Удалённое управление конвекторами
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elena_iv, 07.10.15.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Жду сейчас большой конструктор с Мегой - буду играть.
    Цели три:
    1. Удалённое управление двумя конвекторами на даче.
    2. Создание в квартире на выходе табло уведомления о:
    - большой не выключенной мощности по электричеству
    - не закрытых окнах
    - не выключенной воде
    - работающей газовой плите
    3. Создание регистратора расхода тока в автомобиле с возможностью записей мгновенных значений на носитель в течении суток минимум.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если не секрет, - чем будете фиксировать значение тока в авто? (и зачем?) :)
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    не знаю. Надо смотреть подробнее. Очень, конечно, хочется, чтобы не грызло ничего за то, что есть что-то интереснее. Например, есть ли у него в базе резервное питание? К кситалу подключил аккум и всё. И зарядит его сам и СМСнет и о неполадках в сети и о низком заряде батареи... В общем, пока буду искать минусы в меге, чтобы не расстраиваться. ;)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С резервным питанием сам разбираюсь. Подключить аккумулятор можно, есть клемма. Но управление зарядкой, похоже, надо организовывать самому... Еще не точно, буду проверять.
    Уведомление о пропадании сети и низком заряде батареи можно настроить.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    По идее должно заряжать. Иначе несеръёзно. А с чего подозрение в отсутствии заряда?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В инструкции нет никаких упоминаний. Просто сказано, что одна из клемм - вход резервного питания.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так же как и про термотаты. Инструкция, она такая... инструкция... Читаю уже третью страницу обсуждений тут. Расстройств от "неправильного" выбора пока стало чуть меньше;)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про термостаты написано "скромненько", но тем не менее они работают.
    Я настраивал два канала, один работал с конвекторами на недельном расписании, второй - мониторил температуру водопровода, в случае опускания температуры ниже критической, - перещелкивался назначенный выход и открывался кран на 10 сек и водопровод прогревался.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Не секрет - поставлю шилд с SD-карточкой и буду туда писать.
    Зачем? Мне светлые умы уже года 4 не могут сказать, кто на машине ворует электричество.
    Ставят амперметр, дожидаются засыпания всей электроники (минут 40) и говорят - ток утечки в норме (примерно 20 мА). А машин постоит 2-3 суток и уже не завести. А если АКБ отключить (поставил выключатель массы), потом через 3-е суток включить, то заводится нормально.
    Последняя рекомендация - поменять генератор. Он у меня оригинальный 23000 рублей. :-(
    Можно было бы так на выключателе массы и жить, но в морозы не настроить запуск Вебасты по расписанию. Посему есть интерес - найти утечку.
  10. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    @MarkizDrakon, если у меги 350 нет смс-управления, то мой вариант - кситал!
    Всё. Будем считать, что с модулем управления для моей задачи определились!
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    так вроде есть) но, я так понял, возможности ограниченные. В кситале, хоть и нет расписания, но СМСнул 5/25 и на тебе. Днём ниже 5 не даст опустится, а ночью до 25 разогревать будет. Мега, как я понял, такое только через своё облако сможет. СМС команд для такого не нашёл.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Там нарисовано, что если используешь АКК, то БП не менее 15В. Без него можно от 9В. Значит заряжает. Хотя, по другому и быть не должно. Однако https://www.forumhouse.ru/posts/17180715/
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В Меге СМС-ными командами можно включить/выключить любой выход. Можно в СМС-ке задать время, на которое включится выход (включить отопление на 1 час). Температуру задать СМСкой (кажется) нельзя. Расписание настраивается через облако.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я, надеюсь, в выходные прикручу аккумулятор 12В 7Ач к Меге. Тогда и посмотрю. Блок питания сейчас выдает 16-17 вольт - придется менять, а то аккумулятор будет выкипать быстро.
  15. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Посмотрел описание меги, там написано, что есть возможность управлять беспроводными зонами. Это как?
