Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То есть писать МО по поводу контроля мощности? Или не заморачиваться - ставить счетчик без контроля мощности и будут обязаны принять?
  2. darich
    darich
    darich
    А подключаете то 1 или 3 фазы? Номинал автомата (пункт 12.4) несколько странный.
    И пункт 12.2 шикарный! Вы обязываетесь обеспечить отбор 15 кВт видимо круглосуточно и груглогодично:)] Чет они попутали "должен" и "имеет право".
  3. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    И обычный счётчик позволяет контролировать... Контролирующая сторона СО, ей надо, вот пусть представитель СО стоит и считает импульсы\обороты на счётчике...:)
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @DIYMan, конечно писать. А то ведь потом скажут подписал значит выполняй.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Подключаю 0,4 кВ, стало быть три фазы. Что не так с номиналом автомата? Для однофазной сети, которая у меня сейчас - стоит вводной на 32А как раз. Как устроена трехфазка в разрезе вводных автоматов - я дуб полный, к сожалению.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, значит, буду писать. Из пунктов, как я понял:
    1. Убрать упоминания о контроле мощности;
    2. Убрать пункт 12.2 в ТУ - ничего я не обязан обеспечивать;
    3. ?
    Какие будут мнения?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    1. Купите счётчик со встроенной функцией и всё.
    2. Забейте.
    Чем меньше противоречий с СО, тем лучше!
  8. morozov
    morozov
    morozov
    С учетом фактических обстоятельств, суды пришли к правильному выводу о том, что включение в технические условия пункта 11.3 в части возложения обязанности "установить устройство контроля величины максимальной мощности, соответствующего требованиям нормативных документов и ГОСТ на тип данного устройства" является нарушением предприятием части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
  9. novotor69
    novotor69
    novotor69
    Всем доброго времени. Уважаемые форумчане, прошу сразу прощения и не кидайте камень в мой огород т. к. я перерыл тут почти все и так не нашел ответ. Заранее спасибо.
    1. У меня земельный участок и подключить надо его, дома еще нет, а в договоре и ТУ следующее upload_2015-6-30_23-30-0.png как это понять, про землю не сказано? После подписания ленэнерго не скажет строй дом и мы его подключим как указано в договоре.
    3. Данные мероприятия могу я своими руками выполнить или надо нанимать организацию у которой есть лицензия upload_2015-6-30_23-46-9.png
  10. morozov
    morozov
    morozov
    1. Наименование ЭПУ ?
    2. См. п. 13 Договора
    3. Можете сами
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А по пункту 11.5 ТУ не проясните? Что есть "дистанционный ввод графиков временного отключения нагрузки Заявителя"?
    Пункт 12.5 - каким макаром обеспечивать селективность действия устройств коммутации? Не хочу я ничего коммутировать - хочу по отдельной фазе на три ветки по дому раскидать, и всё. КМК, это не дело СО - лезть в то, что будет после счетчика. Я ошибаюсь?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Именно так.
    Вы не только его купить должны, но и смонтировать п. 12.3 после согласования с СО п. 11.7, причём силами монтажной организации.
    А вообще п. 12.3 весёлый...интересно, что значит "до учёта":faq::aga:
    Если это до счётчика, то это уже невозможно сделать "без нарушения целостности" т. к. в п. 12.4 перед счётчиком должен стоять автоматический выключатель. :um:
  13. novotor69
    novotor69
    novotor69
    А что такое ЭПУ? Если Вы имели в виду энергопринимающие устройства (бетономешалка, дрель и т. д.) то я не чего не указывал из этого при подачи документов в ленэнерго
  14. novotor69
    novotor69
    novotor69
    3. В пункте 10.2 сказано (марку и сечение ЛЕП определить проектом) кто этот проект должен делать
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Т. е., по этой логике, я должен вылезть за свою зону ответственности, так? Что-то мне подсказывает, что это навязывание мне того, что должна сделать СО - опора их, пусть к ней и подключают свой провод сами. Моё - всё после точки контакта СИП, идущего от опоры, с контактами вводного автомата, не?
    В общем, набирается все больше интересной информации, за что всем благодарен. К списку в МО добавлю ещё пару пунктов, хуже точно не будет.
