F Об автономности, солнце, ветре и прочем
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем mfcn, 01.10.15.
  1. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Значит камикадзе Я. Под баллонами теплый пол, в -30 выгорает все полностью, отапливаю дом, горячее водоснабжение, плита. Расход правда уххх... Над геной в ближайшее время (как придет посылка) повешу. ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID .,.ФОТОН-100-50 и где то надо разместить АБ.
    Это пристройка к дому 250*125*200 (д*ш*в)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Камикадзе те, кто заливает баллон более, чем на нём указано. А если заливает как положено (а часто на наших заправках заливают менее), то такая заправка уже учитывает расширение газа от нагрева. Исправно заправленный баллон имеет, примерно, пятую часть от объёма на то самое расширение. Проще говоря - пятая часть баллона пустует у полностью заправленного баллона. Что бы при таком раскладе баллон рванул его надо нагреть свыше 60 градусов. Много у кого поддерживается такая температура в доме? Сомневаюсь.
    И, как справедливо заметил уважаемый @Мax94, при интенсивном отборе газа баллон не то, что не греется - он обмерзает. У меня баллон от конвектора вечно обмерзший по низу, когда газа остаётся менее 2/3. И это при плюс 20-22 градусах в доме. Скорость отбора на уровне 40 литров за пять суток.
    Ей богу, в домашнем хозяйстве, если не нарушать ТБ, не перезаправлять баллоны и не использовать с истекшим сроком аттестации, баллон с пропан-бутаном по степени опасности находится на одном уровне с электроэнергией. Но что-то я не вижу массового отказа от её применения. Особенно смешно смотрится отказ от газа в старых домах по соображениям безопасности, при том, что проводка в этих домах старая и алюминиевая, а воткнутно в нее: стиралка, утюг, микроволновка, электрочайник. Часто одновременно. И автомат на входе вместо штатного совдеповского на 6А заменен заботливыми руками хозяина на 10А, а то и более.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В некоторых более старая медная, многожильная луженая, настоящих 2.5 квадрата. И автомат до сих пор на 6.3. Вот я угорал...
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Таких домов уже по пальцам пересчитать можно в некоторых городах.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это точно. Убирайте к хренам геннадия оттуда. Утечка будет- долго ловить баллоны по окрестностям придётся. Но не тем, кто доме был при бабахе.
    Пару раз получал на обмен баллон с травящим краном- провонял весь тамбур себе и соседям. С тех пор до окончания эпопеи с магистральным- нюхал при обмене каждый баллон... :no:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только электроны не воняют.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я тут менял в кв-ре выключатели, так узнал, что умники, которые кв-ру строили, розетки в ванной (да, это те, куда включают бойлер и стиралку)- подключены не к распред. коробке или куда там обычно- а на скрутке заведены в коробку под выключатель! Пипец, как за 10 лет ещё не полыхнуло? :faq:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне от щедрот отсыпали 63А и по линиям 16/25А... :|:
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Дык а чего удивляться? В любой Хрущевке, если залезть в распред. коробку вмонтированную в стену, обнаружите именно такой тип соединения - скрутка. Иных в то время, видимо, не применяли. И провод люминь, конечно же. И вот на такую проводку со скрутками народ вешает 2 кВт утюги и наглаживая портки рассуждает об опасности сжиженного газа.
    И электрические щитки в подъездах доставляют радость неописуемую. Три фазы люминевым проводом квадрата в два с половиной. На каждой фазе по пять квартир, каждая квартира со своими стиралками-гладилками-кондеями по 5 кВт одновременно может сосать. Не раз видел, как в местах хренового контакта провод просто локальным отопителем начинает работать. Жесть, на самом то деле. И это в относительно новых домах 70-ых годов. В старье 20-ых годов и чуть более поздних совсем всё плохо в этом плане. Я одно время брату помогал сети тянуть в домах, так что насмотрелся будь здоров.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Счастливый Вы человек. У нас 60А, наверное, на весь стояк из пяти квартир стоит. Так как точно помню историю нескольких лет назад. Один умник сверху поставил автомат помощнее в щиток при ремонте. А потом КЗ дома и устроил. Так выбило не его автомат, а выбило автомат снизу в вводном щитке. Электрик долго матерился на этого муттака и, по моему, даже без ЭЭ он сидел какое-то время потом.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Andrei81, Да да, примерно так. :)] Только вместо шпильки с гайкой там винт типа М5, но эффект аналогичный.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Во во, ну очень похоже. Бррр... передернуло прям.
