F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну да. Только вот много ли нарду пьёт чай один раз в сутки? Раз пять это запросто, а если семья из нескольких человек?
    Кипятить воду электроэнергией из аккумуляторов (даже без её преобразования в 220В) это самый шикарный способ разбрасываться деньгами.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Таким только на дровах. Самовар самое то. Потому как балонный газ тоже не сильно дешев получается, учитывая кпд нагрева чайника.
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Баллонный газ - самое то! 12 л на два месяца, семья из 3 чел, чай-кофе по 5-6 раз на дню и трехразовое питание. В 2015 году - 190 руб заправка, 1140 руб/год - красота!
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Чайником не пользовался, слишком малый запас АКБ - 2х200Ач. Но пользовался микроволновкой и мультиваркой. Жене строго-настрого было наказано - только в солнечное время суток и при не слишком облачной погоде :) Хотя несколько раз получалось, что начинается процесс в мультиварке на пару часов, а солнце затягивает тучами - проходило нормально.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Шутить изволите?
    420 руб за баллон 27 литровый. Ставлю весной в летнюю кухню, там весь народ пасется с Апреля по Октябрь. Чаи гоняют, готовят иногда. Ну баллона три за всё время с Апреля по Октябрь может уходит. Три раза по 420 руб за полгода - обалденные затраты, ага. :)] Если бы кипятили только чай, то одного баллона на эти полгода хватило бы, думаю.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это не все затраты. За баллоном еще съездить надо и иногда не близко. Я от газа отказался как только первый баллон закончился.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А у меня резерв на аккумах, а не автономка. Поэтому когда электричество есть, то чайник электрический. Когда его нет, то просто розетка, в которую чайник подключен, не работает от инвертора. Тогда кипячу на плите от балонного газа. А так тоже где-то 3-4 баллона 27 литровых в год уходит. Это нормально и не дорого при ПМЖ, мне кажется.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А надо иметь 2 баллона. И опустевший заправлять по пути на работу/в магазин и т. д.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так, стоп.
    Еще раз и внимательно:
    Газ в баллоне это, примерно, 19 руб за 7 Квт тепловой энергии. Грубо говоря, 2.5 рубля за кВт. Просто ответьте мне, какой аккумулятор позволяет запасти электроэнергии ценой в 2.5 рубля за кВт*ч? Эта цифра даже Лиферу не под силу. Не говоря уже о других типах аккумуляторах. Поэтому кипятить воду газом из баллона ВСЕГДА дешевле, чем кипятить её-же электроэнергией из АКБ. Хотите опровергнуть мои слова - пожалуйста, но только с доводами. То бишь расскажите мне, у какого аккумулятора стоимость кВт*ч менее 2.5 рубля.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В точку. У меня их вообще 9 штук. Я в Апреле один раз заправляю 5-6 штук и до Осени о них не вспоминаю больше.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В своё время делал расчёт типа "КПД газового чайника vs электрический".
    Вот выдержка:
    "натурные испытания показали, что на средней конфорке 1,5л воды комнатной Т кипятится за 12 минут ака 0,2 часа, при этом тратится 280-248=32л газа.
    Электрический чайник всю энергию тратит на нагрев воды, при этом отключается через 5-10секунд кипячения. Т. о. энергопотребление чайника составляет ~4.0кДж/(кг*°) при нагреве порядка +90К (с учётом перекипячения): ~90°*4.0кДж/(кг*°)~0.1кВт*ч/кг. При штатной мощности чайника 2кВт время на нагрев ~3мин./кг. Для 1,5л- ~0,15кВт*ч и 4,5 минуты, что в 2,67 раза быстрее, чем на плите. Чтобы получить на лучших электростанциях из топлива 0,15кВт*ч эл-ва, надо ~0,15/0,3=0,5кВт*ч энергии условного топлива. При использовании практических ГЭГ с КПД в 2 раза хуже- нужно порядка 1кВт*ч энергии сжигания топлива.
    Энергия, выделившаяся при сжигании 32л газа, составила примерно 36000 кДж/м³*0,032м³=1152кДж ака 10кВт*ч/м³*0,032м³=0,32кВт*ч, что примерно в 3 раза меньше, чем у связки ЭГ+ЭЧ.
    Для уточнения показателей эффективности газовой плиты проведено испытание на малой конфорке. Результат- 1,5л воды комнатной Т кипятится за 16 минут ака 0,267 часа, при этом тратится 317-288=29л газа. Это в 3,6 раз медленнее, чем эл. чайник, экономия газа по сравнению с обычным ГЭГ- около 3,4 раза.
    Таким образом, выигрыш в расходе от использования прямого сжигания топлива составляет порядка 3,2 раза по сравнению с использованием электрогенератора + эл. чайника, проигрыш во времени- порядка 3 раз при мощности чайника 2кВт."
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Мax94, вот это было сильно! Я даже не все осилил :)
    Мое мнение про автономку - комбинирование, как в моем случае с микроволновкой и мультиваркой: при достаточной емкости АКБ и панелей при солнце эл. чайник, без солнца - газ.
    При солнечной погоде и достаточной мощности панелей проблем не вижу. Даже в моем случае, при 1,5 кВт - дают они порядка 800 Вт, еще 1,2 кВт подсасывается из АКБ, занимает это 3 мин - ничего страшного в этом не вижу.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, не, генератор не учитываем. Мы же на излишках солнца собрались чайник греть. А с генератором сравнивать так там и в 10 раз дороже выйдет. Те же поездки за бензином, за маслом, за запчастями. Вопрос в удобстве. А оно тоже дорого может стоить. У меня газ вообще в походных баллончиках по 200 грамм, или сколько там. Греть воду для чая, годится, а если пельмени сварить, то газ и кончиться может.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, СП бесплатные и на пропадание Солнца выключаем чайник. До следующего просвета в облаках. ;)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, цена сп не причем. или они уже есть, и мы греем воду, когда некуда девать излишки, или их нет, и хотя бы зарядить аккумуляторы хватило пока солнце светит. И даже переменная облачность не повредит при кратковременной работе чайника. Выйдет солнце и восполнит потраченый запас. Я умудрялся в мультиварке готовить с 500 ватт номинала СП при непостоянном солнце и дохлых свинцовых аккумуляторах.
