Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. Неравнодушная
    Неравнодушная
    Неравнодушная
    Кострома
    Рядом 3 ТП 10/0,4 кВ, на всех есть резерв мощности намного больше, чем нам нужно.
  2. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Забыл сказать, что вот это
    пока никак не получится реализовать. Потому что на участке старый дом под снос.
  3. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Ну вот, кл 0,4 от разных ТП обеспечат вам 2-ю категорию. Сходит к нотариусу, сделайте осмотр сайта СО с распечаткой формы по резервам мощности на ближайших КТП (удовольствие 3 т. р. это чтобы СО формы не поменяла на сайте где уже резерва не будет) и заявление в РЭК по урегулированию разногласий по размеру платы за ТП.
  4. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    А нельзя старый дом на нужную мощность присоединять, на него же есть документы и стены пока ?
  5. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Стены есть, документов нет. Да и как его разбирать, если он подключен к электричеству.
  6. Бобовой
    Бобовой
    Бобовой
    Воронеж
    Добрый день, уважаемые друзья.
    Ветку электроснабжения на форуме посильно изучил. Нашел много полезной для себя информации и большинство ответов на мои вопросы. Спасибо Вам за труды.
    В моей ситуации куплен пустой участок. Дом будет строиться в следующем году в глубине участка.
    В настоящее время поставил ЖБ опору за свой счет на лицевой границе участка для того чтобы использовать ее как место монтажа ВРУ и соответственно как точку присоединения по договору.
    (Есть еще ряд причин по которым было принято решение установки собственной ЖБ опоры - дальнейший подземный ввод от нее в ДОМ, чтоб над участком не висели "сопли", она же останется постоянным местом монтажа прибора учета и ВРУ).
    Сейчас я нахожусь в стадии написания МО вот по этим ТУ, которые в целом считаю адекватными: ТУ1лист.jpg ТУ2лист.jpg
    В МО уже: отказался от проекта (п.11.4.), указал на ошибку в нумерации пунктов ТУ, изменил точку присоединения на клеммы ВРУ (п. 6) и наименование ЭПУ - ВРУ строящегося жилого дома (п. 1)
    Однако есть несколько вопросов в которых очень рассчитываю на помощь опытных Форумчан:
    1. П. 11.2. смущает "приплетенная" типовая инструкция РД 34.09.101-94;
    2. П. 11.3. самый непонятный ввиду отсутствия у меня необходимых знаний в области электроэнергетики.
    - ВРУ с защитой от перенапряжения - понимается "автомат" с соответствующим номиналом?
    - УЗО, понятно, надо оставить.
    - Устройство контура заземления - нужно ли вообще если я планирую его после постройки дома рядом с домом? Или все таки сделать его сейчас поскольку ВРУ останется на ЖБ опоре и после постройки дома, а в доме уже и не делать его за отсутствием необходимости? Кабель от ЖБ опоры до дома пойдет под землей. длина около 25 метров.
    - Что такое вводной коммутационный аппарат, оснащенный защитой от КЗ и перегрузки в электрической сети, обеспечивающей контроль величины максимальной мощности?
    Судя по склонениям и окончаниям слов в вышеуказанном предложении - контроль мощности должна обеспечивать "защита от КЗ и перегрузки" а не сам "вводной коммутационный аппарат".
    - О каких номинальных параметрах комм. аппарата идет речь при самостоятельном выборе?
    У меня 3 фазы в заявке и 15кВт. при напряжении 0,4 кВ. Речь о токе и напряжении?
    Всем отозвавшимся заранее спасибо.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    нет.
    по желанию, обязательно не имеют права навязывать. Но эт мелочь, в любом случае сами будете ставить.
    аналогично предыдущему тексту.
    ОНИ считают, что должен быть С25А 3х полюсный. Но тут они тоже не правы, но это отдельный случай.
  8. Бобовой
    Бобовой
    Бобовой
    Воронеж
    @Emer, спасибо за оперативное мнение!
    Еще пара вопросов:
    1. На что можно сослаться при попытке прописать в ТУ установку счетчика в шкафу ВРУ если это возможо?
    2. На что можно сослаться убирая из ТУ контур заземления?
    3. Допускается ли размещение ВПУ (счетчик) и ВРУ (шкаф с 3 автоматами на каждую фазу, УЗО и вводным комутационным аппаратом) в одном шкафу (специальном метлическом/пластиковом боксе) ?
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну бегло:
    1. зачем Вам ЭПУ строящегося дома? Напишите ЭПУ земельного участка. Строящийся дом-это в проекте, а то захотят еще обязать (ну хоть и неправы) предоставить им доказательство, что это дом строится, а не хз что. Зачем им повод для отмазок давать?
    2. по поводу счетчика, пусть пишут как должно быть. Примерно так:
    3. комплектация ВРУ их вообще не касается. Вводной автомат (по номиналу спорить можно, велком в соседние темы)+прибор учета. Дальше это уже Ваше желание. Может вы лампочку на 40 Вт хотите поставить только. К ней тоже УЗО и автоматы на многоампер?
    Читайте 861 ПП РФ, там в конце типовые формы.
    4. проект понятное дело в топку. Ваше личное дело.
    И по последним вопросам:
    1. не понял вопроса. Счетчик и так ставится в шкафу. Что Вы имели в виду?
    2. его нет в ПП
    3. счетчик в составе ВРУ.
  10. kuk2000
    kuk2000
    kuk2000
    Добрый вечер коллеги!
    Заполняю заявку на ТехПрисоединение к Нарофоминским сетям.
    У меня участок без дома. На плане обозначила место тубостойки внутри участка в метре от забора. 1. Запуталась в терминологии ВРУ или ЭПУ написать там на плане обозначение?
    2. Как указать в тексте-просто участок (без конкретики) или конкретно трубостойка в пределах участка..?
    Понятно что будут навязывать снаружи но за расположение внутри готова бороться.
  11. kuk2000
    kuk2000
    kuk2000
    В догонку еще вопросы
    сосед говорит нужны уще
    1. нотариальная копия свидетельства на землю
    2. официальная выписка из кодастра
    он сам присоединалс в 2009-может это все уже устаревшие требования и достаточно просто копии свидетельства на землю? как то страшновато им и паспорт о такие доки слать...
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну так как документ называется "план расположения ЭПУ", логично обозвать ЭПУ.
    Особой разницы нет, но могут мозги компостировать по поводу того, что земельный участок не может являться ЭПУ. Поэтому я бы написала ВРУ на трубостойке в пределах границ земельного участка.
    Читаем здесь (п.10): https://base.garant.ru/187740/#block_40104
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Что за вечная стройка?
  14. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Присоединение постоянное, а стройка наверное как получится:).
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так не бывает, или временное на время строительства, или постоянное-на данный момент ЗУ, а в дальнейшем все, что на этом ЗУ будет располагаться.
