Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    С какого? В любом из существующих, если их, конечно, несколько.
  2. Финик777
    Финик777
    Финик777
    Не понятно, по проще можно - т. е. там где получал проекты договора и ТУ. Попробую спросить, но мне кажется пошлют меня далеко - скажут Вам это не надо.
  3. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Кажется закончил досудебку. Вроде получилось неплохо, посмотрите компетентным взглядом и покритикуйте, пожалуйста.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @RusskoePole, Так и хочется сказать, "щаз":). Если ящик со счетчиком то нет, потому как в акте допуска указано место установки счетчика. СИП отсоединить от опоры тоже не можете, так как ползать на чужую собственность не имеете права. Короче все прелести владения на правах собственности СИПом. Вот здесь, как мне кажется, и есть ограничение наших прав, СИП в собственности, а без ведома СО, ничего сделать с ним не можешь. Вот и думаю каким образом заявитель может нести эксплуатационную ответственность за СИП? Может я конечно чего-то не понимаю.
  5. Финик777
    Финик777
    Финик777
    Solodom. Прочитал, на мой взгляд все предельно ясно и четко (с необходимыми ссылками на НПА) - удачи. Наше дело правое-победа будет за нами (черт возьми в своей стране всю жизнь как на фронте - всю жизнь приходится бороться и доказывать, что ты не верблюд - обидно право!).
  6. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Я вот пока вообще слабо понимаю) люблю продумывать разные сценарии развития событий. Вот, к примеру, 3 акта РГБП (у меня пока ни одного) :): 1) на контактах опоры - СИП типа мой, но "ничего поделать не могу" (С), если сип отвалится во время бури, за чей счет банкет по навешиванию его обратно? 2) по границе зем участка - до границы - мой кусок, все потом - СО. Если отвалится СИП, то только СО цепляет его на опору своими силами по жалобе клиента 3) на болтовых соединениях коммут аппарата: в чем прелесть этого? Если свистнут СИП, покупает СО? Или еще что-то?
    соответственно, акты ЭО должны быть идентичными?
    народ, кто имеет идеальные, на ваш взгляд, такие акты на руках, пояснте, почему именно такие границы у вас. :hello:
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @RusskoePole, самый "интересный" вариант № 2, с первым и третьим вопросов быть не должно, пмсм. (К слову, именно его мне и предложили :)).
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Если отвалится восстанавливает СО за свой счет.
    Тоже СО восстанавливает. А если ГБП на контактах опоры и оборвет СИП на контактах комаппарата, то восстанавливаете контакт Вы
  9. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    в нашей сетевой за такие границы заявители борются! Вот так-то, а так они предлагают только вариант №1.
    Это где-то будет отражено в самом акте? Или по-умолчанию считается, раз опора - соб-ть СО? Вы вот судились, я читала, хорошо разбираетесь уже)
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Например: кабель единый, делится в соотношении три метра Ваши, триста СО, повредился у Вас и устранять, соответственно, за Ваш счет. Как полагаете будет решаться сия проблема (по-жизни, не в теории)? :)
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Можно посмотреть типовой акт РБП. Там пишется кому какое оборудование принадлежит.
  12. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Не знаю) Вся в думах.
    Вот и ищу оптимальный вариант. Не хочется потом каких-то выкачиваний денег из заявителя со стороны РЭС.
    Надо дождаться-таки акта и его уже штудировать. Пока мне нравится - на болт соединениях ком аппарата.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @RusskoePole, что там штудировать? В нем укажут где проходит эта самая граница и у кого что находится по ее стороны. Ваше дело согласиться либо предложить иную трактовку.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Только надо учесть, что, СО может установить охранную зону на ответвление.
  15. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Я думала, она так и так будет? Есть провод, под ним не строим ничего.
