Проект и чертежи каркаса. Время критики, пока поезд не ушел
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем terraho, 07.10.15.
  1. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Напишу много букв)
    Был у меня случай когда при - 40 прихватило воду в подающей трубе идущей под полом. с тех пор я твердо решил утеплить "цоколь" капитально. Проложил пенопласт оранжевый, запенил. И вдогонку установил 4 батареи по 10 секций (дом 10х10) теперь у меня под полом температура ниже +18 не опускалась. Это я к чему! Все коммуникации у меня проложены под полом и через пол выведены в комнаты. Это и отопление и электро разводка и каналья и вода (горячая холодная). Теперь не нарадуюсь! В чем плюсы - все стыки труб открыты, в случаи протечки все ремонтируется без проблем. Тоже с проводами они в трубках под ГКЛ в случаи чего выдергиваются под полом и меняются (пока тфу, тфу... не требовалось). И плюс эстетика не чего по квартире не тянется. Паро изоляция не нарушается. капитальное утепление пола не требуется.
    Может кому будет полезен такой вариант - используйте!
  2. terraho
    terraho
    terraho
    А "цоколь" какой? У меня дом на сваях будет, причем, если с одной стороны сваи возвышаются над землей на 15 см, то на противоположной - почти на 2 метра. Пока я себе не представляю, как мой фундамент будет выглядеть в будущем, возможно, появятся фальшпанели, а подполье будет служить складом полезных, но не очень нужных вещей. И утеплить его вряд ли иполучится.
    НО!
    Раз уж зашел разговор. Я спать не могу от одного вопроса. У меня будет водопроводная труба выходить из земли и тянуться к перекрытию пола. Вот как это сделать? Во-первых, как утеплить, чтобы зимой на сквозняке не прихватывало. Во-вторых, как снивелировать такое явление как морозное пучение? Ведь труба и фундамент, наверное, будут елозить по отношению друг к другу, значит, перекрытие и трубу жестко связывать нельзя...
  3. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    В доме фундамент мелко заглубленный. А в гараже свайный. И свайный фундамент я также утеплил пенопластом. Все отлично держится уже второй год несмотря на то, что земли у нас пучинистые.
    Воду проводил так - закопал черную полиэтиленовую трубу (не помню как правильно называется) внутри ее мталлопласт.
    Снаружи вам нужно будет все утеплить и наверно греющий кабель примотать!
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Отступая от основной темы не во вред, а пользы ради. У меня мысли такие: с того места, как труба из траншеи пойдет вертикально вверх, набросить на нее трубное утепление (не знаю, как называется правильно). Получится некое подобие стояка с глубины промерзания до внутреннего помещения дома. Вокруг трубы с водой под шубой обмотать саморегулируемый греющий кабель. Подвижки грунта труба, наверное, должна нивелировать - все же она эластичная, полиэтиленовая (ПНД). Шуба тоже эластичная. Если отключат электричество на короткий срок, и кабель перестанет работать, утепление хоть немного поможет.
    Еще: у меня кухня и санузел в разных частях дома (знаю, что не совсем по феншую, но). Думаю, делать ли из-под земли два выхода трубы (с подземным разветвлением) или только один бижайший к смотровому колодку, а от него уже внутри дома (в стене, в полу) тянуть водопровод до дальней точки. Не решил еще.
  5. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Сделай так возьми трубу ПНД и от глубины промерзания обмотай ее фольгой (скотч есть такой) поверх фольги проложи греющий кабель затем опять фольга, затем утеплитель (тот самый) трубный) и по верх трубу ПНД большего диаметра. Тогда все будет ОК!
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    а как же дышать стены будут, или хватает мембраны снаружи ветрозащитной?
  7. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    А как же дышать стены будут
    Изнутри должна быть пароизоляция и чем плотнее тем лучше! Дыхание через улицу!
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня на рабочем компьютере есть схема из какой то довольно старой книги (я пока в отпуске, показать не могу) суть в том что водопроводная труба находится в гильзе из металлической трубы гораздо большего диаметра и в теплом помещении эта труба оголена и выступает выше пола, в результате та часть которая внизу, естественно хорошо утепленная, не замерзает.
  9. terraho
    terraho
    terraho
    Просмотров много, мнений нет. Я себя успокаиваю тем, что будь явные косяки в конструктиве (помимо тех, что уже озвучили), форумчане обязательно на них указали бы. А если недочетов нет, то и комментировать нечего. Неужели можно так скоропостижно закрывать тему?
  10. terraho
    terraho
    terraho
    Чтобы не плодить новых тем, попытаюсь поспрошать советов здесь. Вот думаю, чем заняться следующей весной. Стройка коробки начнется только к середине лета, времени будет много, а значит, резон заняться подготовительными работами. Какими именно? У меня вырисовался такой план:
    1. Сделать черновую планировку участка. Сейчас за фундаментом куча глины, ее нужно разравнять по всей поверхности, и тем самым немного уменьшить уклон участка (ближе к середине он имеет уклон приблизительно метра 2-2,5 на каждые 10 метров). ВОПРОС: просто равнять склон, насколько лишней глины хватит, или делать его уступами, площадками?
    2. Прокопать траншею для водопровода от смотрового колодца под ближайший потребитель воды - кухню. Пока нет перекрытия пола, это сделать легче. ВОПРОС: у меня санузел/ванная и кухня (два потребителя воды) - на разных углах дома. Мне как делать - продлять траншею до второй точки, или сделать один ввод в дом (ближайший), а затем трубы развести внутри? Под перекрытием пола из-за специфики фундамента вести трубу не получится. замерзнет зимой. Если вести внутри дома, то где? В перекрытии пола? У меня утепление 30 см, труба "отъест" сантиметров 10. Не замерзну?
    На какой глубине вести трубу под землей? Смотровой колодец сделал на глубину 2 метра, но не хочется копать и дальше на такую глубину.
    3. Прокопать траншею для канализационной трубы от санузла. Опять же, ВОПРОС: главный стояк канализации будет под санузлом. А как туда включить стоки с кухни? Нужно ли прокладывать такую же толстую трубу (110 мм), или хватит тонкой, например, на 32 мм? И где эту трубу с кухни вести? В перекрытии пола? И нужно ли соблюдать уклон 2-3 см на метр? А если нужно, как это реализовать?
  11. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    А мне интересно другое: какая прога выдает такие чертежи?
  12. terraho
    terraho
    terraho
    Ммм... Я могу поинтересоваться у спеца, который рисовал чертежи.
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На накосных стропилах желательно срезать профиль в виде домика. А в целом отличный каркас!
  14. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    благодарю, если не затруднит
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    не влезет, максимум на 1,5см сожмёте, в идеале 1 см,
    "полочки" между стоек ни к чему.
    уже сказали, если сильно хочется укосины при обшивке осб, то врезать в обвязку, от угла см 20
