Заужение трубы подачи воды
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Землеюзер, 06.10.15.
  1. photog
    photog
    photog
    Сейчас именно так! Если на кухне жена моет посуду (первый этаж, короче магистраль, новый смеситель), то блин намылившись в душе, который на втором этаже - жопа, смываться можно полчаса) Но душ подведен полдюймом. Никаких гибких подводок. Лейка разве что заужает, конечно.
    Везде чермет. Дюйм. Где-то после половины длинны разводка полдюймом. Муфты. Уменьшение диаметра только в местах монтажа потребителя.
    Про трубы тоже вроде понятно, от сечения, разные стенки. Дом старый, пластик только на колоннах водоочистки, весь дом на металле по-старинке.
    Но все равно не пойму. Раз давление одинаково, то даже подведя всюду дюйм, если не сделать подводку потребителя с бОльшей пропускной способностью, то это ничего не даст?
  2. photog
    photog
    photog
    Так как местами металл начал сказываться ржавчиной. Год живём, два места пересобирал. Текло.
    Есть гнусная мысль при рецидивах по-тихоньку переводить кусками на пластик. Все вот говорят про метало-пласт, а я чот шитым пропиленом заинтересовался. Насмотрелся роликов про Uponor. Какой-то типа шуруповерт - разжал гильзу, сунут фитиг - оно обжалось. Подкупает простота сборки (цены видел, знаю что капец), но пугает надежность. Всё пластиковое. Как игрушки у ребенка блин. Или имеет право на существование такая система? Металлопласт всё же сложнее, как по мне. Поломать трубу можно, фитинг сорвать, недоперекрутить, калибровка там какая-то. Для спецов короче.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @photog, можно и полипропиленом, но там нужно не перегревать стыки при монтаже, а то при перегреве вдавишь одну часть в другую, а перегретый пластик выдавится во внутрь и может сильно заузить место стыка, а бывает, что и очень сильно, вплоть до полного перекрытия сечения. У нас на даче примерно такая же бодяга, только давление 0,8 атм. Даже, когда вкючаешь водяную станцию, при вкючении допустим на кухне смесителя, в ванной чуток падает давление и идет перепад давления, в резултате может либо холоднее идти вода в душе, либо при выключении смесителя пойдет теплее вода. Когда идешь в душ, домашних предупреждаешь, что кто включит смеситель на кухне получит по башке:)]. Вполне нормально действует:aga:.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Желательно трубы продуть компрессором. Ржавчина накапливается в углу и препятствует проходу воды. Я в квартире продув 3 метра трубы, набрал примерно стопку песка и ржавчины. И это после грязевика.
    Штука хорошая, только левак продают почти везде. Чем круче бренд, тем больше вероятность нарваться на подвальное изготовление.
    Ничего сложного. Сам боялся, но появилась работа - дом с разводкой всех труб из сшитого полиэтилена, купил инструмент и вперед.
    Минус один, стоимость выходит космическая по сравнению с полипропиленом.
  5. photog
    photog
    photog
    Дом 2003 года. Пришлось пару моментов уже перебирать - внутри отложения с толщину трубы. Думаю, продувать бесполезно)
    Потому и кинул взгляд не на модный Рехау)
    Это да. Но мыслю в его сторону еще потому как нужно в одной комнате стяжку залить, а там трубы радиаторов уже по черновому бетону. Тоже металл, сварка. В бетоне он быстро скончается. Это "наследство" парит больше прочего. Есть пример помещения, где так сделано. Нужно перекладывать. Залиты трубы отопления в стяжку. На отводах коррозия очень существенная. Не хочется думать, что там внутри. Первый год банально не потянул финансово перебирать. Но следующий нужно что-то делать. Надеюсь зиму переживём без свищей.
    Начитался, что PEX лучше прочего для стяжки предназначен. Хотя мож и тупо реклама. Металлопласт, вроде как, в стяжке окисляется. Или чего он там делает. Вот и возникла мысль вникать в шитый полителен. И вода, и местами в пол отопление залить.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Только обязательно в утеплителе.
    Да все от качества зависит.
    Знакомый еще в 90-е привез из Финляндии бухту металлопласта и в квартире сделал всю разводку, вплоть до теплых полов. Ничего, до сих пор работает и даже фитинги не капают.
    Вся проблема в том, что сегодня трудно определить качественный продукт. Если раньше выбирали определенный бренд или по стоимости, то сегодня надежнее взять малознакомый товар.
    Тоже стараюсь не брать Рехау, особенно на рынках и интернет магазинах.
    В последнее время предпочитаю Stout, пока еще подделок нет.
  7. photog
    photog
    photog
    По-хорошему значит нужно поменять магистраль на 32 PX и переделать обвязку.
    Манометр только нужно сперва пристроить после выхода из колонн.
    Чтоб понять чего дадут эти недешевые танцы с бубном)
    Stout смотрю диаметры/толщины все имеет как Рехау. И инструмент подозрительно схож. Только китайский. У пары продавцов увидел прям написано "монтируется инструментом Рехау")
