Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. Amerikanec
    Amerikanec
    Amerikanec
    Красноярск
    Как раз вопрос и возник, после чтения форума и изучения некоторых моментов Закона:
    согласно ГрадКод ст. 48.3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Однако форумчане пишут, что если в ТУ прописано и это подписать, то проект делать и соответственно далее согласовывать все же придется.
  2. Amerikanec
    Amerikanec
    Amerikanec
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу знающих и опытных в данной сфере людей, помочь с осознанием выданных ТУ, в части подводных камней (Договор и ТУ выкладываю). Сам лично впервые сталкиваюсь с технологическом присоединении. Изучив договор ничего особенного в нём не увидел, на мой взгляд подводных камней нет, но вот есть некоторые недопонимания, о которых собственно у Вас и хочу спросить:
    По Договору:
    В п. 2 Договора, Указано ...для электроснабжения жилого дома.
    На сколько это критично, если на земельном участке отсутствуют вообще какие - либо постройки?
    По ТУ:
    п. 2 также указано жилой дом. Опять же на земельном участке отсутствуют вообще какие - либо постройки.
    п. 11.1 Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя...
    п. 11.3
    Требование по согласованию проектной документации...: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ предоставить её для согласования в филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго".
    После чтения форума и изучения некоторых моментов Закона, выяснил, что:
    В настоящее время, хочу для себя понять, какие трудности, а также не мало важно, затраты могут возникнуть если подписать Договор и ТУ в изложенной МРСК редакции. Сколько может стоить в настоящее время проектная документация?
    Прошу подсказать с какого числа будет исчисляться 30-ти дневный срок для подписания, либо МО, с даты получения Договора и ТУ на почте, либо с даты указанной в исходящем письме уведомлении от МРСК?
    Может быть в договоре и ТУ есть еще какие - то моменты, на которые бы следовало обратить внимание, если укажете, буду признателен.
    Заранее благодарен за все ответы.
  3. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Электроэнергии, а не мощности, кВтХч, а не кВт.
    В стране целая армия юристов-нахлебников, что они делать будут, если все состыковать?
  4. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Акт осмотра обследования электроустановки. А акт допуска не дали, по этому поводу и по поводу неподключения ФАС назначил заседание.
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Пусть в Правилах про АВ 25 покажуть... нету ? тогды Пешим Зротическим Маршрутом идут...
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    только у вас нет этого жилого дома)
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Нашел судебное решение: http://sudact.ru/regular/doc/Tawkoy8cr4HW/?page=5&regular-doc_type=1007&regular-court=&regular-date_from=01.12.2010&regular-case_doc=&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=27.12.2015&regular-area=1012&regular-txt=технологическое+присоединение+МОЭСК&_=1451330531828&regular-judge=&snippet_pos=1430#snippet
    Тетка пыталась счетчик вопреки ТУ занести в дом. Ссылалась на ПЭУ, что счетчик надо держать в теплом, светлом и тихом месте. Непрокатило. У кого похожие планы, прочитайте как это не надо делать. Улыбнуло рассуждения суда относительно границ:
    В соответствии с п. 11 Технических условий от ДД. ММ. ГГГГ №Ю8-13-202- 11134 (912211/103), на границе участка Заявитель осуществляет:
    Установку узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности - автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учета электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    Таким образом, прибор учета электрической энергии энергопринимающего устройства заявителя Лобановой Н. А. может быть и должен быть установлен на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ответвления к <адрес> д. <адрес> от ближайшей опоры № ВЛ- 0,4 кВ от КТП-299.
    Т. е. буквально через абзац граница участка неожиданно превратилась в границу балансовой и эксплуатационной ответственности. Хотя никаких указаний о месте расположения опоры в материалах дела нет. Мне кажется это урок о том, что у штатских это именно так в голове и есть. Граница, типа она и есть граница, чё там мудрить. Нам, электрикам, требуется конкретно разъяснять этим штатским и судейским в том числе. что это не одно и то же (хотя иногда они и совпадают). Иначе правда может и пройти мимо нас.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @ШапковоСити, А вот это еще круче "обеспечило технологическое присоединение заявителя к опоре №8.:)]
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Отожгла судья, но каков иск, такой и ответ)
    Иск должен был быть о признании недействительным п. ХХ ТУ по п. 16 ЗоЗПП)
  10. Amerikanec
    Amerikanec
    Amerikanec
    Красноярск
    Не совсем понятен ответ...
    Т. е. указание в ТУ проектной документации обоснованно, на Ваш взгляд.
    Можно поподробнее.
    Заранее благодарен.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Все-таки лучше настоять на правильных формулировках в договоре и ТУ до подписания, чем потом стремиться выправить уже подписанные документы. ИМХО.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Сразу после того, как вы покажете в суде 32А в Правилах. Они расчет у проектной организации возьмут и приложат...Расчет на нагрузку в 15кВт*ч. (О том, что ПУЭ, закон Ома и прочие фолианты для нормальных пацанов не НПА - в курсе, почитывал соответствующую темку, но расчет проектной организации - НПА или тоже фуфло для приличного спорщика?)
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вечно Вы в сторону уводите! 32 - это моя добрая воля и ничего более! Могу вообще сказать, чтобы свои сети они защищали сами.
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Конечно! Ошибки на этапе проектирования самые дорогостоящие.
  15. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Вы Закон читать умеете ? Прочитайте 3 раза ст. 541 ГК РФ ... и никакой отсебятины, ибо Закон трактуется буквально, как написан... согласно ГПК ...
