Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет такого.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Вячеслав76, 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии (см. п. 7.1.10) в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
    Взято с форума, может я конечно, что-то не так понимаю.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ну так и есть, от опоры до изоляторов (арматуры СИП)-ответвление, а далее ввод, т. е. в любом месте на его протяжении, и снаружи по фасаду в том числе, может быть ВУ/ВРУ, а далее внутрь уже отходящие линии.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Вячеслав76, 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР 31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1м.
    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5°С.
    Я лично нигде не нашел в ПУЭ, что ВРУ устанавливается на улице.
  5. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Чё-то я такого определения вообще не могу найти и смысл теряется, так как для нас важно, что оно не просто распределительное, но ещё и вводное.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Solodom, вот 4.2.2. Распределительным устройством называется электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.
    Открытым распределительным устройством (ОРУ) называется РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.
    Закрытым распределительным устройством (ЗРУ) называется РУ, оборудование которого расположено в здании.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @razor1, к чему вы ПУЭ цитируете, что бы каждый пункт вам разъяснять?
    тут ничего не противоречит тому, что я писал ранее.
    словосочетание "как правило" говорит о диспозитивности нормы.
    более того у граждан вряд ли предусморены отдельные помещения-электрощитовые.
    т. е. и на улице в том числе.
    температурный режим-да, должен соблюдаться. Но в соответствии с требованиями производителя, а не ПУЭ.
    В плэбое об этом тоже не слова. И не забывайте, что ПУЭ уже технически устарел, он же 80 года.
    А между тем существует такие уличные сертифицированые (в РФ в том числе) ВРУ на трубостойках.
    https://metz.by/download_files/catalog/siur/siur-302ou1.pdf
    У Ленэнерго прямой договор с этим заводом и оно применяет практически только их изделия.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Вячеслав76, Я с Вами не спорю, ссылки я давал для того, чтобы понятно было на что будет ссылаться СО в отписках к Solodom, СО же специально дуркует в отместку Solodom, за то что он отказался присоединяться по временной схеме. А в Вашей ссылке я не нашел упоминание о ВРУ, а только о стойках учетно- распределительных. Ранее я и советовал называть ЭПУ не как ВРУ, а как например ЩУР или УРЩ (щит учетно-распределительный или учетно-распределительный щит), главное, чтобы это помогло Solodom.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    дело в названии? так нигде нет запрета на установку ВРУ на улице, у нас, в ЛО, наоборот всем навязывают ВРУ на опору СО.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо так. СО в отказе Solodom дало определение ВРУ из ПУЭ и сказало, что под определение энергопринимающее устройство не подходит.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так это их частное мнение, по моему очень даже подходит.
  12. wadim91
    wadim91
    wadim91
    Тамбов
    @Вадим1008, такая же ситуация как и у Вас. Уфас не увидел нарушения. Вот что нашел по иску
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо частное мнение СО важнее для СО, чем например наше с Вами или Solodom. :)
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    23-й том про это!
  15. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    В общем, немного всё-таки обосную точку зрения по поводу ВРУ в письме для СО, вот так:
    А дерзкую фразу оставлю как есть. Мне очень интересно что из этого получится. Когда у меня ещё будет шанс так ответить крутому начальнику)
