Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Меня РЭС пугает штрафом за бездоговорное потребление эл-ии, если я акты не подпишу до подачи напряжения. Вот так вот :) Прям РЭС и выпишет, видимо.
  2. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Да, там хитрость в том, что если вы не построили ЛЭП согласно ТУ (с какого перепугу вы должны строить?), то вы формально не выполнили свою часть работ...А соответственно вам фиг электричества...
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Solodom, а ЩУР (щит учетно-распределительный) земельного участка чем не устраивает? Поставьте в него электромеханический ПУ, вот Вам и преобразование электрической энергии в другой вид (колесики-то счетчика физически крутятся) :).
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Опять путаться начинаю, у этой точки что, два состояния имеются - первое в течение процесса ТП (и тогда так как Вы написали), а второе уже после (и тогда все равно куда ее переместят)?
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Дело вот в чем, сама по себе точка для заявителя не так важна, но СО под точку подгоняет ГБП и навязывает заявителю работы, которые находятся за пределами ЗУ. Вот суды и сделали такое определение, чтобы СО указывали точку в пределах ЗУ. Но само определение ВС не является законодательным актом. А вот в суде, судья примет определение ВС по точке присоединения за аксиому, если заявитель будет судиться с СО.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @razor1, так после ТП, когда все работы уже позади, какая разница где эта точка будет? Главное РБП провести как нужно, наск. я понимаю...
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да никакой, только СО основываясь на определении ГБП из ПНД будет навязывать Вам ГБП и ЭО на точке присоединения. А это значит, что ответвление к вводу будет на Вашей ответственности, т. е. если что случится с ответвлением, то восстанавливать Вам, а без СО Вы этого не сделаете. Придется вызывать СО (за денежку),чтобы сняли напряжение и только после этого будет возможность, например, заменить ответвление.
  8. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Так все-таки, если ГБП по границе, то даже в случае поврежения СИП в границах участка заявителя СО бесплатно отключит напряжение на ТПэшке и подвесит СИП на опору, раз контакты и зажимы будут их?
    Мне написали, что СИП, зажимы и контакты - мои. Но никакие зажимы я не предоставляю, мне их и в эксплуатацию приписали, и собст-ть.
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Смотря с какой стороны контакты и зажимы, если на опоре, и оторвется ответвление со стороны Вашего ВРУ, то за деньги, если с опоры оторвется то за счет СО. И делить ответвление" пополам" это нонсенс. Ответвление к вводу должно быть в БП и ЭО СО, т. к посредством ответвления они осуществляют фактическое присоединение (контакт) Ваших ЭПУ к своим сетям.
  10. Nadi
    Nadi
    Nadi
    В идеале лучше в ТУ указать трубостойку со щитом (монтируете вы) которая будет находится на границе участка, а также балансовой и эксплуатационной ответственности. Что бы изменить ТУ пишите мотививированный отказ, как это делать полно инфо на форуме...Но в реальной жизни нужно смотреть...
    Почему НА границе? Если Точка присоединения должна быть В пределах земельного участка, согласно определению ВС Дело№АПЛ14-12 от 25 февраля 2014 г.
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @Nadi, п. 13 Договора ТП...
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А здесь сказано, что именно в границах ЗЕМЕЛЬНОГО участка ?
    "13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего
    участка, сетевая организация - до границ участка заявителя"
    п. 16.1 Правил дает пояснение, что понимается под границей участка заявителя ...
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Думаю мало у кого есть "Лунный участок"...:)
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно я не в теме ?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Понятие участок в ПТП - не ЗУ, а объект подключения.
