F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @RaZoom, конечно это не по теме, но не рассматривали, как вариант, мотопомпу с эжектором? Проще и экономичней некуда.
  2. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Нет, мне как-то в магазине сказали, что помпа не пойдёт.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Без эжектора, в Вашей скважине - да, не пойдёт. С эжектором помпы поднимают воду и с 30 метров. У Вас всего 8-10 метров.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Он писал, вроде, что зеркало на -18м, а дно на -25м. Ну и на метра три хотя бы ещё поднять, чтобы лилось.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, на 18, попутал.
  6. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    @sensey371, жаль, что я не знал этого раньше. Но уже менять насос не буду. В принципе мне полить ок 250 кустов. По 10 литров под 1 куст - 2500 литров. Этот насос выдаст 1800 литров в час. Значит мне потребуется около 80 мин с хвостиком. Так я думаю, что критического ничего за это время не случится. Но, конечно, всё покажут полевые испытания. Запланировал на следующей неделе. Потом обязательно расскажу о результатах здесь. Сейчас идут дождички.
  7. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Дно на 27. Водоносный слой 2 метра, с 25 до 27 метров. Зеркало на 18 м.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
  9. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Спасибо. Но, кажется, полевые испытания прийдётся ещё отложить. До 23 мая по прогнозу каждый день дождичек у нас. Только что посмотрел. Но я всё равно потом отпишусь. :)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На низких обормотах фефективность вентилятора охлаждения генератора очень низкая и нету выдува горячего воздуха из под крышки моторного отсека авто. Может и бензин в бензонасосе и в карбюраторе закипеть с перегрева выше 65..70 градусов и придется ждать пока нутренности авты остынут для продолжения тарахтения без движения. Или даже пока свечи высохнут если закипение в карбюраторе зальет впускной тракт.
    Тарахтелки для добычи электроэнергии длительное время специально делаются на открытой раме с большим продуванием или в корпусе с усиленным продуванием.
    Еще и генератор авты на низких обормотах генерит ужасно плохо и сильно жрет на возбуждение. От этого и кпд ужасно плохой и обмотка возбуждения с максимальным током +сильно перегревает генератор. Чтобы генератор авты что-то терпимо генерил и терпимо охлаждался его надо крутить на эквивалент примерно средних обормотов двигателя авты. При малых обормотах двигателя надо менять диаметр шкива генератора - ставить раза в 2..3+ меньше. Потом обязательно менять на заводской перед началом поездки с типовыми обормотами двс.
  11. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Я читал, что погружные насосы и холодильники на чистом синусе работают гораздо лучше.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У дешевых 50гц металлических генераторов синус достаточно годный. И надежность повыше.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня инверторный генератор на 1.5 кВт. Стоит в 20-ти метрах за баней, его и не слышно в доме. Но у соседа Фубаг и хотя до него 100 м, раннее утро начинается с "весёлого" тарахтенья. Другой сосед приезжает с работы после 22.00 и тоже начинается веселье. И это при том, что у них гены такой же мощности. Что будет, если купят более мощные, могу только представить.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Alexeich, у вас просто инверторный не работает на полную мощность. Когда нагрузка большая, он даст больше оборотов и станет слышен точно так же, как и соседские. Достоинство инверторного - снижение оборотов и расхода при малой нагрузке.
    Может быть, ваш инверторный просто более высокого класса и имеет лушчую шумозащиту, чем соседские.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо бы двигать угол поджига на зарядных тарахтелках между запуском и зарядом. Одинаковый угол будет или затруднять запуск или валить кпд на типовых обормотах тарахтения около 2..3+ тыс в мин.
    Поэтому систему поджига на стационарных зарядных тарахтелках надо бы переделывать. Или двигать поджигалку вокруг маховика после запуска или ставить автоматический корректор от авт, но его сложнее настраивать на оборотах. А для удобного движения поджигалки тоже надо слесарить. Зато сдвигом поджигалки можно каждый раз после запуска и начала заряда настраивать на макс кпд.
