    Если ставить микроСЭС и АКБ - без подсчёта мощности и энергии не обойтись.
    Пример ниже (1,5 кВт - это мощность, а 3,67 кВт*ч - это энергия):
    1) 3 штуки светодиодные лампы по 15 Вт каждая, горят, допустим, одновременно - по 6 часов в сутки. Максимальная мощность освещения получится 15 Вт*3 лампы = 45 Вт, а энергии в сутки уйдёт 45 Вт * 6 ч = 270 Вт*ч.
    2) Холодильник.
    Пусть компрессор холодильника "ест" во время работы 180 Вт, а работает компрессор пусть 10 часов (из 24 часов, из суток).
    Максимальная мощность (при пуске индуктивной нагрузки, электродвигателя) на доли секунды составит, с запасом, пусть коэффициент 7, то есть, около 180 Вт * 7 = 1260 Вт.
    Энергия холодильника на сутки: 180 Вт * 10 часов работы = 1800 Вт*ч.
    3) Компьютеры. 2 Штуки. Ноутбук (50 Вт) и десктоп (150 Вт). Работают пусть 8 часов в сутки каждый.
    Максимальное потребление, вместе, 200 Вт.
    Сожрут за сутки 200 Вт * 8 часов = 1600 Вт*ч.
    Итого:
    Свет - мощность 45 Вт и энергия в сутки 270 Вт*ч
    Холод - 1260 Вт и 1800 Вт (ч
    Компы - 200 Вт и 1600 Вт*ч
    Если всё включить одновременно свет, холод и компы, то совокупная мощность (45+1260+200= 1505 Вт) от инвертора - нужна не менее 1500 Вт,
    Суточный запас/приход энергии в данном примере должен составлять 3670 Вт*ч/сутки.
    Такое количество энергии, скажем в Москве, в июле за сутки в среднем выработают 1 кВт (5-7 кв. метров, 30-55 тыс р.) солнечных панелей (но нестабильно - какие-то дни июля 1 квт СП выдадут по 5-6 кВт*ч/сутки, а какие-то дни 1-2,5 кВт*ч/сутки, ну и так далее).
    Зимой в Москве, по опыту, солнечной энергии - вообще почти не будет (короткий световой день, мощная плотная облачность, низкое редкое солнце, толстый слой атмосферы, косые лучи на с. панель). Без углеводородного генератора (бензоген-а, дизельген-а, пропановый генеретар и т. п.) зимой, осенью и иногда весной и даже летом (если имеешь мало дорогущих АКБ и маловато Солн. Панелек) - не обойтись.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @WatchCat, электрический лодочный мотор уже пользуете летом?
    А также - сухопутный электрический трицикл
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Электрический мотор использую только для прогулочных целей в хорошую погоду - слабоват он для моей лодки, скорость 5 кмч. На бензиновом 8.5 кмч. Зато на электричестве хорошо с дамами кататься - тихо, можно совмещать морскую прогулку с философскими беседами. А еще на электромоторе можно подкрадываться к птицам с фотоаппаратом.
    Для него нужен мотор мощнее типичных велосипедных и литиевые аккумуляторы. И то и другое слишком дорого - у меня тут очень маленькие пробеги, порядка 600км за сезон, окупаться на экономии бензина будет оочень долго.
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Видеонаблюдение (4 камеры и регистратор, и роутер) круглосуточно, плюс освещение 3-4 светодиодные лампочки 2-3 часа раз в две недели, плюс колонка 50 Вт также 2-3 часа раз в две недели.
    Планирую купить готовую систему из аккума, инвертора и солнечной панели, в характеристиках указано: автономная солнечная электростанция 1 кВт*ч/сутки. Потянет такая мои нужды, как думаете?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно потянет только то что сможете залить в АКБ.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Можно же будет потом при необходимости добавить ещё одну солнечную панель?
