F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Согласен полностью, предварительно необходимо рассматривать розу ветров, уровни движения основных масс и статистику за несколько лет. Да и мобильный ветряк ... что-то совсем ничего не внушает уверенности в нормальной технической реализации. Я изучал вопрос по ветрякам, но только со стационарным вариантом - там столько нюансов и тонкостей, что совсем не представляю как это учесть и реализовать в мобильном варианте. В противном случае это будет просто флюгер, только направление ветра увидеть :aga: и никакой генерации.
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А доступа к проточной воде нет?
    Можно было бы подумать в сторону деривативных мини-ГЭС на основе импульсных турбин Пелтона.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот так установлены СБ на участке 70 км от города. Это только начало в 2013 году.
  4. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Проблем с площадью нет. Еще раз, это поля) По поводу ветра, не готов ответить, задача понятна, будем выяснять.
    Мобильный только в смысле разобрать его на зиму. Стоянка в одном месте. Можем залить фундамент под мачту.
    Проточной воды нет, голые степи, чуть-чуть околков.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Maksic,
    Вот так на чабанской точке установили в 2014 году полную автономку.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Мощность ВЭУ, P=(D*D * V*V*V) / 7000, где D - диаметр ветроколеса, а V - скорость ветра.
    Формула работает с точностью ±20% (зависит от КПД турбины и генератора).
    +20% — идеальная ВЭУ, ее цена увеличится в 2-3 раза.
    -20% — первый ветряк энтузиаста-любителя.
    Как мы видим, основной параметр - скорость ветра (она вообще в кубе), второй - диаметр ветроколеса (он в квадрате).
    Если верить данному сайту, то на севере Казахстана летом средние скорости ветров - не особо.
    https://energywind.ru/recomendacii/skorost-vetra-kazakhstan/Severo-Kazakhstanskaya-oblast
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласен ! Ветряки хорошо работают в горном Дагестане и в Калмыкии.
  8. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Спасибо, развёрнуто, всё понятно.
  9. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Опираясь на данную рекомендацию.
    Посоветуйте в сторону каких СП смотреть, какой контроллер, аккумуляторы и инвертор?
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну тут все зависит от возможностей по финансам:)]
    По своему опыту:
    • СП любые, моно или поли не имеет значения, габариты только для удобства монтажа и транспортировки, если ветра сильные или порывистые то, конечно, на ветронагрузку рассчитывать площадь поменьше, лучше взять несколько панелей меньшей мощности и собрать необходимую мощность. Имеет значение напряжение открытых контактов и максимальные ток. Напряжение открытых контактов в собранной последовательно батарее не должно превышать максимальное напряжение контроллера (пример 43,5 *3=130,5 V тогда контроллер должен держать не менее 150V) почему высокие напряжения - лучше работает MPPT, меньше токи.
    • Контроллеры использую из серии EPever MPPT, очень хорошо себя показали. Брать обязательно со схемотехникой с общим минусом (кажется это маркировка AN на конце типа 3310AN) чтобы не было проблем с гальваноразвязкой и заземлением. У них целая линейка, подбирать по мощности своих панелей на напряжении собранной панели плюс некоторый запас.
    • Аккумуляторы... ну тут много было копий сломано:aga:, по факту на нескольких объектах использую CENE автомобильные необслуживаемые кислотники на 4*190 Ач соединенные последовательно (48В). Из особенностей аккумуляторов обе пластины легированы кальцием, по маркировке Ca-Ca, стартовый ток у таких аккумуляторов меньше, что по факту обходится дешевле по цене. Так как контроллер заряда и инвертор не дают работать аккумуляторам на экстремальных режимах (перезаряд/недозаряд/глубокий разряд) по факту аккумуляторы в стационарных условиях работают достаточно долго, а легирование пластин не дает им осыпаться и проблем с фосфатированием меньше. Более того контроллер каждое 28 число месяца проводит процедуру выравнивания по банкам. Первая сборка аккумуляторов была запущена в феврале 2015, работают до сих пор, снижение емкости ~10-15%.
    • Инверторы использую МАП HYBRID от 4,5 до 9,0 кВт, при правильной разводке и подключении проблем пока не было. Из плюсов - настраиваемое качество синусоиды, можно работать от сети и от генератора, балансировка нагрузки генертор/инвертор. ЗАЗЕМЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  11. Maksic
    Maksic
    Maksic
    Делаем для себя, готовы вложить средства для стабильного результата.
    Могу потратить время на поиски изучение ТХ, отзывы и т. д. и подобрать оборудование. Но можно пойти путём короче и воспользоваться опытом уже опытных) Если не затруднит, буду рад выслушать предложения оптимальные по цене/качеству.
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Во блин... Вы хотите что бы кто-то другой за Вас это сделал, потратил время и предоставил готовый тех. проект с учетом изучения локального рынка и Ваших тех. условий?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно воспользоваться опытом опытных, но короче по времени не получится. Придется очень много читать и выбирать из кучи информации то что нужно именно Вам. А пока Вы сами точно не знаете что нужно Вам по мощностно-энергетическим характеристикам.
    А узнать это просто - поставить электросчетчик в Вашу электросеть от бензогенератора. Тогда Вы будете знать сколько потребляете энергии в кВтч в день в среднем. Если поставите цифровой современный электросчетчик сможете узнать сколько точно потребляет по мощности каждое нужное электрооборудование. Включите все источники сразу узнаете пиковое потребления по мощности.
    А пока без знания цифрового значения пиковой мощности в кВт и средней энергии за сутки в кВтч нет смысла ждать знаний о том какие и сколько солнечных панелей понадобится Вам.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    130 вольт постоянки? А если коротнёт и дуга загорится - солнце гасить будете? Панели не бензогенератор, их иначе не выключишь. Дуга на постоянном токе хорошо горит вольт с 30. С одной стороны в степи сухо, что уменьшает вероятность "коротыша",с другой - установка предполагается мобильная, повредить провод проще чем в стационарном варианте.
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    А предохранители в цепи панелей на что? И в данном случае имеет смысл размещать их непосредственно в клеммной коробке панелей. Систему нужно проектировать, а не "собрала из чего было".
    Ну и коротыш проводов на аккумах совсем не лучше :hndshk:, и провод не ПВС надо брать, и оконечивать соответственно. В моем регионе влажность 100% при +30 летом норма, сейчас ~ 0 и 48%.
