Котел Лемакс "Газовик" с автоматикой EURO SIT для ТП
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kulevgval, 07.10.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем байпас после термоголовки?
    Косой фильтр на обратке!
    На выходе с котла и подача и обратка запорные ставятся
    Один коллектор должен быть регулировочным для гидравлического выравнивания
  2. Kulevgval
    Kulevgval
    Kulevgval
    Бугуруслан
    Вот фото того что получилось:
    WP_20151025_19_50_16_Pro.jpg Расширительный бак на обратке
    Расширительный бак за котлом
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Расширительный бак обслужить можно не сливая всю систему?
    зы больной вопрос
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, если умные люди предусмотрели этот момент.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так я и спрашиваю в этой системе это возможно?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: А где я вижу "эту систему"?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так я на фото увидел бак и спрашиваю Kulevgval как у него организованно обслуживание бака:hello:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|::hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    наверное струбциной передавливают трубку, чтоби можно было открутить бак)
  10. Kulevgval
    Kulevgval
    Kulevgval
    Бугуруслан
    Бак можно снять если перекрыть кран на подаче, и кран на обратке.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я делаю отсечной кран от отопления и кран для слива с бака. всегда 2 крана.
  12. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    а почему бы и нет- я не вижу насоса до термоголовки от котла- что толкает воду по короткому кроме гравитации- если она в закрытой есть
  13. Kulevgval
    Kulevgval
    Kulevgval
    Бугуруслан
    Правильно насоса нет. Вы думаете нужен еще один насос до термоголовки?
    Я думаю что насос будет давить воду в коллектор подачи, вода проходит через ветки теплого пола в коллектор обратки, дальше идет в котел, а из котла в термоголовку и цикл повторяется. Думаю что это будет единый поток, который будет создаваться данным насосом.
    Прокоментируйте свои мысли.
  14. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А зачем термоголовка?
  15. Kulevgval
    Kulevgval
    Kulevgval
    Бугуруслан
    Термоголовка это сердце узла подмеса
