Проект односкатной теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем nikto_16, 07.10.15.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Забор порасьте какой-нибудь ультра-белой. Прямо вот сразу. И по 2 метра в каждую сторону от теплицы. А лучше - на всю ширину огорода.
    Ничем. Наиболее дефицитный фактор ограничивает потребление др. факторов.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В мои планы это не входило, а сейчас "поздно пить боржоми".
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Красил серебристой грунт-эмалью по ржавчине с молотковым эффектом от "parade", строго соблюдая инструкцию. Межслойная покраска д. б. не более 5 часов. Если более, то только через 30 дней. :ogo:
    Чтобы не ждать месяц для перехода окрашивания с одной стенки и на другую, замотал границы малярным скотчем. После полной покраски всей теплицы, удалив скотч, докрасил эти места.
    Итак, подгадывая погоду, красил всё лето. Двух слоев оказалось недостаточно. После дождей мелкие рыжие точки проступили сквозь краску. Позвонил на завод. Выслушали. Посоветовали покрасить 3-м слоем. Поблагодарили за звонок и за пользование их продуктом. Приятно:) В теплые дни "бабьего лета" докрасил.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Параллельно решил окультурить фундамент цементной плиткой, чтобы не отличалось от дорожек.
    Оставил открытыми только места, где находились закладные. Закрою потом, когда теплица встанет на своё постоянное место. В продолжение цоколя выложил площадку 3*3м за теплицей под емкость для воды и прочего. Не забыл завести под фундаментом внутрь теплицы ПНД трубу для капельного полива.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Осталось подготовить рамы окон и двери. Дверь - 0,8*2м. Окна вышли размером 0,9*0,9м (2шт.) и 0,9*0,5м (2шт). Поскольку планировал ставить автопроветриватели, то стремился минимизировать вес. Сперва хотел сделать окошки из клееного бруска, покрасив потом той же эмалью, что и весь каркас. Вовремя наткнулся, во вновь открывшемся мурлене, на алюминиевый профиль нужного размера 40*40мм. Супер! :victory:
    Нарезал по месту, скреплял струбцинами и отвозил на аргонную сварку. Дверные детали пришлось фиксировать на полотне от старой межкомнатной двери, иначе никак не получилось соблюсти ровную плоскость.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Начал готовиться к монтажу СПК. Особо долго не выбирал. На стенки Новаттро 6мм. На крышу надо :um: 10мм от Новаттро. Разъемные соединительные профили. Термошайбы того же производителя. Читая инструкцию по монтажу, обращаю внимание, что у меня - проблема. По инструкции минимальное расстояние от края листа до оси отверстия 30мм. И как крепить сам СПК в самом низу? :faq:
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Проще листы перевернуть светлой стороной к теплице
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @nikto_16, Что-то вы долго строите, с урожаем за 18 год есть фото?
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Почему Никто считает, что уже поздно перекрасть забор в белое - я не догоняю.
    Не хочется зеркалить забор? Ну тогда можно зазеркалить стенку теплицы, которая со стороны забора. А зачем закрывать прозрачным то, что обращено к темному забору - непонятно.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Вы на даты смотрите, автор наверняка давно построил теплицу, только отчет так странно выкладывает, по одной фотографии за несколько лет и советы зачем-то спрашивает! Наверняка все этапы давно пройдены.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Решение "пришло" простое и красивое. Прижать СПК двумя алюминиевыми угловыми профилями. Внешний профиль размером 45*45*1.8, внутренний 40*40*1.8. До монтажа внешнего уголка просверлил отверстия ф6мм с шагом 300мм для отвода конденсата.
    Это внешний профиль со вставленным СПК. Торцевой профиль не нужен. Термический зазор и перфорированная лента обязательны.
    Готовый вид
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Фото с урожаем 18-го год нет, потому что урожая нет:). Строил сам, отдыхая, таким образом, по 3-4 часа 4-5 дней в неделю. В то время, когда строилось, "хвастаться" не было настроения, т. к. мог всего лишиться. Сейчас всё нормализовалось и захотелось рассказать "как я провел лето".:) Может кому-то пригодится мой опыт:|: Как строится дом и баня я рассказываю тут.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У местного дилера "Новаттро" заказал СПК 6мм нужное количество по нужным размерам, добавив 10см на всякий случай. Привез к себе. Начал устанавливать заднюю стенку теплицы, пока она отодвинута от забора. Смонтировал базы разъемного профиля. Вставляю лист, а он не лезет! Широкий на 2см! Не 2100, как должно быть, а 2120мм.
    Вижу лишние 2 см и, как издевательство, рядом наклейка "сто лучших товаров". Су-и. :mad:
    Нафига нужны все эти миллиметры при расчете каркаса, если все-равно лист нужно резать?
    Все листы пришли такой ширины. Если во всем искать позитив, то хорошо, что не 2180мм.
    П. С. Ширину СПК на крышу я померил сразу у дилера.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Тут многие проходили по этому же пути...
    Как так получилось? В 16-17 году не торопясь строили, в 18 нормальный сезон должен был быть.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Предполагал этот вопрос и готовил красочные варианты ответа на него, но, @fgh, позволь я промолчу.
