Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    Здравствуйте.
    Подскажите и расшифруйте пожалуйста, что по ТУ надлежит выполнить мне, а что СО.
    По договору идет присоединение индивидуального жилого дома на 15 кВт. Дом еще только начинает строиться, нет ли здесь подводных камней.
    Вот текст:
    Сетевая организация осуществляет следующий объем работ
    1. На отпаечной опоре в сторону объекта смонтировать щит с защитой и расчетным учетом.
    (Здесь прежде всего: что такое расчетный учет? Защита имеется ввиду самого щита от проникновения или защита от КЗ, например?)
    2. Коммутационный аппарат на вводе ВРУ объекта опломбировать
    (А здесь: что за коммутационный аппарат?)
    Заявитель осуществляет
    1. Электроснабжение объекта выполнить отпайкой от магистральной ВЛИ-0,4 кВ с применением СИП-2А. Точку присоединения согласовать дополнительно
    (получается провод от столба до моего участка за мой счет? Но отпайка видимо предполагается от их щита, а не от верхушки столба?)
    2. Выбор сечения проводов и кабелей производить исходя из предельных потерь напряжения в нормальном режиме - 5%. (Это что значит?)
    3. В случаях предусмотренных законодательством выполнить проект, схему ВРУ-0,4 кВ согласовать в ОАО "Горэлектросеть"
    (Про проекты и схемы это вроде ко мне не относится поскольку физ лицо, частный дом или ошибаюсь?)
    4. Трассу линии согласовать с ОАО "Горэлектросеть" и другими заинтересованными организациями.
    (Опора сети в 1-м метре от границы участка, согласовывать вроде нечего или опять не додумываю?)
    5. При необходимости, контрольный учет электроэнергии выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" с применением электронного счетчика класса точности 2 и выше.
    (вот это видимо про монтаж счетчика, а что бывает нет необходимости? или может достаточно "расчетного учета" из их первого пункта? Упомянутые Правила устройства ЭУ видимо обязывают к трубостойке и щиту?)
    6. Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного напряжения выше допустимого.
    (Это как? Какое оборудование требуется применять и монтировать?)
    Прошу прощения за возможное электро-ламерство, но выставляемые ценники "под ключ" голосуют за то, что нужно хотя бы немного разобраться в составе работ и по крайней мере отмести ненужное и навязываемое по безграмотности.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    следовательно СО выполняет:
    И это как бы не ваше дело, что и как.
    А вы, как заявитель выполняете следующее:
    по пунктам:
    1. вы не осуществляете энергоснабжение- это услуга, а вы потребитель Да и точка присоединения должна быть в ТУ (в типовых это п. 7)
    2. логично- просто сечение проводов должно соответствовать нагрузке и не превращаться в нити накаливания.
    Хотя в Правилах такого пункта нет.
    3. вы знаете в каких случаях проект не нужен, и более того, в любом случае нет такого -согласование проекта с СО.
    4. тоже самое, никаких согласований законом не предусмотрено.
    5. упоминаемые ПУЭ не относятся к физ лицам, а все требования к учету должны быть указаны в ТУ. в вашем случае, что удивительно, СО сама и за свой счет устанавливает расчетный узел учета.
    И предлагает вам, в случае необхолимости, т. е. если вы ей не доверяете, установить контрольный узел учета.
    6. автомат наверное...
    Если вы подписали данные художества, то придется вероятно выполнять и в принципе ничего тяжелого нет, вы взяли на себя лишнее, а если не подписали, то вкладывайте скан, а то ничего не понятно.
  3. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    Подписал полгода назад, когда все только планировалось. Не вникал, думал типовое. Теперь пришло время реализовывать и вот имею, что имею. Нда. Сравнивал свои ТУ с найденными на форуме из других областей - у меня действительно как-то очень водянисто без конкретики, от чего ясности крайне мало. Огромное спасибо за разъяснения. Попробую теперь с ними как-то уточнять.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а что со сроками? в договоре (п.5 типового) должен быть указан срок- 6 месяцев с момента подписания, вы его пропустили?
  5. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    У меня в договоре срок - 2 года.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не может быть, посмотрите именно срок в договоре, а не в ТУ.
    В ТУ не срок исполнения мероприятий, а срок действия ТУ как документа.
  7. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Получил на руки проект договора и ТУ на присоединения 15 КВт
    Участок с домом в деревне, ЛЭП находится через дорогу от участка, ЛЭП новая - столбы и провода СИП протянуты прошлым летом.
    В ТУ как-то мало конкретики.
    Из ТУ мне не понятно, что я должен, точнее как я должен сделать.
    От дома до границы участка больше 25 метров. Мне нужно поставить на участке, не далее 25 метров некую трубостойку а на ней разместить ящик с счётчиком и автоматами?
    Нежно ли мне ставить высокий столб для переброски проводов через дорогу?
    Смущает пунтк ТУ 11.1 - где я должен построить ЛЭП и согласовать её - что это значит?
    Как-то мало конкретики в ТУ
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Александр_С, Нормальные ТУ.
    У границы участка собираете свою электроустановку (щиток со счетчиком), и кидаете СИП-2А до ближайшей построений опоры.
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    т. е прокладка СИП над дорогой это моя обязанность исходя из таких ТУ?
    или я собираю у своего забора щиток и требую от Ленэнерго подвода СИПа от столба к границе участка?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Александр_С, Вы ТУ приложили не полностью, но из ТУ следует, что сетевая организация строит новую ЛЭП до границы вашего участка.
  11. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Александр_С, Могу Вам немного подсказать, почитайте также сами правила что бы лучше вникнуть. Во первых до границ участка все работы делает СО. Точка присоединения должна быть не более 25 метра от границ участка в пределах земельного участка, на этот счет есть бумага от Верховного суда. Все что связано с ПУЭ пусть СО выкидывает из ТУ, ПУЭ не является НПА и на нас простых смертных не распространяется. П. 12 пущай тоже выкидывают об этом прописано в договоре, ТУ это технический документ. П. 11.3.4и 11.3.5 в топку, короче поройте форум в части мотивированных отказов и задавайте вопросы, чем смогем помогем у Вас есть 30 дней на подписание договора или написания мотивированного отказа. Я еще не все перечислил, думаю сейчас добрые люди подключатся, тоже дадут свои подсказки.
  12. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Подскажите как происходит согласование проекта договора и текста ТУ.
    Если как вы написали в ТУ некий пунк надо убрать, я должен написать некий мативированный отказ от этого пункта в ТУ?
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так как присоединяется дом, следовательно необходимо его перенести к границе участка? Электроустановку жилого дома всмысле)
    хмм... во первых это работы за границами участка, т. е. СО, именно которая, согласно Правил осуществляет фактическое соединение ЭПУ со своими сетями, т. е. кидает СТП от опоры до ЭПУ :)
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Место сборки и установки щита с входными автоматами и счетчиком для меня не понятно - дом дальше, чем в 25 метрах от границы участка, т. е на фасад дома уже этот щиток не повесить - мне нужно около границы участка соорудить некую трубостойку и на неё мне спустит кабель СО ?
