Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нет, про 25 метров от границы ЗУ вглубь все верно. Но чтобы убедить в этом СО требуются порой титанические усилия.
    Я просто хотел сказать, что если при подаче заявки на ТП приложить не документы на ЗУ, а документы на дом (в моем случае их просто нет ... типа дом строится :|:...), то не требуется ничего доказывать про 25 метров и прочее
  2. Sherif
    Sherif
    Sherif
    я не прикладывал, а заявил дом. тут для СО есть ловушка. в Заявке можно указать дом, а потом сказать, так Вы же не запросили недостающие документы в течении 6 дней;). Значит Вас все устроило.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А может и для Вас, мне например на суде СО предъявила, что я не предоставил документы на дом и потому граница будет не по стене дома
    Суд это почему-то проигнорировал.
  4. Sherif
    Sherif
    Sherif
    а Вы в заседании просили внести в протокол этот пункт? думаю потому и проигнорировал
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я это указал в дополнении к исковому.
  6. Galina333
    Galina333
    Galina333
    НЭСК разводит, помогите понять:
    Договор: п3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее-тнепонятноехнические условия) и располагаются на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
    Тех. условия:
    НЭСК осуществляет: п. 10.2.3. Строительство ВЛИ-0,4кВ, от проектируемой КТП до границы участка заявителя, проводом СИП 2А 4х16 мм. кв, протяженность0,015 кВ.
    Заявитель осуществляет:
    п. 11.1. Присоединение к электрическим сетям 0,4 кВ.
    п. 11.1.1. Энергопринимающие устройства заявителя присоединить: воздушным вводомпроводом СИП-2А, сечение 4х16мм2 от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ. Установить ВПУ (ЩУ или ВРУ) на фасаде стены объекта или отдельной трубостойкой на границе участка заявителя либо на расстоянии не далее 25 метров в глубь от границ участка заявителя. Прокладка невидимого ввода кабелем в земле до ВПУ запрещается.
    11.1.2 Требование к устройствам релейной защиты: максимальный ток расцепителя 25А, в соответствии с заявленной мощностью с возможностью его опломбирования.
    11.1.3. После вводного коммутационного аппарата установить прибор учета электроэнергии класса точности 2,0 и выше.
    Вопрос в ТОЧКЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. Не техник, не могу понять точка присоединения это присоединение к ВЛИ (согласно договора СО доводит ВЛИ до границы моего участка, а в договоре точка присоединения 25 метров от границы участка заявителя). Или точка присоединения ВПУ (ЩУ или ВРУ). Не смогла найти расшифровку ЩУ - что это?
  7. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Извините протяженностью 0,015 км.
  8. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Это одно и тоже или это разные вещи? (буду писать мат. отказ)
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    СО делает присоединение, а не ВЫ.
    ЩУ видимо щит учета. Если еще договор не подписали, пишите мототказ и в в конце подпишите, что бы они в вечернюю школу походили, русский язык подучили.
    Скоро перестанете удивляться. :)
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Приветствую, задача такая: повесить ВРУ на существующий столб линии эл. передач в 2 метрах от границы участка в деревне Моск. обл. (можно свой столб поставить под короб) и произвести присоединение к этой линии с мощностью 15 квт 0.4 кв (характеристик линии не знаю, но линия тупиковая по улице в деревне, наверно 0.4 Кв) и оставить так до строительства дома, Дома на участке нет, но будет бытовка через неделю. Дабы сразу исключить возможные ответы СО типа: нужен дом, проект и т. д. прошу совета в правильном составлении заявки.
    Буду благодарен за рекомендации.
    Вопросы:
    1. п. 9 заявки не понимаю что надо писать, эту же организацию, которой пишу заявление что-ли (если так то бред), т. е. МУП Электросеть?
    2. п. 8 заявки тоже не совсем ясен, т. е. писать когда я планирую повесить на столб короб? и какой срок лучше писать?
    3. Все ли необходимые документы прикладываю?
    4. Они обязаны за 550 руб. подвести провода до автомата моего короба (вход которого является границей зоны моей ответственности)? подозреваю, что они захотят чтобы я за все сам платил.
    5. Должен ли я нанимать спец. обученную организацию для этих целей (имеющую СРО и т. п.), сам могу?
    6. Линейная схема, проект для физ лица не нужны?
    з. ы. позвонил в контору, которая готова все под ключ за 110 тыщ сделать, я чуть дар речи не потерял. Я за эти деньги месяц работаю по 10 часов каждый день, Жаба душит платить столько за подключение к линии прямо под участком.
  11. Galina333
    Galina333
    Galina333
  12. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Нужна помощь. Кто нибудь сталкивался в ТУ с такими формулировками "Работы перечисленные в п. п. 10.1.1, 10.1.2, необходимо выполнить по техническим условиям № ..., выданным Панова и т. д. ", а ниже подобный пункт (см. скан). Это законно? Получается что я должен подписать чужие ТУ на веру, невидев их! И должен ли я требовать в МО чтобы мне прописали мои условия, и проект для меня был расписан? И второй вопрос: Как в МО правильно сформулировать требование, (это не важно пройдет или нет) Чтобы меня подключили от столба, принадлежащего МОЭСК, 10 кв, который находится в 250 метров от моего участка. По плану поселка, ТП должна быть построена на главном въезде, на наших землях т. е. АДНП (ЗОП), и там просто делается ответвление 20 метров и ставится ТП. А дальше уже поучасткам. Поселок большой, хотим добиться подключения по инвестиционной программе (за 550 р.). И так же есть еще много вариантов, но пока прорабатываем данный.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Я не спец в тех подключениях, но это тупо юридический вопрос. То, что в договорах и пр. могут быть перекрестные ссылки на другие документы, это возможно. Но тогда они должны были приложить данные ТУ, как Приложения к вашему. А сделать этого они не могут, так как не имеют право разглашать личные данные третьего лица по закону о неразглашении. Конечно же так делать, как они нельзя.
  14. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    FaddeyM, ИМХО, я бы не беспокоился.
    СО, для уменьшения документооборота, для выполнения своей части договора будет использовать ТУ уже написанные для кого то.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    угу, а если там срок 10 лет?
