F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Махайрод, @Оксана_Рябцева, @kivik71, @Мax94, @Андрей-АА, @Pop70,
    Перенёс обсуждение сюда, пока не всплыли секретные сведения, что причиной детонации аккумуляторов стало слишком низкое октановое число у запасённой в них электроэнергии...:)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос не понял.
    Обычные батарейки и аккумуляторы сдетонировать не могут, могут только начиненные взрывчатым веществом.
    В этих пейджерах вроде должны были стоять щелочные ААА. Возможно, что их заменили на литиевые, часть которых заняли взрывчаткой. Как их проинициализировали - другой вопрос.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HekoppekmHo.
    не щелочные- а любые полуторавольтовые в форм-факторе R6 aka AA (или R3 aka AAA- ну не помню я, чего тама© в конце 1990-эх! ставили Моторола и иже с нею!). Хоть литиевые- такие есть- боНба просто по ёмкости и токоотдаче! :super: Хоть никель, кадмий, хоть цинк убогий, хоть что.
    И уж точно начинить максимально фефективным ВБВВ (в ящике сегодня уже упоминали марку) можно любые "батарейки"). Забавно- тот самый случай, когда требования и к аккумуляторной части, и к взрывчатой- по волюметричской плотности целевой ёмкости- МАКСИМАЛЬНЫЕ!
    просто особый вид сообщения, подающий сигнал не на стандартный бипер и вибратор, куда-то-либо-нибудь на другой вывод микрухи-контроллера...
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы знали и скрывали!
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В батарейки - это врядли, если целились в конкретные устройства.
    Батарейки в данном случае вообще непричём.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот смотрите.
    Есть ус-во. В нём даже скакуасу понятно: тут кноповки, тут радиомодуль с PLL, тут микрофон с усилителем. То есть спрятать 1-3-10 см³ непойми_чего_серого_цвета негде. Об'ём батарейки ААА- 10,5х44,5 или ¶см³. АА- и подавно. Возможно, ливанцы (حزب الله) упороты настолько, что им тупо прилепили не скрывая ЖУВАЧКУ на внутр. сторону корпуса, и они неаллё, но я на 1000‰ уверен, что пейсатые именно что "модифицируют" литий и полуторавольтовки. Тем блее что ливанцы заявили о взрывах литиевых АкБ и ВИЭ-систем. Так что лейбл EVE u uже с ними надо дополнять стикером "modified in Israel".
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ага. А тут металлический экран, прилепленный к корпусу на "жвачку", а это - полосковая антенна на двухстороннем скотче, и к ней проводок идёт... А это - контейнер для батареек...
    А радиомодуль компаундом сереньким залит - а вот тут, посерединке его, электролитик с начинкой из азида...
    Батарейки можно заменить, можно переставить в другое устройство, да и радиомодуль придётся в батарейку встраивать, иначе, без лишних контактов не обойтись.
    Нет. Я не спорю. Влепить хоть полкило пластида в автомобильный акк, со встроенным приёмником, управляющим детонатором по определённому сигналу со спутника или с наземных станций - сам яхве велел - и питания достаточно, и внимания не привлекает. Вот только, чтобы этот акк оказался в нужных руках и в нужный момент - это ещё постараться нужно.
    Толи дело "кибертрак" подаренный комунадо, и дистанционно "включаемый/отключаемый". Ну или айфон...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    принципы Touch Memory, ДПЛС и однопроводной передачи сигналов Вам не известны?
    1- я не в курсе, как там теперь с питаловом пейджеров, может, нес'ёмное как любят пр-ли "смарт"-фонов. И вроде как сотни непричастных пострадали явно не_от_пейджеров, централизованно закупленных для "войска Аллаха".
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Напротив. Хорошо знакомы. Достаточно, чтобы утверждать, что с рабочей батарейкой это не сработает.
    С муляжом - возможно. С источником питания - точно нет.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что - нет?
    Нельзя в половину корпуса батарейки всунуть инициирующее ВВ, а в другую половину - батарейку?
    Как нечего делать...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Pop70, дерзайте. Представьте, чьто у Вас таки есть пейсы. Разместите 5 кубиков ВВ, будь ласка!
    для ностальгирующих по 90-ым:
    https://mysku.club/blog/diy/88396.html
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет относилось к возможности управления по шине питания, без дополнительных контактов. Естественно, полбатарейки заменить вв не проблема.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, вот таким, например, способом. Это не говоря о возможности устроить скрытые полости в корпусе.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Что то это мне напоминает .. а ведь Азимов предсказывал в Космической саге:
    "Продажа стратегических товаров в стратегически просчитанный момент времени неизбежно приведет к возникновению проатомной оппозиции в законодательных институтах."
    А дальше бытовые приборы на атомных батарейках становятся управляемым кирпичом-оружием
    Знание - сила ...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инициирующие ВВ взрываются в том числе и в результате нагрева.
    Задача нетривиальная, но, думаю, решаемая.
