F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А сколько из этих 1.8 м3 занимают "промежутки" между поленьями? Это же не сплошной кубик из дерева.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно конечно взять правую часть фото и методично научно точно просчитать площадь пустых промежутков. Но я пока не готов на такой подвиг. Так же думаю что кто то это уже делал для обычных наших поленниц, надо хорошо поискать в интернете.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сухие дрова имеют плотность порядка 0.6 и коэффициент укладки пусть 0.8.
    Грубо, навскидку в этой поленице около тонны дров. :)
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    При теплотворной способности 4 кВт/кг и нынешнем курсе валюты получается
    стоимость киловатт-часа около 5.30 руб. Интересно, это дешевле чем киловатт-час из солярки?
    Цену на дизтопливо и Италии увы не знаю. А если с автозаправкой у нас тут в ближайшем городке сравнивать то цена почти точно такая же получается.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Не нужны нынче датчики движения для камер. Там стоит обнаружение движения по умолчанию. Можно выбрать зону, в которой это движение отслеживается. Элементарно сравниваются соседние кадры. Если есть изменение, начинает писать. Небольшой буфер позволяет хранит 5-10 секунд. Срабатывает обнаружение движения, запись из буфера переносится в архив и продолжает писать, пока есть отличие в кадрах. Может реагировать на движение веток/предметов от ветра, или на смену теней. Но как правило можно менять чувствительность. Современная видеокамера без ИКподсветки потребляет 2-6 ватта. Подсветка потребляет до 10 ватт сверху
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вопрос лишь в том сколько тратится энергии для обработки картинки в целях поиска движения на ней и сколько кушает обычный охранный датчик движения. А у нас тут как раз разговор о том как энергию сэкономить.
    Это только сама камера. А еще комп который картинку с нее будет анализировать на предмет движения.
    Даже если какой-нибудь из одноплатных ARM то всё равно ватт восемь кушать будет.
    Много получается для автономного питания, особенно если зимой и учитывая что камера может быть не одна.
    А датчик правильный движения даже без специальных ухищрений с паяльником может потреблять меньше одного ватта.
    Хотя да, неправильные попадаются довольно жручие (из-за кривой схемы собственного питания).
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В современных камерах софт внутри. Там же и определяет движение, или анализ по силуэту, или вообще по лицу - смотря что за камера.
    Но если цель именно снижение потребления - то нужна вообще не камера, а что-то типа фотоловушки, фотоаппарат с датчиком. Их одно время, лет 10 назад, массово Мегафон продавал, не говоря уже про Али.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    От перемещения компа внутрь камеры потребление особо не меняется. А учитывая что камер не одна - даже еще больше будет чем в случае с обычными камерами и одним компом на ARM-процессоре.
    Об этом я выше уже и писал. Нет смысла месяцами снимать один и тот же сугроб или стену здания и тратить энергию на анализ изображения в то время как движение там если и появится то может один раз за зиму, или не появится вообще.
    Нужен именно малопотребляющий датчик движения, который включит фотоаппарат только когда это будет нужно. Если самостоятельно делать не хочется то готовые такие устройства я видел в охотничьих магазинах, правда весьма дорого.
    Зато были примеры фото всяких зверей с качеством существенно лучше чем типичная картинка на мониторе охранного видеонаблюдения. Так что есть шанс какие-нибудь особые приметы нарушителя разглядеть.
  9. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Приветствую форумчан и специалистов в области автономности.
    Помогите решить техническую задачу. В области альтернативной энергетики знания поверхностные, "общая школьная/институтская физика".
    Задача:
    Крестьянское хозяйство, расположено в северном Казахстане. Сезон идет с мая по октябрь. В полях находится бытовой вагон, отопление печное, готовим на газовой плите. Стоит бензиновый электрогенератор, и пара аккумуляторов. Генератор включается на несколько часов вечером или утром, для зарядки аккумуляторов, используются для освещения бытовки и вечером уличного освещения. Всего 4 светодиодных лампы, по мощности не помню, это не принципиально, в случае необходимости можно заменить, пусть для расчета с запасом будет 30 Вт.
    Для работы сварочного аппарата, электроинструмента (болгарка, дрель) и т. д. пользуемся генератором. Мощное электрооборудование, садить на СП/Ветряк задачи нет.
    К следующему сезону хотим электрифицировать быт солнечными панелями и/или ветряком.
    Пожелания:
    Освещение, беру с запасом 6х30 Вт, используется в вечернее/ночное время (конечно лампы одновременно включаются не часто)
    Холодильник. На данный момент холодильника нет, будем покупать. Потребности в большом, двухкамерном холодильники нет, всего работает 2-4 человека, запас провизии на 2-4 дня. Так или иначе пару раз в неделю выезжаем в цивилизацию для пополнения провизии, бензина/газа, запчастей и т. д.
    Телевизор + проигрыватель. Вечерами скучно, посмотреть фильмы с флэшки/внешнего HD, почему бы нет.
    Зарядка телефонов иногда ноутбук (очень редко).
    Больше потребителей нет. По большей части нужно круглосуточно питать холодильник, остальные потребители работают в вечернее время.
    Из плюсов технической задачи:
    Работаем летом. Местность конечно не Краснодарский край, но в целом солнечно. Локация в полях, разместить СП можем в лучшем месте
    Из минусов:
    Если устанавливать большой ветряк, нужно всё равно его делать «мобильным». В конце сезона ничего не оставляем, жители близ лежащих сел могут разобрать на хоз. нужды или просто «сдать на металл».
    Позвольте воспользоваться вашим опытом и знаниями, как наиболее эффективно решить эту задачу. Жду комментарии, замечания и рекомендации. Спасибо.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сделать мобильную электостанцию как я делаю в Астраханской области. Осенью всё разбирается и перевозится домой где тоже можно использовать зимой.
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Добрый день,
    из собственного опыта:
    СП мин. 600 Вт (у меня 3*200, в поле можно расположить по траектории движения солнца и собрать утро день и вечер по полной, контроллер СП не брать самый дешевый и обязательно с треком максимальной мощности, на этом лучше не экономить),
    аккумуляторы желательно 4 *190,
    инвертор 2,4 кВт 48В (при наличии генератора > 2.5 кВт лучше брать гибрид с чистой синусоидой- для подзарядки аккум в пасмурную погоду и одновременного питания потребителей), инвертор меньшей мощности - холодильник минус, пусковые токи не потянет.
    Разводку делать на 220В - стандартные розетки, лампочки и прочая фурнитура, меньше токи, меньше шансов перепутать +и - и получить аварию/выход из строя на потребителях.
    В данной конфигурации при потреблении ~500 Вт продолжительность работы чисто от акк. ~ 16 часов (в аккумах 9,6 кВт/ч),
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    И все это можно смонтировать в вагончик на штатные места, вывести только вводы СП и генератора
  13. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Где можно посмотреть это решение?
    Спасибо, это пища для размышления.
  14. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Что скажете по поводу ветряка? Или это лишнее? Не так часто, но пасмурная погода бывает, неделя/две в сезон может быть без солнца.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ветряк зависит от местности и доступной площади.
    Где-то, как у нас, нормальных ветров не бывает: либо дует еле-еле, выработки нет, либо налетает шквал, переворачивающие дачные сортиры.
    А где-то - стабильные ветра без сюрпризов.
    Площадь нужна чтобы поставить ветряк подальше - мало удовольствия под ним ходить когда над головой лопасти крутят.
