F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Привезти на обьект инверторный генератор на 1-2 квт и на часок его запустить.
    Это будет легче, чем возить аккумуляторы..;)
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Предлагаю попробовать сравнить аккумуляторы не по равной емкости, а по равной стоимости. И сравнивать или новые с новыми или подержанные с подержанными. А не как обычно - новые автомобильные из магазина и непонятной степени использованности литиевые от китайских перекупщиков.
    И тогда получится что за цену одного титанатного аккумулятора можно накупить свинцовых в несколько раз большей паспортной емкости.
    У инверторных генераторов очень небольшой моторесурс их силовой электроники. Они нужны там где требуется высокая стабильность выходного напряжения. Зарядка аккумуляторов - явно не этот случай. Для этих целей китайцы уже делают
    "range extender" для увеличения пробега всяких электрических транспортных средств. Представляет собой типичный китайский небольшой двс, примерно как на мотоблоках, и упрощенный генератор, обычно с возбуждением от постоянных магнитов. Ну и выпрямительный диодный мост. Лишней силовой электроники нет, дохнуть нечему. Выглядит примерно
    вот так https://aliexpress.ru/item/4000220765557.html Не знаю насколько реально купить в России.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ... цикла перезаряда
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Тоже можно, но это значительно сложнее считать потому что в типичном бытовом применении циклы всегда разной глубины получаются, усреднять сложно. Сегодня пол-ночи любимый сериал смотрели, а завтра сериала нет и рано спать легли. Поэтому я ограничился предложение сравнивать хотябы просто по стоимости самих аккумуляторов.
    Ну разве что в вышеописанной довольно экзотической задаче автономного видеонаблюдения можно цикл посчитать так как он всегда одинаковый если на объекте нет людей и соответственно нет другого потребления.
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Не совсем понимаю, как датчик движения поможет при видеонаблюдении. Если включать камеры и регистратор при срабатывании датчика, то пока они включатся - самое интересное уже пройдет.
    Если же держать их всегда включенными, то и датчик не нужен, они обычно держат в буфере видео за последнюю минуту и если видят движение - записывают. Таким образом, в запись попадают события не только с момента начала движения, но и немного заранее.
    Датчик движения только для освещения нужен, но освещение тут у меня практически не будет, пару часов в две недели
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А чего в ней экзотического... Стоит ангар в чистом поле, пару раз в месяц привозят или увозят груз. Охраны нету, но следить то надо за имуществом.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно надо. Но чтобы экономить ЭЭ включать запись только по датчику движения.
  8. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Не понимаю, правда, что вы имеете ввиду. Включать по датчику все видеонаблюдение, или все должно работать постоянно, но записать видео на диск проводить только в случае срабатывания датчика?
    Если первый вариант, то хотелось бы понять, сколько времени пройдет между срабатыванием датчика и началом записи (надо же включить камеры с регистратором и дать им загрузиться, а это секунд 5-10, если не больше). Если речь о краже, то ещё ладно, пойдет, а если просто кирпич кинули в окно или камеру, то уже и записывать может быть нечего.
    А если второй вариант, то какая разница в потреблении, если вся система работает уже, то будет ли разница, пишет она или не пишет?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня система когда пишет потребляет в 3 раза больше энергии. Правда 4 канала контролирует.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Камеры, во всяком случае простые и дешевые, точно быстрее картинку начинают выдавать. Запись - да, придется делать на каком-нибудь ARM-компе,сейчас этих плат много. Ставить линукс и загонять его в энергосберегающий режим. Будить по отдельному малопотребляющему датчику движения. Вариантов "сна" в линуксе несколько, есть такие что пробуждение не более пары секунд назимает. При этом потребление энергии во все снижается очень сильно. Фактически проц стоит, работает только регенерация оперативной памяти.
    Можно подумать включенное видеонаблюдение против кирпича сильно поможет. Кидающие тоже не дураки и капюшон оденут, ну или более модный теперь вариант - маску. Вот воры, долго и в разных ракурсах позирующие перед камерами - эти да, рискуют засветить какие-нибудь реально полезные для поиска особые приметы. Пожалуй единственно чем может реально помочь автономная охранная система - это мгновенно оповестить владельца собственности о вторжении злодеев и дать ему шанс приехать (возможно с ментами и даже с собакой) сразу, а не через неделю-месяц,когда ни следов ни возможных свидетелей уже не найти. А видео/фото в этом случае нужно для того чтобы не выезжая на объект отличать вторжение реальных злоумышленников от котов/собак/ворон/глюков электроники.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И отказаться от инвертора 12-220, поскольку видеокамеры и регистраторы и так постоянку 12В используют, может и диапазон 11-13,5В потянут (стабилизаторы внутри есть в 5В и ниже, для HDD только 12В стабильных надо).
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Совершенно верно. Я уже тоже не раз писал и здесь и не здесь, что сейчас, а не полвека назад, в типичной сельской избе (не коттедже или особняке) весьма мало приборов которым нужно именно 220 вольт переменного тока. Вся электроника стала низковольтной уже в конце 80х,а сейчас низковольтными стали и основные источники света - светодиоды. Те же приборы, которым надо 220, типа стиральной машины например, работают редко и не долго. Поэтому держать инвертор постоянно включенным нет никакого смысла. Мощные инверторы имеют отвратительный КПД при работе на нагрузку в десятки ватт. А это будет основным режимом работы.
    Чтобы перевести большинство электронных устройств на низковольтное питание от нестабилизированных 12в, которые на самом деле 11-18 вольт - достаточно купить у китайцев преобразователь, способный работать и как понижающий и как повышающий.
    Искать на Али buck-boost converter или sepic converter. Вот первый попавшийся пример https://aliexpress.ru/item/32600238271.html
    Так что единственная видимая трудность - это необходимость прокладки в доме второй электросети, причем толстыми проводами. Но это "один раз и на всю жизнь". В отличие от тех же инверторов, которые при активной постоянной эксплуатации редко когда живут больше нескольких лет. И дохнут в самый неподходящий момент посреди зимовки.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В конце прошлой зимовки я тут жаловался что электростанция с мотором UP154 стала плохо заводиться. Приходилось головку цилиндра немного подогревать горелкой. Она всё равно хлопала в карбюратор и заводилась далеко не сразу. Сегодня победил мотивационные трудности и отвинтил от мотора головку цилиндра. Наливание солярки в впускной канал подтвердило подозрения - впускной клапан потёк. Вытаскивание клапана показало наличие прилипших расплющеных крошек нагара на рабочей фаске. На поршне тоже слой сажи был. Всё почистил, собрал, судя по ощущениям на веревке - компрессия заметно прибавилась. Мотор стал заводиться с одного рывка. Электрическую нагрузку 880 ватт держит хорошо, дроссель открывается на две трети.
    Вообще мотор этот достался мне выброшенный дачниками из-за глюков регулятора оборотов - тяга за корпус мотора цеплялась. И у прежних хозяев он успел изрядно поработать на бензине. Нагар был именно бензиновый черный, а не серый сухой от пропана. Видимого глазом износа клапанов или расклёпывания их сёдел не обнаружил.
    Так что если у вас мотор стал показывать признаки потери компрессии - не спешите бежать за новым, вполне может быть что надо просто почистить клапаны. В моей практике это уже не первый случай.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Цена готовых сухих дров в Италии. Непонятно правда зачем они там
    нужны - там же тепло. Разве что для камина, как украшение интерьера.
    Кто знает - сколько в этой поленнице тех "кубов",которыми у нас дрова меряют?
    Или сколько килограммов? Хотелось бы содержание энергии посчитать, учитывая что килограмм очень сухих дров это
    примерно 4 кВт*ч тепловой энергии.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Предположу что размеры этой упаковки 1х1х1.8м получается 1.8м3 стоит почти 350 евро.
    тогда 1м3 = 193.9 евро * 62.47 = 12 112 руб :super: круть
    После сентябрьского снегопада у одного знакомого у старой лиственницы пообламывались ветки над гаражом, он пообрезал часть веток. Я забрал у него около 2х кубов этих веток. Теперь могу сжечь эти ветки у себя, продать кому то на дрова, но цены у нас не такие, поэтому принято совершенно другое решение ... скоро появится тема по изделиям из веток дерева лиственница (попутно будет и вишня)
