Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. wadlos
    wadlos
    wadlos
    @polanka18, Вот и я про ЛЭП что то не понял. ЛЭП уже существуют, причем с двух сторон участка. Один из столбов стоит прямо на границе. Или в ТУ указан конкретный столб, от которого и надо плясать?
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Эти шедевры сплошь и рядом, практически в каждом ТУ.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Про ЛЭП могу сказать, что это Вы делаете ответвление к вводу, а от какой именно опоры СО должны были указать в ТУ.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Сказать могут, но из ПТП п. 7 г. 1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    как так если в этом п. 11 идет речь именно о "настоящих правилах", т. е. ПТП, а не ПНД?)
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    никакой факт это не обставляет, любое лицо вправе обратиться для заключения договора о тех. присоединении, в том числе и юридическое. Только вы не имеете отношения к этому юр лицу.
    для заключения договора энергоснабжения необходимо технологическое присоединение, т. е. заключение договора о технологическом присоединении.
    вы пишите не пойми чего, а надо попытаться узнать разницу между сетевой и сбытовой организацией, договором техприсоединения и энергоснабжения и т. д., т. е. почитать Правила тех присоединения.
    Эти акты прям основания для уголовного дела... Вы не можетет понять что Сетевая организация-СО это специальный статус, котороый дают избранным, т. е. единицам и ваше ООО земля таковой не является и следовательно не может выдавать ТУ, осуществлять технологическое присоединение и т. д.
    Это незаконная деятельность!
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    найти в разделе темы по Ленэнерго, воспользовавшись поиском и ключевым словом)
  8. wadlos
    wadlos
    wadlos
    @razor1, Если я правильно понимаю, то это пункт 7.1. 1 "точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от 1 секции РУ-0,4кВ ТП- 10/0,4кВ КТП-940 - 15 кВт"
    Только не могу понять, как и по каким признакам определить эту опору на местности.
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это уже вопрос к СО.(возможно по запаху? :))
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, блин, вот зачем нужен этот спор ради спора? Какой конструктив он несёт? К человеку СО дободалась именно из-за того, что он подал заявку на ЗУ и склоняют его к времянке, хотя по ПТП он имеет полное право на постоянное подключение! Именно эта СО, по каким-то причинам, именно дободалась! В других СО никто не требует перечислять ЭПУ, сознавая всю абсурдность этого требования! Меня же никто не обяжет иметь в эксплуатации конкретный эл. прибор. А в случае с @Solodom, СОшники, возможно, тянут резину!
  11. wadlos
    wadlos
    wadlos
    Понятно.) Значит вопрос остается открытым.
    Господа, может кто знает как определить на местности, который из столбов является "существующей опорой ВЛ-0,4кВ, отходящей от 1 секции РУ-0,4кВ ТП- 10/0,4кВ КТП-940 - 15 кВт"?
  12. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Возможно, я опять "распаляюсь на частности", но у меня родилось ещё одно возможно название ЭПУ, которое можно предложить в досудебке: ВРУ земельного участка, а так же находящиеся у потребителя, наружные и внутренние электроустановки.
    Я уже задавал такой вопрос. Ответ был - Вы лично никак не сможете определить это достоверно, а СО может Вас вокруг пальца обвести, указав опору в соседнем населенном пункте. Так что, если я правильно понял, лучше чтобы идентификаторы опор в ТУ не указывались.
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    В идеале лучше в ТУ указать трубостойку со щитом (монтируете вы) которая будет находится на границе участка, а также балансовой и эксплуатационной ответственности. Что бы изменить ТУ пишите мотививированный отказ, как это делать полно инфо на форуме...Но в реальной жизни нужно смотреть...
  14. wadlos
    wadlos
    wadlos
    @polanka18, То есть мне надо писать МО и требовать изменить этот пункт ТУ?
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @wadlos, Точка присоединения должна быть в пределах земельного участка, согласно определению ВС Дело№АПЛ14-12 от 25 февраля 2014 г.
