Проект односкатной теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем nikto_16, 07.10.15.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У меня такая же цель - продлить сезон вегетации для овощей. Занявшись теплоаккумулятором, и вложив в обустройство теплицы в несколько раз больше, чем стоимость покупной теплицы, я выяснил, что самым узким местом, на данный момент, является 4мм СПК. Все мои дополнительные усилия нивелируются небольшой теплоизоляцией тонкого СПК. Жалею, что, будучи чайником, не купил более толстый ПК. Буду менять в дальнейшем. Поэтому другие рассматриваемые Вами варианты покрытия рекомендовал бы только в случае, если есть необходимость сэкономить на строительстве теплицы. (Хотя монолитный ПК да и стекло вроде бы не дешевле)
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за ваше наставление
    Обязательно учту.
    На кровлю нужно будет класть СПК 10мм. На стены планировал 4мм м. б. закрыть 10мм СПК?
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Смотря какие цели ставите. Если на стенах использовать 4мм, то особого смысла и на кровле в 10мм нет. Только если использовать большее расстояние между опорами. В плане теплосбережения 10мм лучше сделать везде. Обратите внимание на успехи @Aleks_70. Правда у него 32мм СПК, но он уже в апреле, если не ошибаюсь, снимает первые огурцы и растит их до сих пор (без отопления, только с теплоаккумулятором), когда на улице уже снег и легкие ночные заморозки. Посмотрите, например, в моей теме на его фотки. Вот это результат, к которому можно стремиться.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я считаю, делать из СПК, так целиком, а делать из профилированного поликарбоната - так тоже целиком.
    Почему? Да потому что теплоизолирующие свойства СПК на порядок выше, поэтому если Вы сделаете крышу из СПК, а стены из ППК, то теплица, в результате, не получится достаточно тёплой для раннего и позднего применения. Так что если Вы делаете теплицу пролонгированного использования - то однозначно целиком из СПК.
    Однако в Вашем случае нужно учесть ещё одну тонкость: наклон крыши у вас незначителен и на ней будет скапливаться снег, который необходимо будет регулярно очищать. Возможно эта задача окажется не такой тривиальной, как Вы полагаете и превратится в проклятие для Вас. Кстати, в промышленных теплицах СПК для покрытия крыш не применяют. Из-за его двух-слойности. на нём не тает снег зимой, поэтому для крыши используют ППК, который обладает отличными светопропускающими свойствами, легок, прочен и снег на нем не задерживается, а СПК используют только для стен.
    Для сохранения тепла же (как и для защиты от перегрева), до сих пор пока ничего лучше термо-экрана не придумали.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    10 мм СПК бывает однокамерным, то есть такой же как и 4 мм и теплопроводность у него не намного ниже 4 мм, а есть двухкамерным (в центре по высоте есть перегородка), этот намного менее теплопроводный, но там есть минус, меньше пропускает солнечных лучей из - за того, что в нем 3 слоя.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Давайте будем оперировать цифрами. Коэффициент теплопередачи в W/ m2K у поликарбоната следующий:
    4мм однокамерный =3,9
    6мм однокамерный =3,5
    8мм однокамерный=3,3
    10мм однокамерный=3,0
    10мм двухкамерный=2,7
    Конечно 2,7 лучше чем 3,0 но говорить что между 3,0 и 3,9 небольшая разница (30%) тоже не правильно.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давеча на форуме "подсмотрел" легкий, как мне кажется, способ очистки кровли от снега. Смысл в том, что во время оттепели в помещение (в теплицу) ставится воздушный калорифер. Через какое-то время снег, подтаяв снизу, сам сходит с кровли. Правда, у автора этой идеи крыша из МПК.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Такое только для жёсткой крыши годится, тогда СПК. Лучше на зиму не допускать подтаивания и открывать двери, а то в результате подтаивания снег при малом наклоне всё равно не съедет, но потом, после подтаивания, примёрзнет капитально, а затем метель там сугроб наметёт.
    Обратитесь ка Вы лучше к Alex70, у него настоящий солнечный вегетарий с малым наклоном крыши и толстым (3-х слойным) ПК, примыкающий к дому, теплица очень продлённого действия, но не круглогодичного. Может он Вам лучше растолкует.
  9. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Жаль, конечно, что забор не строго на севере теплицы. Возможно, в литературе по ботанике или агрономии есть сведения, в какой мере недостаток света можно компенсировать за счет других факторов (вода, воздух, тепло, питание)...
    Обратите внимание на форточки: на вашей картинке воздух активно движется только под крышей, а ведь томатам очень полезно проветривать низ! Предлагаю на низкой стене сделать форточки у земли, а на высокой - под крышей. А что за забором, куда форточки открываются?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для объективности прикладываю картинку на которой видно, как освещается место под теплицу.
    Сама теплица - голубенький прямоугольник, бордовая черточка -забор.
    На плане видно, что вдоль теплицы проходит тропинка и открытые внизу окна будут мешать ходить
    Соседский огород под паром. Возможно, но мало вероятно, что огород м. б. продан и новый хозяин построит дом. Как и где не предсказуемо.
  11. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Ух ты, спасибо за наводку на сайт! Кстати, читала, что северную стенку теплицы можно покрасить в белый или отделать фольгой - прибавляет свет.
    А если сделать открывание на 180 градусов? Я уверена, что помидорам не хватит конвекционного движения воздуха, им нужен конкретный сквозняк (можете уточнить у более опытных товарищей в тепличных темах).
    У нас (Беларусь) теплицы вплотную к забору можно размещать только по согласованию с соседом. Вдруг он будет против, что форточки на его территорию "лезут". Это я так, на всякий случай.
  12. krekeg
    krekeg
    krekeg
    Украина
    Односкатные теплицы в студию)
  13. krekeg
    krekeg
    krekeg
    Украина
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Следуя своему принципу "много думать вредно", решил от теории перейти к практике. За прошедший почти год было время принять окончательное решение. На кровлю постелю СПК 10мм. На стены - 6мм. Каркас из квадратной 40-й трубы. На стропила - 80х40. Решил (посчитал) обойтись без ферм.
    Весь металл толщиной 3мм, чтобы и варить было легче, и каркас выдержал снеговую нагрузку. Благодаря профильной теме о сотовом поликарбонате, проставил точные размеры каркаса.
    Фундамент с закладными под теплицу залили еще в 14-м году. И всё это время землю внутри фундамента использовали под компост. Убирать его перед строительством теплицы не стал, т. к. процесс гниения внутри шел полным ходом. Поэтому принял решение:
    • сварить все стены на горизонтальной площадке
    • собрать на фундаменте каркас теплицы.
    • успеть покрасить до холодов (грунт-эмаль серебристого цвета с молотковым эффектом)
    • зимой сделать 4 окна из деревянного клеёно-срощенного бруска 40х40, покрасить той же грунт-эмалью и смонтировать.
    • весной постелить СПК.
    Из поддонов собрал стапель, выставил уровни. Самым ответственным было собрать первую половину низкой стенки, т. к. в последующем эта деталь станет шаблоном для остальных.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Всем - доброго дня. :hello:Не смотря ни на что и вопреки всему, заканчиваю свою теплицу.
    Осенью 16-го поставил каркас на фундамент.
    Посмотрел внимательно на своё творение:|:, почитал форум:um: и понял какую глобальную ошибку я совершил. :ogo: Извиняюсь за кривое фото.
    Весной 17-го приварил нужные элементы, за одно добавил обрешетку в одну плоскость со стропилами. Не забыл о продольной железке для подвязки растений и стопорной планке для окон и двери. Тем же летом начал красить.
