Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Ок завтра повешу.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
  3. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Товарищи, подскажите пожалуйста, как лучше поступить:
    Планирую подключение участка к электричеству 15 КВт. Напротив угла моего участка с другой стороны дороги располагается опора, установленная моим соседом. С его слов, он уже передал установленные им опоры на баланс СО, но никаких обозначений на столбе нет. Примерно в 110 метрах от моего участка проходит линия СО от другого трансформатора, имеющая необходимые обозначения. Какую из опор мне лучше указать в заявке как ближайшую? Если укажу опору около участка, возможно СО будет отнекиваться, мол им не принадлежит. Но подключиться хотелось бы именно к ней, т. к. совсем рядом.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    он и 0,4 не будет использовать, а только 0,23кВ, тем не менее заявитель вправе потребовать любое напряжение до 20кВ, а вот понижать будет сам- это его право, приобрести трансформатор.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    СО сама выберет к какой опоре присоединять.
  6. alya029
    alya029
    alya029
    Подскажите СО организация не хочет принемать счётчик меркурий 231 просят заменить на 233. Что делать?
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Класс точности не ниже второго...остальное от лукавого...
  8. alya029
    alya029
    alya029
    Я им тоже так ответила.
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    У вас Моэск? Если да, то напишите письмо в антикоррупционную службу Моэска (есть на сайте), очень охлаждает пыл особенно зарвавшихся...Или просто попросите дать бумагу за подписью, что вам Необходимо поставить счетчик 1, а не счетчик 2.
  10. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Pravdin3
    ПП № 861 от 27.12.2004 со всеми изменениями
    п. 8 Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8 (1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой организации).
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.06.2015 N 588)
    Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство
  11. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Вячеслав76
    ПП 861 п. 25.1 пп. "б" Установка КТП, линий, опор и т. д. за счет сетевой организации
  12. Galina333
    Galina333
    Galina333
    alya029
    Напишите мотивированный отказ (если они вас письменно заставляют):
    1. ТЕХНИЧЕСКОГОЕ УСЛОВИЕ в п. 11.1.3. не соответствует положениям норм. Для промышленного, коммерческого учёта, при присоединении к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и ниже - устанавливаются приборы учета класса точности 1,0и выше, для физических лиц устанавливается прибор учета электроэнергии класса точности 2,0. Прибор учета электроэнергии класса точности 2,0 установить в Садовом доме с мансардой, Литер: А. НПА не установлена марка счетчика.
      Навязывание потребителю невыгодных условий договора, содержат признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
    2. Если устно пошлите, требуйте письменное заявление на установку другого счетчика от них.
  13. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    В итоге: мне в схеме оба столба рисовать?
    От выбора СО зависит, где мне удобнее трубостойку вкапывать, т. к. вторая ветка проходит с другой стороны участка.
    П. С. Предполагаю, что СО одна и та же.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Оба, и еще провода и расстояние до них по прямой
  15. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Pravdin3
    Трубостойку вы не обязаны устанавливать. Точка присоединения 25 м до участка или 25 м вглубь участка - Постановление Высшего арбитражного суда - СО эту норму выполняют, если вы им напишете. Но если вы хотите ее установить то запретить вам тоже не могут.
    Если указали в ТУ пишете мотивированный отказ:
    Существующая в проекте тех. условия редакция в п. 11.1.1. «Энергопринимающие устройства заявителя присоединить: воздушным вводом проводом СИП -2А, сечение 4х16мм2 от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ. Установить ВПУ (ЩУ или ВРУ) на фасаде стены объекта или отдельной трубостойке на границе участка заявителя либо на расстоянии не далее 25 метров в глубь от границ участка заявителя».
    Исключить из текста ТУ: Установить ВПУ (ЩУ или ВРУ) на фасаде стены объекта или отдельной трубостойке на границе участка заявителя либо на расстоянии не далее 25 метров в глубь от границ участка заявителя (норма ПУЭ раздела 7, главы 7.1 п. 7.1.22), как не соответствующая требованиям п. 19 Правил технологического присоединения: «Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами». Согласно Раздела 1 Главы 1.1 ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, сокращенно ПУЭ (седьмое издание), применяется ТОЛЬКО для: «Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица». На физические лица не занятых осуществлением предпринимательской деятельности данное ПУЭ не распространяется. Навязывание услуг и обязательств, не предусмотренных Правилами, содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.
    На основании п. 86 Правил, заявитель сам вправе решать, что и где устанавливать в своём щитке, СО может только рекомендовать.
