Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не в том дело, хватит ли сечения. Есть вопросы технические, а есть - политические. Коллектив жильцов решил, что магазин в доме им не нужен, на запрос владельца магазина ответил отказом и предупредил, что если всё-таки владельцу удастся увеличить мощность, присоединившись не к домовой системе энергоснабжения, а напрямую к сетям СО, то они знают, что это нарушение Правил и будут жаловаться на незаконное техприсоединение. Ввод-то сейчас смонтирован, но ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ СО ТРЕБУЕТ СОГЛАСИЯ СОБРАНИЯ ЖИЛЬЦОВ, в соответствии с ПП. Иначе не принимают заявку.
    Где написано, что согласие надо только при первичном обращении? При любой заявке, путь один и тот же. И он предполагает к пакету документов приложить согласие. К сожалению.
    Ну, я хотел сказать, что и первичное присоединение называется "технологическим присоединением" и дальнейшее увеличение мощности...и изменение категорийности, точки присоединения - тоже. Всё это - технологическое присоединение, с точки зрения Правил и потому в каждом случае один и тот же (по составу) пакет документов прилагается к заявке.
  2. Неравнодушная
    Неравнодушная
    Неравнодушная
    Кострома
    @Yakiman23, а СО заявку не приняли или отказ накатали?
    Если отказ есть, то я бы написала жалобу, что согласие необходимо только на организацию ввода, а если ввод уже организован, и новый ввод организовывать не надо, то и согласие не нужно. Т. е. данный пункт не распространяется на случаи увеличения мощности при которых не изменяется схема электроснабжения. Что бы они ответили?
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Они бы ответили, что в соответствии с п. 10 (ж) ПП 861
    если согласия организации нет, проекта, которым для нежилого помещения предусмотрено отдельное ВРУ, тоже нет, значит законных оснований для заключения договора технологического присоединения на увеличение мощности тоже нет и посоветовали бы обращаться в суд на банду жильцов по поводу препятствования заключению ДТП. Правила для СО являются руководящим и исчерпывающим документом. Все непонятки, не отраженные в них - решаются в судебном порядке (прошу прощения за бла-бла-бла)
  4. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Добрый день.
    Вопрос как и у многих как быть дальше после получения ТУ. Как бы несмешно, но СО не хочет разговаривать и давать консультации по присоединению ссылаясь на занятость, незнания и тд и говорят найди проектировщика.
    Получил ТУ на 550 р 3 фазы 15 кв. Хочу переключить существующий дом на эти 15 квт, за место существующих 3.
    Вопросы следующие:
    1) Правильно я понимаю, что должен только поставить опору со щитом ? Ни какие проекты, акты и документы разрешающие это сделать мне не нужны.
    2) Хочу поставить трубостойку в пределах 25 метров от границе участка и на нее щит, дальше от щита по воздушке ввод дом. Есть ли норматив на трубостойку, те из чего она должна быть из круглой, квадратной трубы, ее толщина и тд. Высота от земли до щита как то регламентируется ?. должны ли соблюдаться охранные зоны для кабеля, к примеру если я трубостойку поставлю в 1 метре от соседского забора и кабель будет на 1 метр выше крыше моего сарая висеть ?
    3) Стоит предварительно собрать щиток и отвезти в СО или нет ?
    И подскажите где можно посмотреть на типовые схемы этих щитов.
    Ниже прикладываю свои ТУ и План участка красные молнии это существующие столбы, красный крест это предрасполагаемое место для трубостойки
    Спасибо за ответы !. Чертеж1 Model (1).jpg IMG_0002.jpg IMG_0001.jpg IMG_0003.jpg
  5. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Только что позвонили из контактного центра Ленэнерго и сказали, что звонят по поводу моей жалобы на сайте. Оказалось, что вопрос так и не решен, а просто хотят пригласить пообщаться с Сизовым. На вопрос: встреча личная или персональная? Ответили что мне персонально выделят 15 минут. Так что в среду поеду - посмотрю что за фрукт.
  6. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    И вопрос по пункту 11.2.2 Смонтировать от ближайшей к границам земельного участка опоры ВЛИ-0.4кВ по местному проезду от ТП-175 ввод к ВУ проводом марки СИП 4 сечением 4х16 мм кв.
    Как это понять ?
  7. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
    Ничего себе, а можете ссылку дать куда писали жалобу?
  8. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Мне самому тут выше посоветовали. https://lkk.lenenergo.ru/SiteAssets/tags.aspx#fancypopup_feedback там наверху есть "Задать вопрос". Там и написал. Две недели тишины и вот звонок. Я уж думал мне наконец-то договор сделали или по основному все выполнили. Ан нет - поговорить хотят. Ну что ж... поговорим...
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Потребуйте перенести встречу в ресторан, оплата за счет Сизова...Иначе нафига вам время терять...
  10. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Вячеслава76 с собой возьми ... или Морозова...
  11. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Финансово не потяну :)
    А ресторан не потянут они - они же бедненькие. У них одни долги.
    А если серьезно, то я так - поприкалываться поеду. Понятное дело, что ничего не решить этой встречей. Особенно за 15 минут. И вообще возникает вопрос: зачем это делается? Только для того чтобы потом где-то отчитаться что типа встречаемся с клиентами? Вот если бы в результате визита и беседы разгнали бы гатчинсткие электросети и поставили бы нормальных людей, то да... а так...
    ЗЫ: но если Вячеслав заимеет желание поучаствовать... Вэлкам! :hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АрменСПб, Вам в эту тему, она по текущим подключениям:
    Практика технологического присоединения к электросетям - 23
    Да.
    Не нужно ничего. Ваш проект - это однолинейная схема.
    Правильно, только вглубь участка.
    Нет. Только Ваше благоразумие, чтоб она не завалилась.
    На уровне глаз, т. е. 1,7-1,8 м.
    Только для подходящего от ВЛ или ВЛИ кабеля. У себя на участке можете делать как хотите, но опять же, соблюдая благоразумие.
    Это не требуется ! Вызовете СО на осмотр - все Ваши недочёты Вам выскажут (если они будут).
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это обязанность СО по закону - довести свой кабель от ВЛ до входных клемм Вашего вводного автомата.
    Но если боитесь напрягать СО, то кабель можете купить.
  14. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Рискну предположить, что Сизова Вы так и не увидите...хотя чем черт не шутит
  15. VinnySoft
    VinnySoft
    VinnySoft
    Кроме потерянного обеденного часа мне это ничем не грозит. Ну разве что только парковку потом у московских ворот искать будет напряжно. Да и на Конституции особо днем не припаркуешься. Вобщем, посмотрим... По результатам отпишусь в любом случае.
