Практика технологического присоединения к электросетям
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    П 14 (1) правил не имеет отношения к физикам (надо его почитать)
  2. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
  3. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @Yakiman23,
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Yakiman23, для начала убрать из содержания ТУ какие либо работы которые сетевая себе вписала. Нет работ, нет мероприятий последней мили. Остались: подготовка и выдача ТУ, проверка выполнения, присоединение
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Fanttud, в тексте ТУ нет упоминания о замене существующего трансформатора на существующей ТП. Идёт речь о постройке новой линии 10 кВ и новой ТП с трансформатором 63 кВА
  6. Неравнодушная
    Неравнодушная
    Неравнодушная
    Кострома
    Так-то вообще смех! У меня заявитель физ. лицо, мощность 15 кВт, но объект - складское помещение. Тут либо п. 14, либо п. 12 (1), зависит от настойчивости СО доказать использование объекта не для личных целей ;)
    Но суть не в этом. Категория 3! И в ТУ СО прописала в обязанностях заявителя установку оборудования, позволяющего обеспечить требуемую категорию надежности!
    Это что за бред? 3 категория - один источник питания, отключение до 24 часов.
    Получается заявитель должен купить генератор на случай если они за сутки не соизволят аварию устранить?
  7. Неравнодушная
    Неравнодушная
    Неравнодушная
    Кострома
    У меня был такой случай.
    Я сделала договор аренды без указания срока. Согласно судебной практике такой договор в государственной регистрации не нуждается.
    Получите лицо, которое еще не присоединялось за последние 3 года и сумму договора 550 руб
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я тоже так поступал с положительным результатом. Но здесь другая ситуация. Я хочу знать, как именно надо делать расчет таким заявителям. В тарифный отписал запрос. С арендой тариф будет коммерческий. Земельные участки под ИЖС не сдаются в аренду
  9. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @Александр 220, Так может вообще им не надо ничего передавать. Пусть строят все новое? А не может такого быть, например они примут наши сети к себе на баланс, а отчитаются что это они все построили в соответствии с ТУ? Наш транс укатят в небытие, а в место него новый поставят на 63?
    Прошу прошения если задаю глупые вопросы. В этом вопросе мало чего понимаю.
  10. Панстепан30
    Панстепан30
    Панстепан30
    Здравствуйте, форумчане!
    Продолжение моей истории.
    Приехали в очередной раз ко мне сетевики, и наконец-то опломбировали счетчик и автомат в ЩУ. (Щит находит на ЗУ в непосредственной близости от опоры, которая стоит за забором. Сип спускается с опоры в ЩУ, точка присоединения - на опоре).
    Выдали мне на руки три акта.
    1. Акт выполнения технических условий
    2. Акт осмотра (обследования) электроустановки
    3. Акт допуска прибора учета ЭЭ в эксплуатацию
    Остальные акты пообещали оформить недели через три-четыре и пригласить в Пушкин за ними.
    Электричество есть, но в акте №3 в пункте 11. "Необходимые мероприятия, выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию": мастером ПрЭС была внесена запись: "Использование электроэнергии запрещено до заключения договора с ЭСК".
    Внимание вопрос: А как в таком случае потреблять ЭЭ? Или можно проигнорировать эту запись?
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Fanttud, задача сетевой не иметь проблем в перспективе. Менять большее на меньшее или лучшее на худшее не будут
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Неравнодушная, по поводу генератора для частника: убрать пункт на этапе МО. Сетевая пишет данный бред работая на перспективу. При отключении потребителя тот может понести некие убытки (холодильники с икрой, насосы, эл плиты и тд) указывая на необходимость установки резервных источников, сетевая в перспективе ссылается на наличие данного документа, и сваливает вину на нерадивого потребителя который ПОДПИСАЛ договор и неотъемлемую часть ТУ но не исполнил свою часть (в следствии этого понёс убытки). это моё мнение и оно может быть ошибочным.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Отпадает. Складское помещение никак не связывают с бытовыми нуждами. У вас заявитель либо 12.1, если заявитель ИП, или п. 9, если физлицо, но без ИП. В любом случае, тариф будет коммерческим когда до Сбыта дело дойдет.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Fanttud, напишите в договоре- без права ухудшать характеристики сети, в том числе по мощности.
  15. KondorGR
    KondorGR
    KondorGR
    Подольск
    Задавал вопрос на форуме МОЭСК по поводу спуска со столба в щит учета, кто же все таки делает.
    вот что ответили:
    Добрый день. От точки присоединения (кабель ЛЭП или изоляторы на опоре) до ЩУ, т. е. монтаж спуска, осуществляется силами Заявителя.
    Для реализации данных мероприятий Вы можете воспользоваться нашей дополнительной услугой "ТП под ключ"
    Правила ТП предписывают размещение точки присоединения не далее 25 метров от опоры и не запрещают установку на границе участка. Вы можете установить прибор учета в доме или на фасаде, в этом случае линию от точки присоединения до ВРЩ необходимо протянуть самостоятельно.
    Самостоятельно не значит лично. Это значит, что это находится в зоне вашей ответственности.
    http://forum.moesk.ru/viewtopic.php?f=5&t=302
