Заужение трубы подачи воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Землеюзер, 06.10.15.
  1. photog
    photog
    photog
    Сильно ли скажется врезка сетчатого фильтра обратной промывки с входом/выходом 3/4 в магистраль 1"?
  2. photog
    photog
    photog
    Нашел массу таких заужений. Оказалось очистные колонны подключены еще интереснее.
    Это с магистрали (металл, 1 дюйм) поворот с переходом на обвязку фильтра пропиленом.
    Выходит с дюмовой трубы вода просачивается сперва через накидную гайку аж с 25 трубой, потом муфта 25->32... то есть с прохода 25мм в почти 18, потом 23мм (стенка 4,4) и это если нормально спаяно, без заужений внутри...
    ...но войдя в 32ю трубу, с обвязки в управляющие головы она опять зачем-то лезет в 25мм с накидной.
    Давление в магистрали не высокое 2,2 - 2,5.
    Друзья, кто соображает - для чего так могли делать?
    ps
    купил готовый дом, делали до меня
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не нашли накидные гайки нужного диаметра с трубой ПП32
    Взяли ПП 25 и через переходную муфту "25-32" вышли на необходимый диаметр.
    Хотя надобности в американке или накидной гайке там нет, могли обойтись и обычной муфтой. На голове разъемное соединение и зачем два разъема подряд, остается загадкой.
  4. photog
    photog
    photog
    Звучит наиболее логично)
    Мне тут товарищ предположил, что может за счет сужения потока как-то усиливается давление, которое низкое у нас... такое разве возможно?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Усилит давление перед заужением :)]. Любое заужение уменьшает проток. Еще больше падает производительность магистрали, когда идет заужение трубой. Чем длиннее узкая труба, тем меньше воды за единицу времени она пропустит. Чем меньше в магистрали давление, тем большим диаметром должна быть магистраль и большим сечением все переходы, отводы, тройники, фитинги, краны. Бывают в продаже даже смесители для ванной с большим сечением.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр влияет только на проходную способность, но не на давление. С сужением диаметра - давление не поднимется.
    По инструкции, давление на входе в систему очистки должно быть 2,5 атм.
  7. photog
    photog
    photog
    Это на предфильтре. Но что попадает в колонны по факту после всех этих заужений - не известно. На выходе, к сожалению, манометра нет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    2,5 как в инструкции.
    Заужения мало влияют на общее давление. Тут каждая колона дает сопротивление и давление падает.
    В идеале, нужно ставить манометр после каждой колоны. Тогда сразу видно в чем/где причина низкого давления.
  9. photog
    photog
    photog
    Труба идет общая вдоль забора. Диаметр не могу назвать. Большой. Не домашний)
    Не 2, не 3 дюйма. Большая. Визуально в районе 15см диаметром.
    В неё выполнена врезка что-то в районе 6-7 см. Может 3 дюйма.
    Стоит кран и далее труба такого же сечений уходит из колодца через землю в дом,
    но в подвале выходит из стены уже 1 дюйм. На каком месте заужается не могу сказать.
    Длинна от врезки до ввода в подвале, похоже, 5 метров.
    Вот в той большой трубе - тоже давление как дома 2,5 атмосферы или с учетом такого сильного заужения давление падает?
  10. photog
    photog
    photog
    То есть. Если всю разводку по дому сделать дюймовкой... и найти (ну, гипотетически) краны/душ/толчки с подводкой в дюйм, то всё будет счастье?
    Зачем тогда заведено дюймом, а до потребителей уходят полдюймовки?
    Потребителей на дюйм не существует? Сам спросил - сам ответил)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Нет. Падает пропускная способность. Т. е. через большой диаметр можно в час прокачать 100 кубов воды, а вот через трубу 1 дюйм нет. Ну в лучшем случае кубов 6-8, не более.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вынужден огорчить, у потребителя диаметр меньше, чем 1/2". Посмотрите на гибкую подводку или вход в смеситель.
    Попробую по другому...
    Разделите сечение трубы 1" на количество потребителей в доме. И сколько достается каждому потребителю?
    Это как торт. Для того чтоб всем досталось, приходиться резать на кусочки.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы можете подвести допустим к душу не полдюймовый металлопласт, который внутри имеет сечение мм 12, трехчетвертной или дюймовый, потом переходник на тот диаметр, какой у смесителя и уже при включении душа из него распыл будет заметно сильнее, а не делать подводку по метру гибкими шлангами, у которых сечение еще меньше. У нас в квартире то же разводка полдюймовой трубой, но я сделал разводку железной трубой и давление побольше. У железных труб пол дюйма - это внутренний размер трубы, это 16 мм, а в металлопласте пол дюйма - это наружный диаметр трубы 16 мм и минус толщина стенок.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Счастье будет у первого потребителя. Второму достанется крохи от первого. А вот третий, будет ждать пока двое краны не закроют. Смотрите выше пример с тортом.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Еще и фитинги уменьшают диаметр.
